Если сможете решить проблему NC STUDIO с програмным остановом (M00, M01) обязательно сообщите, я заинтересован. Я так понял, что она эти команды просто игнорит.budi писал(а):Всем спасибо, поставил NC Studio и все проблемы отпали сами!!!
ПОМОГИТЕ!!! с подключением 30х40 см. цветные металы
dicfy
- Кандидат
Re: ПОМОГИТЕ!!! с подключением 30х40 см. цветные металы
budi
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий Попов
Минус общий, на замыкание
dicfy
- Кандидат
Оказалось, что M00 работает. Ура!dicfy писал(а):Если сможете решить проблему NC STUDIO с програмным остановом (M00, M01) обязательно сообщите, я заинтересован. Я так понял, что она эти команды просто игнорит.budi писал(а):Всем спасибо, поставил NC Studio и все проблемы отпали сами!!!
M01 - нет.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
инструкция по программированию нсстудии, много полезного. Сделал себе фксированную кнопку для компенсации длины инструмента при смене - ненарадуюсь, работать стало проще)
- Вложения
- 1-160Q6112433.pdf
- (1.32 МБ) 2165 скачиваний
budi
- Новичок
А на русском есть? Я с английским не очень)
