Стол из гранита
Stylo
Стол из гранита
Сообщение Stylo »
Почти закончил свой "станочек". Если бы листовой металл отдавал на лазерную резку и люминь на фрезеровку, а не конопатил это все сам в гараже, то самое сложное в постройке был бы стол(впрочем этот вопрос и сейчас осталсь открытым..
Устром возникла мысль, уверен что не новая, сделать стол из гранита. Станок портальный, заказать плиту что бы сразу сделали отверстия мне нужные. И начинать строить сразу на плите, прямо на плиту крепим рельсы, опоры для винтов и тд. В теории получается идеально ровная поверхность которую не нужно фрезеровать или выставлять. Может есть у кого мысли по этому поводу?
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
tooshka
Re: Стол из гранита
Сообщение tooshka »
Не факт что поверхность будет ровной.
Милая, ты услышь меня
Re: Стол из гранита
Stylo писал(а): В теории получается идеально ровная поверхность которую не нужно фрезеровать или выставлять.
если она гладкая и блестит это еще не значит что она ровная. Проверочные плиты из гранита которые действительно ровные стоят столько что тебе цена не понравится.
http://www.varius.com.ua/idf/idf_6.html
sr480
Re: Стол из гранита
Сообщение sr480 »
Хочу на выходных отлить плитусичку 200х300 из литьевого мрамора. Есть для базиса алюминивая плита шлифованая поверенная (отклонение 0,013мм) буду прям на нее выливать, обратную сторону потом отфрезерую толерантно обратной стороне. То есть алюминивую плиту установлю в станок и прокачусь индикатором зажатым в шпиндель, чтоб она была параллельна перемещениям, затем установлю на эту плиту отлитую мраморную и от фрезерую плоскость. Думаю что если с поверочной линейкой выставить опалубку то можно и большую отлить, потом перевернуть и по линейке прошабрить.
Lexxa
Re: Стол из гранита
Сообщение Lexxa »
у гранитных плит отклонение в микронах, если не меньше. И почему юзают гранит в повеочных, знаешь?
:bender:
Re: Стол из гранита
Lexxa писал(а):И почему юзают гранит в повеочных, знаешь?
наверно из-за старости гранита :) Он уже садиться не будет как отлитый чугун или литьевой гранит(синтеграт)
Lexxa
Re: Стол из гранита
Сообщение Lexxa »
именно. Остаточное напряжение материала давным давно уже того
:bender:
Re: Стол из гранита
Stylo, когда будешь покупать плиты гранитные попробуй у тех же у кого будешь брать одну плиту намазать тонким слоем краски и приложить к другой плите. Ну или хотябы две плиты друг на друга и на просвет посмотри :)
migrat
Настоящее имя: migrat
Re: Стол из гранита
Сообщение migrat »
Задумался об изготовление фрезерного станка на подвижным столом из гранитных плит(используются для памятников). Основная проблема это невозможность вывести поверхность на стойках.Возможно ли реализовать таким образом без помощи плоскошлифа?( предполагается шабрение пластинок вручную)
Снимок.PNG (14984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.63 КБ)</a>
Udjin
Re: Стол из гранита
Сообщение Udjin »
В сотки можно.
Нужна плита поверочная, угольник слесарный, штангельрейсмас. И много - много терпения.
Но плоскошлифу тут работы на 20 минут и на 500-800 рур. Если только торцы выводить.
Плоскошлиф ищите в автосервисах, работающих с движками. Они головки на них выводят.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Стол из гранита
Кстати тут уже обсуждалось как то по памятникам - а сама плита-основание ровная? Потому что требования к памятникам то несколько другие обычно, и плоскостность среди них не первое требование...
migrat
Re: Стол из гранита
Сообщение migrat »
N1X писал(а):Кстати тут уже обсуждалось как то по памятникам - а сама плита-основание ровная? Потому что требования к памятникам то несколько другие обычно, и плоскостность среди них не первое требование...
Обзвонил авторемонтные, обещали шлифовать. Не могу определиться между подвижным столом и порталом. Задачи станка фрезеровать мягкие металлы и попытаться сталь3 в щадящих режимах.
Re: Стол из гранита
Если рабочее поле менее 600х400 то однозначно подвижный стол.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Стол из гранита
Сообщение dpss-2 »
migrat писал(а):Обзвонил авторемонтные, обещали шлифовать.
Гыы... Потом расскажите с какими матюками авторемонтные будут за Вами бегать с монтировкой в руке :hehehe:
После шлифовки гранита нужно менять СОЖ, мыть бак и шлифуют его алмазным инструментом.
Вернуться в «Станки»
