CNC 3018 проблема
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
CNC 3018 проблема
Сообщение nevidimca »
Подскажите где искать
Станок CNC 3018 плата GRBL 0.9
Прошивку накатил 1.1f
в общем делал лазерную гравировку около 30 минут,станок взял просто и выключился
Запускаю программу GRBL Candle все подключается и в программе все движется и работает,а по факту станок молчит
Xloader при перепрошивке пишет Upload Failed
Кнопку сброса на плате нажимал
Горят два верхних диода,третий быстро моргает
А и да,сгорел предохранитель на плате(маленький с буквой F) заменил не помогло
Куда смотреть что делать?
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Re: CNC 3018 проблема
Сообщение BiFoot »
Я бы подумал на память.
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
В общем сам разобрался,не было питания 12В
Перегорел Диод Шоттки SS54 на фото отметил красным,ну и мелкий предохранитель с надписью F на фото его нет почему то,но я всеравно отметил место где он у меня,может кому пригодится
51180-large_default.jpg (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.89 КБ)</a>
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Лазерный контроллер, поди, в гнездо ЛАЗЕР включали?
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
Ну конечно,на лазере работал станок перед тем как отключиться
BiFoot
Сообщение BiFoot »
nevidimca писал(а):Ну конечно,на лазере работал станок перед тем как отключиться
Дайте информацию о лазере и плате управления, лучше со снимками. Могли подпалить схему силового управления, а через нее мозги платы.
Кстати, после подключения попробуйте подать команду $$ на плату из программы. Будет какой либо ответ или нет. Настораживает то, что прошивка не идет.
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
Вы читаете что я писал выше в постах???сейчас уже все работает
peratron
Не "отключиться", а "сгореть".
Как говорится, почувствуйте разницу...
При включении лазерного контроллера в гнездо ЛАЗЕР оно будет гарантированно гореть!
То, что при таком включении регулировочные характеристики лазера неправильные - это мелкая неприятность при сравнении с первым пунктом.
ЛАЗЕР С КОНТРОЛЛЕРОМ НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ В ГНЕЗДО ЛАЗЕР НА ДЯТЛЕ!
Срочно прочитайте всё, что писано на форуме про это!
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
так,есть ссылка чтоб не тратить время на поиски?
я так понял надо подключать в пины которые ниже в линию? вообще есть распиновка этих разъемов у кого нибудь?
Viktor3018
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Viktor3018 »
Мои последние посты на http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread смотрите. Пытаюсь систематизировать. Там есть ссылки. НО мое ИМХО с инверторами TTL с выхода ШИМ не нужно сразу кидаться делать схему. Никому нельзя верить, даже мне :) Если там на самом деле на выходе TTL с открытым коллектором (если бы я схему проектировал, я бы так и сделал) - схема подключения будет намного проще без всяких инверторов. А вот если открытый коллектор напрямую на вход TTL цеплять - долго микросхема на входе не проживет (тот же инвертор будет сгорать часто) - неноминальный режим.
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
Понял что подключение должно быть как на фото,но чтото не очень понял что выпаивать и что за схема ШИМ еще
Соединение.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.33 КБ)</a>
peratron
nevidimca писал(а):Понял что подключение должно быть как на фото
Это если у вас лазер-контроллер с инверсной логикой ТТЛ - что крайне маловероятно.
Если логика ТТЛ-входа у вас прямая (что наиболее вероятно), то надо либо припаиваться соплёй к затвору силового ключа, либо брать с разъёма ЛАЗЕР и инвертировать своими силами.
nevidimca писал(а):и что за схема ШИМ еще
Вам таки придётся на этот вопрос поискать ответ самостоятельно - без понимания, что это такое, вы не сможете правильно всё запустить.
ХИНТ: про всё это написано только за последние дни десятки раз!
Каждый неофит открывает свою тему по клону ЧПУ с дятлом и задаёт одни и те же же вопросы - вместо того, что б прочитать то, что уже написано.
Вот наверняка завтра же откроется пара новых тем по 3018 или 2418 с повторением тех же вопросов.
Можно ставки уже делать на это ;-((((
nemes13
Сообщение nemes13 »
Да ладно?! Именно так и подключен и за 5 месяцев проблем с лазером не было.
peratron
nemes13 писал(а):Да ладно?! Именно так и подключен и за 5 месяцев проблем с лазером не было.
А схему проанализировать?
Viktor3018
nevidimca писал(а):Понял что подключение должно быть как на фото,но чтото не очень понял что выпаивать и что за схема ШИМ еще
Тут картинка по соединению.
url=http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 48#p423848]Re: CNC 2418: функциональный апгрейд #39[/url]
nevidimca
Настоящее имя: Сэм
После этого в прошивке или программе надо чтото править?
Viktor3018
Должно заработать сразу. Если что-то не работает, прежде проверяйте лазер отдельно от контроллера. Если TTL вход не подключать - должен лазер работать (питание 12В). Если TTL замкнуть м-ду собой - лазер должен погаснуть.
