Шпиндель 2.2кВт ускорение..
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Задам здесь вопрос а какое ускорение шпинделя в инверторе прописать ?
Шпиндель 2.2 кВт китайский... То кажется долго разгоняется..
Еще как раз вопрос, но наверное не в этой теме надо задать..
Ст3 нужно рассверлить.. Сверло 5мм... Какие обороты и подачи ?
Ведь должен со сверлением без проблем справиться...
Udjin
Re: Шпиндель 2.2кВт ускорение..
Сообщение Udjin »
Цикл G83.
По 0,25-0,5 мм, с отводом. Поливать сож.
Подачи, наверное по 50 мм/мин, быстрее не стоит.
Обороты, что-то в районе 1500-2000.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Время разгона до макс. оборотов можно задавать 4-5 секунд.
Udjin
Сообщение Udjin »
Пять секунд норм, если до 15-18000. Если до 24К, то довольно быстро. Если шпиндель прогрелся, то не страшно. Если холодный, то не стоит лупить на всю катушку.
Дольше проработает до начала свиста подшипниками.
Я первый шпиндель свой гонял в хвост и в гриву .. около года. Потом поменял подшипники.
Сейчас берегу. Работает МНОГО больше, но бережнее. Живёт покуда. Уж больше года.
Мои настройки есть в ветке про инверторы МИCNO 300.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
bass
Сообщение bass »
Понял, спасибо... Буду пробовать, попробую отпишусь.
bass писал(а):Ст3 нужно рассверлить.. Сверло 5мм... Какие обороты и подачи ?
Если сверло обычное, не твердосплав то калькулятор кажит такие режимы:
Подачу добавлять глядя на стружку ;)
01.png (2632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.56 КБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Хороший ответ... Если ни разу не делал этого... ))) То как смотреть... )))
bass
Сообщение bass »
Еще появился вопрос, вернее несколько...
Как по частоте считаются обороты шпсинделя.. ??? Когда 400 герц показывает монитор инвертора так понимаю это 24000...
У меня что то больше 202герц не подымаются обороты... Сегодня с тестором приду в гараж померю входное управляющие напряжение..
Такое ощущение что в два раза медленнее крутиться нежели указанно в программе....
Как выше писали, я поставил 1200 оборотов. На экранчике показывало 8.9 герц... Так понимаю это примерно 600-700 оборотов..
Но при таких оборотах я просто двумя пальцами остановил шпиндель. Почти вообще не прикладывая усилий.. Пластмассу 3мм не просверлил при подачах 10мм/мин..
Остановился через 1 мм...
Вопрос такой - тяговитость шпинделя настраивается в инверторе ?
Udjin
Сообщение Udjin »
именно в инверторе и нужно строить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
bass писал(а):Вопрос такой - тяговитость шпинделя настраивается в инверторе ?
На низких оборотах без правильно настроенного векторного режима работать практитчески невозможно.
bass
Сообщение bass »
Векторный и стоит...
Но остановить реально даже одним пальцем можно.
Если должно быть не так - что настраивать ?
И по оборотам мое мнение правильное что 400 гц это 24000 оборотов шпинделя. ?
Как настраивал инвертор:
Выставил в настройках что он 2.2кВт, напряжение, ток. Нажал колебровку... Он настроился.. Потом перенастроил управление, заработал от мача...
Хотелось бы ответ как настраивать получить за ранее, бегать постоянно в гараж проблематично. (((
bass писал(а):400 гц это 24000 оборотов шпинделя. ?
Для обычных асинхронных шпинделей с одной парой полюсов - да. Примерно. Реально - немного ниже с учетом коэффициента скольжения (это несколько процентов).
Конкретные рекомендации можно дать только для определенного типа шпинделя и ЧП. У некоторых "китайцев" векторный режим нормально не работает, хоть и заявлен.
Автокалибровка тоже помогает не всегда.
bass
Сообщение bass »
PI130 2.2 к.в portwan. Инвертор.
Шпиндель GDF80-24Z/2.2...
Инструкция на инвертор в приложении..
С таким комплектом кто то встречался ?
Portwan-pl130.pdf
(146.38 КБ) 420 скачиваний
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
https://www.youtube.com/watch?v=you_YiD ... nk9_wy1M5f в описании есть настройки и так же есть ссылка на другие настройки именно для 2.2 квт шпинделя
bass
Сообщение bass »
Выставил как в ролике под видео... Настройки...
Разобрался со скоростью..
И вот на скорости 1200 пластмассу просверлил, а вот сталь только 0.6 и остановился..
Сразу же нажал стоп..
В немецком не силен..
F4.02 я поставил 50 процентов.. было 20
F4.09 Я поставил также 1.8 было 0
А последнего параметра не нашел... Но и защита не срабатывала...
Уже подумываю взять трешку, поставить по больше оборотиков... Награвировать и просверлить дрелью...
На больших оборотах шпиндель по алюминке нормально тенуть будет... ?
Переводчик говорит что перевод описания видео вот :
Это видео меньше о фрезеровании, но больше о фрезерном шпинделе.
Вот параметры Powtran PI9130.
Я сделал основную настройку в соответствии с инструкциями Хейни.
Его можно найти здесь. http://www.mandl.it/downloads/
Настройки, которые я изменил, следующие. Обратите внимание, что эти настройки могут зависеть от используемого шпинделя.
Но в качестве ориентира эти значения безопасны в использовании:
- F4.02 Частота отключения крутящего момента: теперь я настроен на 200 Гц.
Таким образом, усиление крутящего момента все еще действует, когда я использую свой 20-миллиметровый маршрутизатор WSP.
Но я бы не стал устанавливать частоту выше 200 Гц.
В любом случае шпиндель должен развивать свой номинальный момент.
-F4.09 Коэффициент компенсации скольжения: здесь я установил 1,8%.
После видео я также сделал несколько отверстий на ЧПУ.
Это изменилось с измененными настройками. Скорость не была слышима и не была нарушена.
-F8.03 Коэффициент усиления защиты от перегрузки двигателя: здесь я установил 0.5.
Конечно, у вас нет абсолютной безопасности.
Мой шпиндель отключается примерно на 90% от номинального тока в долгосрочной перспективе и на 100% и более от номинального тока.
