Каковы требования к компу, в EMC?
Cogorun
Re: Каковы требования к компу, в EMC?
Сообщение Cogorun »
root писал(а):96В А почему много? Но "The power MOSEFTS inside the SD-2H044MA can actually operate within18V―+45VDC" Т.е. ты ограничен рамками 45В.
Ну мне показалось многовато потому что обычно 57 серия (nema 23) питается напряжением до 48 вольт да и производитель движков настоятельно рекомендовал именно эти драйвера (возможно такой запас по напряжению даст мне выигрыш в температурном режиме).Плюс я так понял из диаграммы что эти движки предназначены для максимального крутящего момента на низких скоростях(поправите если я не прав)
Это беда всех шаговых двигателей, с увеличением скорости они теряют момент.
Cogorun
Сообщение Cogorun »
Вернёмся к теме о компах???
Следующий момент - жёсткий диск.
Планирую ставить SSD sata2 - говорят за ними будущее (бешеная скорость обмена данными и отсутствие нагрева) .
Дак вот какого объёма должен быть жестяк при условии ,что комп будет использоваться только для станка под управлением ЕМС2 ?
Какого размера должны быть разделы под Linux ?
Тебе абсолютный минимум, или приблизительный?
Вообще, EMC2 может работать с LiveCD, т.е. 600 Мб должно хватить. Это как минимум (хотя это наверняка не минимум - можно собрать спец образ который будет весить гораздо меньше).
Я обычно при установке линух ставлю 2-10 Гб на раздел /, 1х-2х размера памяти на swap (хотя для ssd это спорный вариант) + все остальное на /home - все пользовательские файлы (в основном, фильмы и музыка).
Может psha меня и поправит, но винт не должен влиять на работу EMC2, если они не совсем убитый.
Писали, что может влиять недостаточный объем оперативки, т.к. управляющая программа грузится именно в нее. По моему,было ограничение на длину программы, в зависимости от размера оперативной памяти. Соответственно винч не должен влиять на выполнение программы.
psha
Сообщение psha »
Всё правильно, винт не влияет на работу ибо всё что надо уже загружено куда надо.
Соответственно ссд или обычный - пофиг, влияет только на скорость загрузки и отклика остальных программ.
Разделы - в зависимости от аппетита/квалификации. От 0.5 до 10гб - если есть сомнения - лучше поставить больше :)
Памяти - меньше 1гб сейчас смысла не имеет, больше 2х - тоже :) Если, конечно, какой-нибудь тяжелый КАД там не будет бегать.
root, доделай конвертацию! :)
Cogorun
Сообщение Cogorun »
Ну я борюсь не только за скорость но и за компактность и полную безвентиляторность (наглухо запечатанный корпус)
В общем пришёл к следующей комплектации:
Мать+проц - Intel D510MO DualCore 1.66GHz 2xDDR2 passive mini-ITX + шлейф lpt
оператива - Kingston 2Gb 800MHz DDR2
жестяк - Kingspec 1.8" SATA Ⅱ 8GB MLC SSD Solid State Drive
+ корпус
итого 185 $ с доставкой.
Через недельку после зарплаты закажу ,а потом тесты,тесты и снова тесты (за одно сравню ssd и hdd)
Совсем безвентиляторность это плохо, даже для этих плат нужен вентилятор. Особенно если корпус законопатишь.
Обычно радиатор проца обдувается воздухом который тянется через блок питания, и то иногда пишут, что греется сильно.
Лучше поставить на радиатор вентилятор, пусть хотя бы внутри корпуса воздух гоняет. Иначе проц может и погореть.
Cogorun
Сообщение Cogorun »
У товарища стоит баребон на Intel Atom D410 в качестве торрента и медиацентра - корпус полностью алюминий - еле греется ,а прог.термометр кажет34-38 гр.
Тогда ладно :)
А 410, случаем не одноядерник?
psha
Сообщение psha »
Не может погореть.
На этих материнках радиатор очень большой: http://www.intel.com/Assets/Image/prodl ... 0MO_lg.jpg
При расположении платы на боку там идет хорошая самостоятельная конвекция.
Вот что греется - так это NM10 чип - чип на картинке справа от радиатора. Я на него клеил радиатор дополнительный.
collectd утверждает что на моем сервере домашнем температура колебалась от 38 до 58 градусов, средняя 50.
Живет около батареи :)
50 это прилично...
А если его под 100% нагрузкой погонять?
psha
Сообщение psha »
Завтра могу попробовать, но вроде он там сильно не скачет, ибо частоту сбрасывать не умеет (в десктопных атомах нет speedstep'а вроде как).
50 для проца это совершенно нормальная температура. А вот NM10 в ней греется весьма ощутимо...
У меня на прокси стоит похожий Asus, там радиатор еще больше, но все равно стремно :).
Вот такой http://www.ulmart.ru/goods/213134/
Кто-то писал, что они помимо проца что-то еще под этот радиатор запихали и он из-за этого сильней греется.
psha
Сообщение psha »
Тот самый чипсет NM10 и греется похоже. Я на фотографии не смог его найти снаружи от радиатора.
Отделил сообщения по установке EMC2 на флешку в отдельную тему: Установка EMC2 на Compact Flash (CF).
YURA
Сообщение YURA »
ВСЕМ ПРИВЕТ!ЗАПУСТИЛ ЛАЙВ-ЦД,ПЛЮС ВИДЕО.РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НОРМАЛЬНЫЙ?
Screenshot.jpg (6052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (744.39 КБ)</a>
Нормальный, 10 000 это хорошо!
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Nick писал(а):Вот пример хорошего результата на простом и дешевом железе со встроенным процом:
В Вики LCNC тестировалась эта плата: Intel D945GCLF2 mini-ITX. А чем отличается D945GCLF2D (с индексом D в конце) от тестируемой?
