ШВП, что выбрать Hiwin или СССР?
Руслан_cnc
Добрый день. Коллеги просветите, пожалуйста, по швп. Какя реальная точность у швп Hiwin класса точности С7? Тут такое дело, модернизирую станок 2431СФ10 в ЧПУ фрезер, надо увеличить перемещение по оси Y, сейчас установлена швп диаметром 38мм с шагом 10мм, но нужна новая швп большей длины, 600мм, и не знаю что выбрать Hiwin R40-10K4-FSCDIN(она тоже диаметром 38 и шаг 10), или швп с хранения производства времён СССР. Кто- нибудь делал реальные замеры погрешности перемещения? И как обстоит дело с осевым люфтом?
На шлифованную швп бюджета не хватит, хотя ценник даже не знаю. Ещё подскажите где можно купить швп Hiwin такого диаметра(38мм), а то везде диаметр 16 или 20.
- Зачётный участник
Re: ШВП, что выбрать Hiwin или СССР?
Катанная. Если и есть возможность регулировать люфт, то кольцм между полугайками которые нужно шлифовать.Руслан_cnc писал(а):Hiwin класса точности С7
Шлифованная. Класс примерно будет С5. Люфт выбирается поворотом полугаек.Руслан_cnc писал(а):швп с хранения производства времён СССР
Руслан_cnc
Я это всё знаю. Просто СССРовские швп хоть и шлифованные, но сделаны давно, может сейчас и катанные не худшей точности.
- Зачётный участник
Некоторые вещи которые сделаны давно, оказываются лучше сделаны чем сейчас делают.Руслан_cnc писал(а):но сделаны давно
На директе можно найти не задорого новую ШВП http://directlot.ru/products.php?t=%D8% ... =4#content
Мы себе на ОЦ купили с директа, проточили, шлифанули и поставили СССРвскую
А как правильно укоротить СССРшвп ?aftaev писал(а):проточили, шлифанули и поставили СССРвскую
Например , у меня ШВП D=50mm , L=1200mm , а нужно L=1100mm ,обрезать со свободной стороны ?
- Зачётный участник
Если посадочные диаметры там уже все есть, то просо отрезать без перегрева.DSP1 писал(а):обрезать со свободной стороны ?
А если потом нужно что то протачивать под посадку подшипов, то тут нельзя сразу отрезать. Потому что обычно с концов ШВП есть центровочные отверстия. Они нужны для базирования в круглошлифе. Схема такая: на токарном с припуском в несколько десяток протачиваем концы, потом тянем на круглошлиф. После того как шлифанули посадки под подшипы, отрезаете лишнее.
При длине 1200мм швп не провиснет в центрах , или на шлифовальном есть люнет ?
Как в него засунуть резьбу тогда ?
почему шаг 6мм у швп менее "ходовой" ,чем 5мм ?
я про швп из неликвидов
(те же Микроновские швп)
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
люнеты есть.DSP1 писал(а):При длине 1200мм швп не провиснет в центрах , или на шлифовальном есть люнет ?
Как засунуть:
1) Опереть на резьбу (если пятки люнета позволяют)
2) Одеть втулку
3) Опереть пятки люнета в корпус гайки.
4) Если проходное шпинделя позволяет - один конец ШВП в 4х кулачковый патрон и выставить индикатором.
Всю швп просунуть в отверстие шпинделя ?Redmn писал(а):4) Если проходное шпинделя позволяет - один конец ШВП в 4х кулачковый патрон и выставить индикатором.
Что тогда обкатывать - хвост или витки рядом с будущей шейкой ?
- frezeryga
- Почётный участник
Можно гайку накрутить и обкатать.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
