Вопросы по MasterCam
osminoglover
- Кандидат
Re: Вопросы по MasterCam
http://capelab-news.net/capeimage/mastercam.JPG Я говорю про такие напривляющие. XYZ как их включить?
- Зачётный участник
что нужно включить?osminoglover писал(а):XYZ как их включить?
osminoglover
- Кандидат
osminoglover
- Кандидат
Да, верно, я их нарисовал. Нет, я не идиот, просто не могу найти где их включить.
- Зачётный участник
фотки нетosminoglover писал(а):Вот эти направляющие.
osminoglover
- Кандидат
gusluk
- Новичок
Может кто объяснит как в Х4 вырезать например такую детальку как в приложении? А то сам не могу разобраться.
Если конкретней то как убрать верхний слой с заготовки как на рис1?
Как убрать лишний материал показанный зеленым на рис2?
- Вложения
- Деталь1.rar
- (14.53 КБ) 545 скачиваний
- 1.JPG (7.6 КБ) 4423 просмотра
Последний раз редактировалось gusluk 22 ноя 2012, 08:55, всего редактировалось 2 раза.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
У хомага есть своя прога для нестинга обычно с вантажами идет. Пиши в личку посодействую.Isracard писал(а):Тут же первый вопрос знатокам проги. Как раскидать детали по столу? К примеру, в Woodwop, не к столу будет сказано, это делается тупо вручную, и отнимает уйму времени и здоровья. Вроде бы в мастере есть автомат?...
Милая, ты услышь меня
gusluk
- Новичок
Что означает ошибка some of the base contours are overlapping? И как с ней бороться?
- Nick
- Заслуга: Developer
Говорит, что некоторые контуры основы пересекаются. Скорее всего проблема с отступом траектории, из-за сложного/не правильного начального контура.
Покажи контур/деталь на которые ругается.
gusluk
- Новичок
Спасибо, разобрался. Был контур с острыми углами и на конце одного из них как то маленькая петелька нарисовалась.
- Nick
Ага, значит не только Gcodeotools на таких контурах глючит
Optim
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Доброго дня!
Прошу помощи. Ситуация такая: стояла винда семерка, 32 бита, на ней мастеркам 3, работал в связке солидверкс-мастеркам-мач 3. Потом винчестер решил, что с него хватит, и сломался. Установил на другой винт винду 7, 32бит, поставил мастеркам 5. Нашел постпроцессор и файлы CNC MACHINES, сложил их в документы - shared mcamx5 в соответствующие папки, делаю УП в мастеркаме, ставлю УП в мач, получаю вместо скруглений прямые линии...
При этом в верификации мастеркама все как положено, скругления там где надо и такие, как надо.
Уже сломал мозг, не могу понять, что ему не так. Выручайте.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
С круговой интерполяцией что то. В Ж-коде выводятся G3?
Optim
- Новичок
В том-то и дело, что присутствуют.
Во вложениях УП со скриншотов.
попробуй, в Мач3, дженерал конфиге установками IJ mode поменяй.Optim писал(а):Уже сломал мозг, не могу понять, что ему не так. Выручайте.
Сферический ватник в вакууме.
Optim
- Новичок
В настройках индексов IJ стояло активным "абсолютно", поменял на "приращ.", дуги стали похожи на дуги.Baha писал(а): попробуй, в Мач3, дженерал конфиге установками IJ mode поменяй.
Благодарю!
Optim
- Новичок
Прошу прощения за назойливость... Всплыла еще одна проблема:
На детали делаю с двух сторон одинаковые карманы, в маче УП выдает следующее: один карман обрабатывается корректно, второй на глубине 0. Верификация мастеркама, опять-же, абсолютно корректно показывает обработку. В чем может быть проблема?
P.S/: Решено: проблема с лицензией. У меня две системы, на одной стоит демка мач3, на второй лицензионная. Демка рассчитана на 500 строк вроде. Вот их она и рисует. А все, что дальше, предлагает вырезать перочинным ножом. В маче лицензионном все работает корректно.
