А куда им деваться, если на них будет мех. воздействие?Vladimir52 писал(а):Непонятно, зачем осям перемещаться, если выключено питание?
Про сервы Yaskawa
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Про сервы Yaskawa
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Володь - не будет разницы никакой. можно спокойно брать. в настройках выставишь "использовать как инкрементальный" и будешь спокойно жить. В варианте с "аналоговым" усилком никаких плюшек не будет. Плюшки появятся либо с сетевым усилком, либо с усилком со встроенным контролером. в нашем случае ни того ни другого. по этому пофигу.
Naluvajko
- Новичок
мне тоже иногда интересно пофантазировать о полётах в космос, но это уже всё чересчур по моему) спецконтроллер, резервное питание, цеперазрывание это ж капец!
Вариант первый и самый простой - покупаем сразу моторы с абс энкодером
и подбираем соответствующий контроллер, умеющий работать с данными с этих энкодеров. Работаем
Или вместо соответствующего энкодера разбиратся с ардуиной как Владимир сказал:
Если хотите таких же функций от инкрементного энкодера яскавы, то не забудьте что из энкодера выходит всего 2 сигнальных проводка, что для абс что для инк, и по этим двум проводкам получаем и данные о модели энкодера, наверняка о фазировке мотора, перемещении, и данные о абсолютной позиции, и данные о прохождении Z метки, код ошибки и возможно это ещё не всё. По моему всё это говорит о том, что энкодер всё это сообщает в цифровом режиме (не знаю как там оно по научному, но явно не так как обыкновенные энкодеры с алиэкспреса, по ттл логике), со всеми этими данными нужно научить свой вручную сложенный контролер работать и фильтровать базар, чтобы лишнего не наработал.
Работы наверное не на один месяц) и нифига не бесплатный дополнительный обвес ещё нужен, а нахрена? Чтобы не хоумится после случайного вырубании света? Для этого есть ещё один способ - обыкновенный UPS!
в случае чего питающий сервопаки и контроллер. Для реализации нужно сигнал S-ON пускать через реле, питающееся от сети без упса, свет пропал - сервы разрывают силовую цепь моторов и питают только логику, а логике надо целую фигню, там чтото около 0.4А на 24 вольт. Для UPSа это практически холостой ход, работать автономно будет пару суток. Всё, абсолютная позиция не забывается. Надо будет ещё в настройках поползать, по моему можно даже приказать сервопаку не включать вентилятор без команды S-ON.
Или хоумится
кстати от хоума всё равно полностью избавится невозможно
пока это не мой уровень.Vladimir52 писал(а):Можно обычным уартом ардуиновским прочитать.
Или хоумится
- Vladimir52
- Настоящее имя: Владимир
Ну в общем случае да, согласен. Просто на просторах появились моторы с абс энкодером, причем дешевле, чем обычно по рынку (но дороже чем из Китая/Кореи). Вот я и решил выяснить, а что можно было бы с этого поиметь в наших недоЧПУ системах. Кроме быстрого старта программы без хоумления, вроде бы, больше ничего.Hanter писал(а):Володь - не будет разницы никакой. можно спокойно брать. в настройках выставишь "использовать как инкрементальный" и будешь спокойно жить. В варианте с "аналоговым" усилком никаких плюшек не будет. Плюшки появятся либо с сетевым усилком, либо с усилком со встроенным контролером. в нашем случае ни того ни другого. по этому пофигу.
- Vladimir52
Кстати да, интерфейс яскавовского энкодера и сервопака цифровой, с одной яскаве известным протоколом.Naluvajko писал(а):и по этим двум проводкам получаем и данные о модели энкодера, наверняка о фазировке мотора, перемещении, и данные о абсолютной позиции, и данные о прохождении Z метки, код ошибки и возможно это ещё не всё.
- Vladimir52
По-моему, если станок допускает мехвоздействие (и не может ему сопротивляться) с выключенным питанием, то это не ЧПУ-станок, а колхоз. К тому же еще трусы придумали тормоза, мы такие движки ставим только на ось Z, чтоб не съезжала, но по-уму можно было бы ставить на все оси.UAVpilot писал(а):А куда им деваться, если на них будет мех. воздействие?
- Зачётный участник
Выключили питание, ось под собственным весом начинает двигаться. Абс. энкодеры стоят например в роботах. Робота выключили, он вернулся в позицию до выключения.Vladimir52 писал(а):Непонятно, зачем осям перемещаться, если выключено питание?
Это реализовано в сетевых версиях серв. Например Lcnc и сервы Мицубиши Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1.Vladimir52 писал(а):Во-первых, это непросто (20-битный с теоретически максимальной скоростью 6 тыс.об/мин), да еще и несколько осей.
Сетевые сервы на том же евау стоят дешевле степ/дир потому как они не шибко пользуются спросом, а подключать их проще: проводок сетевой воткнул, и не нужно тянуть в контроллер 50 проводов с каждой сервы
На роботе у нас 2 сервы по 4квт и 4 сервы по 1квт (примерно так). На обрабатывающем центре 3 сервы по 4квт. Эт какой вменяемый акумм нужен чтобы их припарковать? И как их парковать по время обработки, если например идет расточка паза и инструмент внутри заготовки и прежде чем резец поднять вверх, нужно в центр отвести. Будем сразу дергать осью Z, ломая инструмент ради парковкиVladimir52 писал(а):Мощности любого вменяемого аккумулятора вполне хватит, чтобы "припарковать" все сервопаки.
- Зачётный участник
Я не понимаю ты хочешь свой сервопак сделать или использовать Яскавовский драйв+мотор?Vladimir52 писал(а):Кстати да, интерфейс яскавовского энкодера и сервопака цифровой, с одной яскаве известным протоколом.
- Hanter
Тока есть ньюансик - "подключи" и "запустить" - нифига не одно и то же...aftaev писал(а):Сетевые сервы на том же евау стоят дешевле степ/дир потому как они не шибко пользуются спросом, а подключать их проще: проводок сетевой воткнул, и не нужно тянуть в контроллер 50 проводов с каждой сервы
- Зачётный участник
Есть такая штука - гравитацияVladimir52 писал(а):По-моему, если станок допускает мехвоздействие (и не может ему сопротивляться) с выключенным питанием, то это не ЧПУ-станок, а колхоз.
Возьми за вал мотора стоящего на тормозе и пошевели. Посмори на данные энкодераVladimir52 писал(а):К тому же еще трусы придумали тормоза, мы такие движки ставим только на ось Z, чтоб не съезжала, но по-уму можно было бы ставить на все оси.
- Vladimir52
Для этого есть серввы с тормозом, чтобы ничего не двигалось под собственным весом. Кстати, в тех роботах-манипуляторах что я знаю, "выключение" - чуть более сложная операция, в которую входит их "парковка". А тормоз именно для того, когда если внезапно вырубится питание, чтобы он никуда не рухнул.aftaev писал(а):Выключили питание, ось под собственным весом начинает двигаться.
У Яскав (по крайней мере 5-й Сигм) по-моему нет сетевых версий, а только Мехатролинк, а сеть Ethernet добавляется только блоком расширения.aftaev писал(а):Сетевые сервы на том же евау стоят дешевле степ/дир потому как они не шибко пользуются спросом, а подключать их проще: проводок сетевой воткнул, и не нужно тянуть в контроллер 50 проводов с каждой сервы
Ну во-первых, это же у вас чпу-машина, она должна управлять ситуацией с парковкой, и знать, как парковать при какой операции, либо непарковать ничего, а просто остановить работу. А во-вторых, в индустриальных системах не грех и UPS иметь, соизмеримый по стоимости со станком. Мы же вроде о хобби-применениях рассуждаем.aftaev писал(а):На роботе у нас 2 сервы по 4квт и 4 сервы по 1квт (примерно так). На обрабатывающем центре 3 сервы по 4квт. Эт какой вменяемый акумм нужен чтобы их припарковать?
Не понимаю, откуда взялось это непониманиеaftaev писал(а):Я не понимаю ты хочешь свой сервопак сделать или использовать Яскавовский драйв+мотор?
- Vladimir52
Я тут совсем недавно проходил мимо и чуть не столкнулся с Deckel FP4aftaev писал(а):Есть такая штука - гравитация Проходил работник мимо, столкнулся с порталом станка
Ну по большому счету да, тормоз только от внештатных ситуаций с питанием. Однако, если таки посмотреть на люфт энкодера, то он не так уж и велик (если мы за микроны не держимся). Оси нормального чпу-станка при выключенном питании стоят как мертвые.aftaev писал(а):Возьми за вал мотора стоящего на тормозе и пошевели. Посмори на данные энкодера Тормоз имеет люфты и не предназначен для удержания точной позиции. Тормоз на сервах предназначен чтобы ось сильно не сползала при выключенном питании. Для этого и придумали абс. энкодеры + батарейка.
Но в любом случае, я согласен, свойство абс. энкодера считать импульсы при выключенном питании сервопака - очень нужная и уникальная вещь. Наверное надо взять таки движок и поиграться с ним. Тем более, меня прокатил известный на ebay китайский мухлежник enova (купил у него 400-ваттную сигму, новую, за 160 долларов, ага, щас! Покупку отменил и деньги вернул) и надо что-то купить, но уже у проверенного продавца.
- Зачётный участник
Робота что мы купили Рука робот. #1 тормоза срабатывают при выключении и когда робот долго простаивает. В режиме ручного перемещения нажимается кнопка, щелкают тормоза и через несколько сек. можно управлять роботом. Защитную кнопку отпустил - включились тормоза. Если пошевелить робота, то на пульте видно как бегают данные энкодера. У нашего робота нет автопорковки. Вырубаешь в любом положении, включаешь и продолжаешь работу.Vladimir52 писал(а):Кстати, в тех роботах-манипуляторах что я знаю, "выключение" - чуть более сложная операция, в которую входит их "парковка". А тормоз именно для того, когда если внезапно вырубится питание, чтобы он никуда не рухнул.
Сетевые сервы это сервы работающие по сети(не интернет сеть, а специализированная сеть). Это: Мехатролинк, OpenLink, Prufibus, DCMLink (как то так по памяти пишутся) и тд.. Почти все модели Яскав имеют сетевые версии.Vladimir52 писал(а):по-моему нет сетевых версий, а только Мехатролинк
- Зачётный участник
Мож назвать такую ЧПУ которая в случае выключения света способна вывести правильно резец, то есть должна знать как его правильно вывести и запаркавать оси?Vladimir52 писал(а):Ну во-первых, это же у вас чпу-машина, она должна управлять ситуацией с парковкой, и знать, как парковать при какой операции, либо непарковать ничего, а просто остановить работу.
Я только не понимаю зачем парковать оси при выключении света
Ты видел чтобы на заводах стояли такие UPS для ЧПУ станков? Я лично не видел на заводах у которых станки по 0,4млн баксовVladimir52 писал(а):А во-вторых, в индустриальных системах не грех и UPS иметь, соизмеримый по стоимости со станком. Мы же вроде о хобби-применениях рассуждаем.
- Serg
И мне тоже.Vladimir52 писал(а):Кстати да, интерфейс яскавовского энкодера и сервопака цифровой, с одной яскаве известным протоколом.
Я могу руками сдвинуть стол выключенного DMC 1000V.Vladimir52 писал(а):Оси нормального чпу-станка при выключенном питании стоят как мертвые.
"средний" ОЦ потребляет от 30кВт. UPS на такую мощность будет стоить немного дешевле ОЦ. Батарейка в энкодере на несколько порядков порядков дешевле. (два одинаковых слова подряд не опечатка)aftaev писал(а):Ты видел чтобы на заводах стояли такие UPS для ЧПУ станков? Я лично не видел на заводах у которых станки по 0,4млн баксов
- Зачётный участник
У нас есть эрозия WEDM станок. Стоят на нем сервы Яскава, с заведенными в них линейки 0,001мм, и линейки так же заведены в DRO. Сервы имеют тормоз(лень было его выковыривать из моторов). DRO и комп питается от бесперебойника компа. Если свет вырубят мы всегда знаем по DRO координаты осей как бы их не шевелили. Так вот когда выключаем питание серв, то на DRO видим как смещаются оси при срабатывании тормозов. Потому как себя ведут тормоза на сервах известно мне не из теории, а из практикиVladimir52 писал(а):Я тут совсем недавно проходил мимо и чуть не столкнулся с Deckel FP4 А там детальки разные в тисках на столе стояли... И вот мне подумалось, а что нужно было сделать, чтобы чему-то там навредить? Наверное, только запрыгнуть вовнутрь кабинета и потоптаться там ногами.
Как то определиться нужно или речь про пром. станки с хорошей точностью, или речь про хобби где точность не нужна.Vladimir52 писал(а):(если мы за микроны не держимся)
Абсолютные энкодеры с поддержкой их в ЧПУ как правило используют на точных и хороших станках
- Зачётный участник
Менять батареи на таком UPS, наверно будет стоить столько, сколько станок заработает на изготовлении деталейUAVpilot писал(а):"средний" ОЦ потребляет от 30кВт. UPS на такую мощность будет стоить немного дешевле ОЦ.
Станок будет работать на лекарство(батареи) для UPS
- Vladimir52
Спасибо за ликбезaftaev писал(а):Сетевые сервы это сервы работающие по сети(не интернет сеть, а специализированная сеть). Это: Мехатролинк, OpenLink, Prufibus, DCMLink (как то так по памяти пишутся) и тд.. Почти все модели Яскав имеют сетевые версии.
Нет, я на таких заводах не бываю (хотя видел бекап генераторы на 10 МВт, использующиеся как система беспреребойного питания, правда для дата-центров). Я больше вижу мелкие, почти индивидуальные предприятия, где всегда есть место оптимизации между ценой решения и возможными потерями от пропадания сети.aftaev писал(а):Ты видел чтобы на заводах стояли такие UPS для ЧПУ станков? Я лично не видел на заводах у которых станки по 0,4млн баксов
Я верю, но опять же, если мы говорим о промышленных чпу, то нам не надо надеятся, что тормоз удержит нужную позицию, у нас же есть чпу..aftaev писал(а):Так вот когда выключаем питание серв, то на DRO видим как смещаются оси при срабатывании тормозов. Потому как себя ведут тормоза на сервах известно мне не из теории, а из практики Потому могу предположить что на Deckel не нужно залазить прыгать в кабину. Без абс. энкодеров, но с тормозами на всех осях, после включения станок придется гнать в НОМЕ.
- Vladimir52
А вообще, чет мне кажется что разговор уходит в русло мерянья [s]пиписьками[/s] опытом, кто возле какого станка стоял
Давайте его вернем в русло обсуждения применения абсолютных энкодеров для хоббийного применения?
Что мы, так сказать, можем из этого поиметь.
Я кстати таки только что взял серву с абс энкодером и кабелями - на шару кинул продавцу предложение скидки на 40% и он согласился. Надо было наполовину сбивать
В общем, пока что я понял, что могу ардуиной запросить абсолютное положение (как будто это мне чем то поможет
) Осталось разобраться, как сказать аналоговому сервопаку переместить двигатель в это положение командой (а не выдать посделовательность импульсов).
alex1816
- Настоящее имя: Александр
Мне тоже кажется что в оффтоп валит и скоро модераторы бить будут ...Vladimir52 писал(а):А вообще, чет мне кажется что разговор уходит в
давно новую тему пора бы создать..... например с названием :Vladimir52 писал(а):Давайте его вернем в русло обсуждения применения абсолютных энкодеров для хоббийного применения?Что мы, так сказать, можем из этого поиметь.
Vladimir52 писал(а): применения абсолютных энкодеров для хоббийного применения?![]()
У меня такое было, и тоже жалел, что 20процентов от цены не предложилVladimir52 писал(а):на шару кинул продавцу предложение скидки на 40% и он согласился. Надо было наполовину сбивать
