Mach 3 не корректно работает с тангенциальным ножом.
d-view
Настоящее имя: Владислав
Сообщение d-view »
Пытаюсь сделать стеклорезку с тангенциальным ножом. Настроил все оси, откалибровал. Попробовал нарисовать треугольник:
N5 (File Name = 1 on Friday, March 23, 2018)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X0.0000 Y150.0000
N35 Z2
N40 G1 Z13 F1500.00
N45 X150.0000 Y0.0000
N50 X0.0000
N55 Y150.0000
N60 G0 Z4.0000
N65 M5
N70 M30
Рисует нормально, но тангенциальный нож работает странно. Во-первых не поднимает нож на углах, во-вторых начинает поворачивать нож не в конечной точке, а где-то за 4-5 мм до конечной точки.Во вложении все настройки Mach 3, фото поверхности после прохода стеклореза (видны царапины при повороте резца на ходу). Так же видео реза (в архиве).
Пробовал менять в настройках все параметры, относящиеся к CV, но ничего не изменилось. Включал/выключал СV. Менял углы для подъема тангенциального ножа. Переустанавливал с нуля Mach 3. Кто-нибудь поможет разобраться? Почему нож не поднимается?!
Безымянный1.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.69 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.45 КБ)</a>
Безымянный3.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.34 КБ)</a>
Безымянный4.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226 КБ)</a>
Безымянный5.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.32 КБ)</a>
Безымянный6.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.69 КБ)</a>
Безымянный7.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.07 КБ)</a>
Безымянный8.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.41 КБ)</a>
Безымянный9.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.53 КБ)</a>
Безымянный10.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.3 КБ)</a>
Безымянный11.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.22 КБ)</a>
Безымянный12.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.47 КБ)</a>
VID_20180324_095545.zip
(20.27 МБ) 274 скачивания
IMG_20180324_095121.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.81 КБ)</a>
IMG_20180324_095139.jpg (2115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.66 КБ)</a>
Последний раз редактировалось d-view 27 мар 2018, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
alex1234
Re: Mach 3 не корректно работает с тангенциальным ножом.
Сообщение alex1234 »
Предсказание на 200 строк поставьте и "острые углы" какими считать.
Общий конфиг - там есть.
General Logic -- у вас первый экран вложения.
d-view
Сообщение d-view »
Это я всё пробовал. И углы менял, и высоту подъема. Не помогает. Может здесь есть какая-то заковырка с обнулением оси Z? Я имею ввиду то, что есть разница между хомингом оси Z и нулевой точкой Z. У меня сейчас концевой Z стоит вверху и ось едет при хоминге вверх.
Вернуться в «Windows / Mach»
