G76 need help!
Alexsh
G76 need help!
Сообщение Alexsh »
Всем здравия желаю.
Ребята, нужно резьбу нарезать. Пробую использовать G76, но чет не заладилось у меня.
LinuxCNC выдает такую ошибку:
D word with no G41, G41.1, G42, G42.1, or G96 to use it
Помогите пожалуйста кто чем может!
G7 (Dia. Mode)
G18 (XZ Plane)
G90 (Absolute Distance Mode)
G40 (Turn Cutter Compensation Off)
G21 (units in mm)
G54 (Work Offset)
G97 (RPM Mode On, CSS Off)
S 800
M8 (Coolant ON)
M3 (Spindle ON, Forward)
G0 X 25.000
G0 Z 103.000
G76 P1.250 Z80.000 I-6.000 J0.100 R2 K0.900 Q30 D0.010
G0 X 25.000 Z 103.000
M9 (Coolant OFF)
M5 (Spindle OFF)
M30 (End of Program)
Re: G76 need help!
Alexsh писал(а):Ребята, нужно резьбу нарезать.
Каку резьбу резать нужно угадать?
Alexsh
Re: G76 need help!
Сообщение Alexsh »
Собственно вот эту :)
Alexsh писал(а):G76 P1.250 Z80.000 I-6.000 J0.100 R2 K0.900 Q30 D0.010
Дюймовая резба 1/2"-20UNF
Суть не в этом. Что за ошибка и где она в УП?
Обчитался уже факов аж глаза на лоб лезут- в УП ошибки как бы нет, но таки она есть около строки 14.
Re: G76 need help!
Z80 - будет левая резьба
I-6 большой отход от резьбы
Как бы такого D0.010 параметра нет у G76 для Lcnc http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ing-Canned
01.png (2837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.02 КБ)</a>
Alexsh
Re: G76 need help!
Сообщение Alexsh »
А слона-то я и не заметил!!!
Спасибо большое за подсказки! Побежал проверять.
aftaev писал(а):Z80 - будет левая резьба
режет правую
aftaev писал(а):I-6 большой отход от резьбы
Сколько достаточно 1-2мм ?
mikehv
Re: G76 need help!
Сообщение mikehv »
режет правую
Это смотря в какую сторону Z развернута
Alexsh
Re: G76 need help!
Сообщение Alexsh »
Отсчет в плюс от патрона
mikehv
Re: G76 need help!
Сообщение mikehv »
Alexsh писал(а):Отсчет в плюс от патрона
А заход с воздуха или от патрона?
Alexsh
Re: G76 need help!
Сообщение Alexsh »
От ЗБ
Alexsh
Re: G76 need help!
Сообщение Alexsh »
Может потому что у меня геометрия станка не -XZ, а XZ ?
