Ремонт китайских шпинделей
Udjin
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Udjin »
Не нашли в хозмаге, идите в автолавку.
Дайте в гуле запрос "фиттинги для сжатого воздуха".
Да и разбирали уже этот вопрос в рамках форума. Копеечная деталь, свободно продаётся ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
megagad
Сообщение megagad »
Udjin писал(а):Дайте в гуле запрос "фиттинги для сжатого воздуха"
А вы сами попробуйте ;) Вы сильно удивитесь разности между ВОЗДУШНЫМИ фиттингами и теми, что стоят на шпинделе.
Плюс - если вы живёте в большом городе и имеете под боком множество специализированных магазинов - не значит что все остальные могут приехать к вам и купить нужное...
Udjin
Сообщение Udjin »
Я живу в очень маленьком городке и самолично заменял гаечки на своих шпинделях.
Я допускаю, что в данном конкретном шпинделе использовано нечто нестандартное. Но, в этом случае шаг резьбы снятый со штуцера будет информативен.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Я искал где только возможно, вывернул штуцер и ходил искал гайку. Потом решил написать на форум. Хорошо когда Китай рядом и все в магазинах Китайское. Попробую в понедельник выточить. Написал продавцам на Али один ответил что Новый год напомни в марте. Зато в гараже чисто стало пока искал гайку :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Если не найдете, я могу вам отправить гайку по почте :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
NikolayUa24
Udjin писал(а):Если не найдете, я могу вам отправить гайку по почте :-))
Спасение было рядом,дома валяется пром холодильник не рабочий там заглушки такие на компрессоре. Отверстие нужно рассверлить под 8мм а то там на 6мм.
И попробую выточить, жизнь штука не предсказуемая ;)
1.jpg (4713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
2.jpg (4713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Всем привет, тему свою создавал, но напишу еще здесь
Перегорели обмотки у 2.2 кВт шпинделя, мне их перемотали, привезли, всё вроде ок, только начал греться инвертор, и отрубаться по перегреву с ошибкой E.oH.A
Есть у кого идеи, что да как? :thinking:
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Может, перегорели обмотки неспроста? Инвертор ранее подсдох?
А где перематывали шпиндель?
inFamous
Argon-11 писал(а):Может, перегорели обмотки неспроста? Инвертор ранее подсдох?
вертикально вьехал в подкладку закаленную
меняли подши и перемотали, инвертор работал с другим шпинделем потом, все ок было.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот и столкнулся с проблемами.
Поставил себе новый шпиндель 2.2 стандартный китаец. И чот не посмотрел сразу, заметил случайно, потому что началось перерезание по высоте. Выяснился люфт осевой в районе 0.5мм Как такое может быть я вообще не понимаю. Режет нормально, звуков посторонних нет. Что делать - хз. Новый шпиндель, но зараза куплен давно, ничего не предъявить уже.
Udjin
Сообщение Udjin »
Вскрыть верхушку. Там болтяра с левой резьбой, на фум ленте. У меня по крайней мере был на фум ленте.
Под ним пружины тарельчатые. Вот этот болтик и треба затянуть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
AVK74
Сообщение AVK74 »
Прикольно. Я только совсем не понимаю, нахера там внизу радиально-упорные подшипники. Да еще и дуплекс. Там что проходная посадка? У них же наружные обоймы должны быть зажаты в корпусе, а внутренние стянуты через гайку алюминиевую. Чудеса.
Нет там дуплекса там схема тандем
<<->> и натяг пружинами сверху. Дуплексы стоят в шпинделях GDK.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):Нет там дуплекса там схема тандем
Так тандем то тоже сдуплексирован.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Есть у кого внятный чертеж шпинделя?
Почему тандем, там же нагрузки в обе стороны идут. Чет жесть вошпе.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
AVK74 писал(а):Есть у кого внятный чертеж шпинделя?
Есть вот такой чертёж.
Схема подшипников на шпинделе.png (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.18 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну этот чертеж неполный. И я так и не понимаю, где же зараза, этот осевой люфт появляется. Нижние подшипники ходят в обойме что-ли?
megagad
Сообщение megagad »
Карпуха писал(а):Есть вот такой чертёж.
Выкиньте этот чертёж "далеко-делеко"!! Где упор шайбы-то? или она у вас в ротор упирается?
Вот, "наглядно и просто"(в теме тут эта "картинка" уже была):
Да простят меня за логотип - но наглядней "чертёж" придумать сложно.
И вот багодаря "пружине"(и её незатяжке) возможен люфт "вниз"! Хотя, логичней - для работы нужно наоборот! Чтоб вниз был жёсткий упор, а вверх небольшой возможный ход.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Так внизу два подшипника должно быть.
sep16
Сообщение sep16 »
dba p4
