SprutCAM
Бармалей
Re: SprutCAM
Сообщение Бармалей »
Есть ли способ заставить SprutCAM не делать колодцы глубже вылета фрезы? Или учитывать оправку?
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):Есть ли способ заставить SprutCAM не делать колодцы глубже вылета фрезы? Или учитывать оправку?
Не совсем понятен вопрос - надо, чтобы ругался при столкновениях оправки с заготовкой, или же просто не лез глубже?
Для первого варианта надо просто задать конфигурацию оправки,
Снимок.PNG (12570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.86 КБ)</a>
а для второго достаточно задать нижний уровень.
Снимок2.PNG (12570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.61 КБ)</a>
Бармалей
Re: SprutCAM
комбинация нужна. Чтобы не резал боковой кромкой материал глубже, чем позволяет рабочая часть. если фреза 100 мм, рабочая часть 20 мм, а глубина материала 150 мм - он будет резать на все 150. ВОт в идеале чтобы задал оправку, и он не столкновения определял, а делал программу так, чтобы оправка не касалась материала. Ну по типу как он оснастку обходит. Нижний уровень не оч. подходит, т.к. в разных местах детали разная глубина материала.
Бармалей
Re: SprutCAM
А как фаски делать? У меня есть фрезы с обратным радиусом. Как сделать фаски родной операцией 2.5D? Она какая=то странная совсем, не могу указать 2 отверстия. Работает только если 1 указать.
Re: SprutCAM
Можно файл глянуть?
А с 2.5d я тоже не разобрался. Хотя особо и не стремился.
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Сообщение DoodleJump »
Бармалей писал(а):А как фаски делать?
в свое время находил ролик, где показывалась обработка с помощью 2.5d: https://www.youtube.com/watch?v=59g-vo6eznE
в общем не сложилось у меня с этой операцией, зато с 2д-контуром все получилось. Особенно, что точку контакта можно регулировать
https://www.youtube.com/watch?v=RmcSP514K7c
Darxton
Re: SprutCAM
Сообщение Darxton »
Обнаружил. В спруткаме не работает подход под углом к касательной. Совсем. В 10 и в 11 версии.
sprutcam
Настоящее имя: sprut
Re: SprutCAM
Сообщение sprutcam »
А где здесь 10й и 11.5 раздают ?
Re: SprutCAM
sprutcam писал(а):А где здесь 10й и 11.5 раздают ?
Здесь только бан раздают за ломаный софт :)
sprutcam
Re: SprutCAM
а где тогда его смотреть ?А то хотим приспособить под куку , но чо-то у них цены кусачие , где тут смотреть?
Re: SprutCAM
sprutcam писал(а):а где тогда его смотреть ?
На сайте производителя. А кто выложит ссылки на ломаный софт = бан.
У них были демоверсии на 30 дней, и подешевше для небольших цехов(гаражей)
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
sprutcam писал(а):А то хотим приспособить под куку
т.е цены на куку Вас не смущают? ;) или Вы куку тоже с торрента скачивали? ;)
сейчас же полно софтин, которые умеют программировать (у той же куки - кука сим - тоже наверно не фриварный)
stimandrew
Настоящее имя: Андрей Берилло
Re: SprutCAM
Сообщение stimandrew »
Рекомендую видеоуроки в программе SPRUTCAM
https://www.youtube.com/watch?v=OR7xjZwX1wE&t=4s
Re: SprutCAM
Вопрос по зоне обработки при использовании поворотной оси:
Имеем SprutCAM Практик v10. Он умеет работать с поворотной осью, правда, только в индексном режиме.
Задача: обработать деталь в виде барабана, на поверхности которого есть несколько сотен лунок.
Нужно, чтобы обработка в пределах одной операции велась на небольшом (верхнем) участке поверхности (узкая полоска вдоль цилиндра). Потом барабан поворачивается и подставляет под фрезу следующую зону обработки.
Вопрос: как задать границы этой зоны? Пробовал как в трехосевой обработке - задать в 2D-геометрии прямоугольник и объявить его рабочей зоной. Но этот прямоугольник поворачивается вместе с поворотной осью (СК заготовки)! И при повороте на 90 градусов становится на ребро.
Как задать зону обработки в системе координат станка? То есть просто ограничить перемещения по X и Y?
dsbone
Настоящее имя: Олег Пашкевич
Re: SprutCAM
Сообщение dsbone »
Всем привет!
Я только собираю станок, но уже начинаю потихоньку осваивать создание УП.
В руки попала лицензионная версия SprutCAM7, чему я был несказанно рад (На лицензии ведь работать всегда приятнее, хоть это и субъективное чувство ;) )
Посмотрел много КАМ программ и в спрут, честно говоря, влюбился сразу (Наверное, сыграл роль опыт пользования СолидВоркс).
Систематизированной системы обучения для него не нашёл, к сожалению. Нашел только для 9 версии (Как мне объяснили, 7 версия по сравнению с 9, ужасно "кастрированная" и работать в ней невозможно. Тем не менее, мне кажется, что с моими простыми задачами справится и она.)
Потому у меня всплывают некоторые вопросы. Поскольку это мой первый станок, то они покажутся вам невозможно глупыми :) Буду признателен за ваши ответы.
Первый вопрос состоит в следующем: Я создал траекторию черновой обработки моей детали. Начало координат привязал к краю заготовки (Перепутал направления X и -X, Y и -Y, но я думаю это не критично.)
Правильно ли я понимаю, что судя по коду, происходить будет всё так: Я подвожу вручную конец фрезы к выбранному краю заготовки, к уголку(учитывая что я расположил её задом наперёд, конечно). Нажимаю запуск кода и фреза, внимание, отъезжает от края на х-10, у-10, z30. А потом уже спускается к углу заготовки и следует дальше по ней (Если я, конечно, ничего не напутаю с осями и их перпендикулярностью :freak: )
Верно ли всё это? Не поедет ли фреза пилить воздух в 20 сантиметрах от заготовки? Может есть ещё какой-то параметр, определяющий начало координат станка?
1234.png (11427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.34 КБ)</a>
Бармалей
Re: SprutCAM
там симуляция движения есть.
PnetStaff
Настоящее имя: NoName
Re: SprutCAM
Сообщение PnetStaff »
Народ! Зрасьте. Кто работает с Головоногим давно, может подскажете, почему при импорте DXF радиус становится не радиусом а прямыми с небольшим углом? Может кто сталкивался вообще с проблемами импорта из DXF, про EPS я вааще молчу т.к. начиная с 8 версии не импортируется вааще!!! Заранее благодарен. P.S. Черчу в Кореле.
AlexRock02
Re: SprutCAM
Сообщение AlexRock02 »
dsbone писал(а):Всем привет!
В руки попала лицензионная версия SprutCAM7, чему я был несказанно рад (На лицензии ведь работать всегда приятнее, хоть это и субъективное чувство )
Это Вам ещё не попадался SprutCAM 11.5 лицензионный.. Скажу сразу - это небо и земля=) Кайфую уже второй год
AlexRock02
Re: SprutCAM
PnetStaff писал(а):Народ! Зрасьте. Кто работает с Головоногим давно, может подскажете, почему при импорте DXF радиус становится не радиусом а прямыми с небольшим углом? Может кто сталкивался вообще с проблемами импорта из DXF, про EPS я вааще молчу т.к. начиная с 8 версии не импортируется вааще!!! Заранее благодарен. P.S. Черчу в Кореле.
Скиньте свой DXF... попробую в своей версии открыть.. у меня 11.5... А так если нужно импортировать 3д объекты из стороннего софта я использую IGS. А 2д у меня из Компаса в DXF нормально открывается.
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Re: SprutCAM
Сообщение tovar4i »
Умеет ли Спрут 10 выдавать код в относительной системе отсчета?
Вернуться в «CAM пакеты»
