Лазер на CNC 2418 выжигаем по дереву и коже
Juicew
Настоящее имя: Artem
Сообщение Juicew »
Приобрёл для себя этот чудо-станок и открыл для себя новые возможности.
Пользуюсь шатной программой Engraver Master (он же LiteFire)
Изделия были сделаны на точечном режиме. Время прожига стоит минимальное
Лого на фанере делалось часа три (размер 5х4 см).
П.С. Можно как то ускорить процесс выжигания ?
Посредством смены программы или залить прошивку на ардуинку нано
unnamed (1).jpg (2778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
unnamed.jpg (2778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.08 КБ)</a>
unnamуed.jpg (2778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.89 КБ)</a>
Re: Лазер на CNC 2418 выжигаем по дереву и коже
Juicew писал(а):П.С. Можно как то ускорить процесс выжигания ?
Зависит от бюджета....
Juicew
Сообщение Juicew »
selenur писал(а):Зависит от бюджета....
То есть программно на этом станке скорость не поправить ?
Всё исходит от платы и ходовой части ?
Нет, всё исходит от мощности лазера, у тебя к стати какой он мощности?
Juicew
Сообщение Juicew »
selenur писал(а):Нет, всё исходит от мощности лазера, у тебя к стати какой он мощности?
5500 mW
Странно.... При такой мощности за 3 часа должна была быть просто дырыще. При такой мощности по идее должно было достаточно быстро сделаться, а какой шаг между выжигаемыми точками.
Juicew
Сообщение Juicew »
selenur писал(а):а какой шаг между выжигаемыми точками.
Вот такие параметры задаю при прожиге
22-03-2018 09-37-46.jpg (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.05 КБ)</a>
22-03-2018 09-38-05.jpg (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.61 КБ)</a>
unnamed.jpg (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Для такого логотипа по точкам делать это расточительство)
По точкам делают когда хотят добиться оттенков. На вкладке NC Sender есть другой режим выжигания, для подобных лого вполне сойдет
