Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ну раз это когото заинтересовало... я тогда изменю прошиву... сделаю так чтобы эти байты не икать по хеску.. а соберу в таблицу.. в одно место!
pchela5
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Борисыч, делать - так по большому! Я считаю, что наличие Enable для движков и аварийные датчики должны быть -soft лимиты - это одно, а железо - совсем другое. Так что надо освобождать ногу RW и в прерывании таймера шага двигателей надо опрашивать концевики и стопорить программу, выключая лазер. Собственно, во фрезере я реализовал так: при наезде на концевики программа встает и ждет либо кнопку RUN - продолжать работу, либо кнопку STOP - уходить в ребут. Если один из четырех входов завести на T-Probe - можно вручную находить ноль - после ребута обнулять ось Z. Желающие попробовать испытать прошивку для фрезера - пишите в личку.Борисыч писал(а):ну раз это когото заинтересовало... я тогда изменю прошиву... сделаю так чтобы эти байты не икать по хеску.. а соберу в таблицу.. в одно место!
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
И чего добились?
Соавтора и ....(логику включите) отправили в баню.
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
никак с вами не согласен, все модификации построены на базе авторской работы и его заслуг это никак не уменьшает, не согласен и с "пишите в личку" проект изначально был общедоступным, так почему не завести каталог в котором будет лежать оригинальная прошивка с описанием что она умеет и прошивки с указанием автора и редакцией такого то и такого то, с указанием внесенных изменений. Люди смогут выбирать варианты прошивки подходящие под их нужды. Разве это плохо? Проект растет, развивается делается лучше. Есть автор, теперь появились последователи, я считаю что это тоже заслуга автора - его идеи вдохновили на труд других. Не знаю как вам а мне очень горько что наше маленькое сообщество людей руками и головой (с разной степенью продвинутости в деле чпу) посетило яблоко раздораspryt писал(а):отправили в баню.
UmkaAP
- Новичок
spryt писал(а):И чего добились?
Этого следовало ожидать с появлением в теме Борисыча))) Придти,добавлять воды в тему, затем начать задвигать здесь постулаты с высоты своего опыта/ переход на личности (какое это имеет отношение к контроллеру, это влияет на его работоспособность? да нет)/ опыт то ого-го , да только обидки за нежелание автором разжовывать базовые вещи. Вот я тоже задавал многие вопросы не разобравшись в теме (и это касается не только этого контроллера), а нужно было лишь чуть больше терпения чтобы докопаться до сути. Далее: автор подлец и негодяй, что воспротивился изменению его видения устройства, а он еще не сам придумал grbl ай-яй-яй. Раз автор поделился проектом, то это автоматически сделало его всем обязанным? Да, мне тоже хотелось увидеть проект в arduino ide "эх, наворочу, изменю под себя!!!" в итоге устройство работает и сделано законченным. Возможно кому-то это нужно сделать, да только так дела не делаются. Срочно сменить лого при загрузке, вдруг оно мешает нам разобраться в работе устройства))) Так возьми и сделай сам на grbl, тем более у тебя есть образец чужой работы. Мне вот ума не хватит даже на создание из grbl. Форум- это место для все, а всех ли когда один человек с будто предвыборными отзывами "да я вам то, да я вам сё!" но потом))) перетягивает все внимание на себя, привод к засиранию темы и уводу в деструктивное русло? Сделай свой с нуля/grbl- покажи нам всем!
- Борисыч
следовало.... ну вопервых! "афтар" отправился в баню нагрубив админу!!!UmkaAP писал(а):spryt писал(а):И чего добились?
Соавтора и ....(логику включите) отправили в баню.Этого следовало ожидать ...
вовторых.. этот же самый "афтар" сам сказал.. кому надо правьте или делайте своё.. у кого мозгов хватит!!!
то что мне надо было я сделал! а как он увидел что ктото чтото может сделать и БЕЗ изходников.. закипел!!!
кокоето авторство или соавторство... мне это ващще по барабану вообще (у меня по жизни другие интересы) в отличии от "афтара" .. я ниначто не претендую!!!
прошива как была так и осталась Артуровская! подправлены мелкие плюшки.. основное тело программы не менялось!!!
чтото менять ещё не вижу смысла!!! лимиты.. концевики.. а зчам? (есть только желание пик-пик на кнопки сделать.. место ещё 7% есть портб1 свободен поз зуммер)
я раньше тоже так думал.. что нужны!! поработав с awc708
я помог собрать гравёр товарищу.. и поработав понял.. что Артур прав.. концевики и лимиты в ГРАВЁРЕ 2D (не 3D) вообще ненужны.
а кипиш тут... только изза амбиций "афтара"
пс.
как правильно обозвать режимы работы с лазером и сервой?
Новичок2
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Где автор ? Уверен ему известно происходящее , но включатся в дискуссии по мелочам просто нет времени .Думаю просто человек вышел на пару уровней выше и занимается более серьезными проектами , а этот контроллер просто подарил нам так как не считает его уже актуальным . Я ОЧЕНЬ ЕМУ БЛАГОДАРЕН ЗА КОНТРОЛЛЕР. Столкнулся с проблемой концевиков . В доме все настроил подобрал режимы оттенков и т.д. ( кстати серва чуть не сгорела ) и вынес лазер в гараж .В помещении утром было холодно , запустил выжигание (НА 12 час) но пришел проверить через час . В подшипниках смазка замерзла , появились пропуски . Каретка уперлась в ограничитель , двигателя продолжают шагать а лазер на месте выжигать . А через 10 часов мог быть пожар .
Почему не усовершенствовать если автор не объявляется ?
Новичок2
- Новичок
Забыл .Все концевики подключил к кнопке пауза.
- Борисыч
радуйся что его нет!Новичок2 писал(а):Где автор ?
такого не может быть!!!!!Новичок2 писал(а):( кстати серва чуть не сгорела )
ну а если серьёзно то в прошивке с первой страницы нет поддержки концевиков!
тамже.. на первой странице выкладывали педыдущие прошивки в облаке! там была поддержка концевиков...
но от вашей проблемы это не спасёт.. механика должна работать чотко!
кстати настоящий автор читает всё это.. на мои вопросы... в личку ответил .. значит в курсе происходящего!
- Борисыч
может "афтар" этому обрадуется... и не будет бузить!
первая строка дисплея это последние 16 байт хекса!
ну и остальные чуть выше!!!
добавлено отображение режима при старте..
лазер или серво...
$32 - режим лазера, bool; (1 - лазер / 0 - серво)
лазер или серво...
- Вложения
- 2.zip
- (32.63 КБ) 370 скачиваний
ASPtr
- Кандидат
Вот прям с языка сняли. Последний месяц в топик, даже заходить не хочется. Из восьми страниц, две с половиной - сообщения от Борисыча. (да, я считал, нет, более полезного занятия не нашлось). Личный бложик какой-то.UmkaAP писал(а):Этого следовало ожидать с появлением в теме Борисыча
Запилите отдельную тему про свои модификации. Те кому это интересно, с радостью обсудят с вами необходимые улучшения контроллера, и нюансы патентного права.
shura2000
- Новичок
Что плохого, если человек допилил прошивку под свои нужды и поделился с другими? Может это кому то тоже пригодится. Заслуг авторов это не умаляет. А польза есть.
- Борисыч
это радует!!! то есть вы меня всё таки ждали!!!???ASPtr писал(а):Вот прям с языка сняли.UmkaAP писал(а):Этого следовало ожидать с появлением в теме Борисыча
- vasilich-hi
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
Всё понравилось контролер без вопросов,собрал,включил,заработало(конечно тему пролистал,чтоб не было лишних вопросов)ребята молодцы!!ещё бы срачь не устраивали некоторые умники
- vasilich-hi
- Новичок
Ребята,кто как реализовал выключение нихрома?,может что-то пропустил?Кто в теме посоветуйте
- spryt
- Кандидат
Ну зачем так, этим "гордиться нужно".vasilich-hi писал(а):ещё бы срачь не устраивали некоторые умники
Нихромом не пользовался, но как вариант - подключить реле к OUT1. В конце г-кода в ручную дописать М5vasilich-hi писал(а):Ребята,кто как реализовал выключение нихрома?
Последний раз редактировалось spryt 23 мар 2018, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
shura2000
- Новичок
Ребята, кончайте уже! Сами же сасираете ветку, а потом жалуетесь.
Просьба к модераторам - почистите ветку пожалуйста от малозначащих постов, пожалуйста.
UmkaAP
- Новичок
Фиг его знает, складывается впечатление А) Человек в красной майке такой по жизни Б) Он имеет зуб на автора темы В) Хочет модернизировать в платный проект имени себя, а нежелание автора дать исходники вынуждает ковырять хекс, что изводит его невыносимо. Склоняюсь к варианту В, иначе чего так мешает заставка?) Такие и подобные действия приводят к захламлению темы (умышленному или по глупости). Я считаю, что модератор должен это пресекать. Форумчане должны писать по делу и не путать форум с чатиком. PS есть волшебная кнопочка "видимо - невидимо" для сообщений не по теме.ASPtr писал(а): Вот прям с языка сняли. Последний месяц в топик, даже заходить не хочется. Из восьми страниц, две с половиной - сообщения от Борисыча. (да, я считал, нет, более полезного занятия не нашлось). Личный бложик какой-то.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Хорошая мысль!UmkaAP писал(а):Форумчане должны писать по делу и не путать форум с чатиком.
С этого момента любой пост на тему образовавшегося здесь срача приводт к бану.
- Борисыч
складывается впечатление что вы вообще на разобрались в происходящем..UmkaAP писал(а):Фиг его знает, складывается впечатление
и просо пытаетесь лизнуть зад ArrSoft
у меня нормально всё по жизни!UmkaAP писал(а):А) Человек в красной майке такой по жизни
не на автора темы!!! ArrSoft только родственик автора.. продвигающий проект!!!UmkaAP писал(а):Б) Он имеет зуб на автора темы
не больше чем он тут хамит задающим вопросы.. которые его не устраивают.. или на которые он не можит ответить!!! ссылаясь на Артура.. мол ему лучше знать!
ну это вообще глупость!!! мне не нужны исходники!!! я не пишу не си не на ардуино.. поэтому они для меня безсмыслены!!!!UmkaAP писал(а):В) Хочет модернизировать в платный проект имени себя, а нежелание автора дать исходники вынуждает ковырять хекс, что изводит его невыносимо.
я асемблерщик!!!!!! поэтому для меня ковырнуть хекс не составляет большого труда!!!
впринципе это всё уже сделано!!!!
какая нафиг заставка??????? в оригинальной прошивке от Артура!!!! нет никакой заставки!!!!UmkaAP писал(а): иначе чего так мешает заставка?)
это я её туда внедрил!!! и внес некоторые изменения (не касающиеся основного фунционала)
и выложил тут..
следовательно... откуда в вашей башке взялась ерись про платный проект имени себя ????
Бан до 28.03.2018
UAVpilot
UAVpilot
