Будем искать)Сергей Саныч писал(а):Дихлорэтан творит чудесаSVP писал(а):Тут основная "засада" - это материал.
Потому как 15-20мм довольно дефицитный размер10мм оргстекло найти гораздо легче. Что до ролика, то сделать его из 20мм листа на токарке - задача не самая простая - за что-то же надо его зажать. Да и выбрать полукруглый паз без ЧПУ не каждый токарь сможет качественно.
Нужно изготовить из оргстекла
Xoox
- Новичок
- Настоящее имя: Петр
Re: Нужно изготовить из оргстекла
Xoox
- Новичок
)) вот об том и речь)SVP писал(а):Покашляешь чуть-чуть (года 2-3) и пройдет
Xoox
- Новичок
Нет, никто еще не взялся.SVP писал(а):Чтобы найти изготовителя хорошо помогает:
1. писать в профильный раздел
2. обозначать сроки
3. обозначать ожидаемую сумму хоть как-то.
(потому как многих ей богу утомили люди, которые хотят 2 штуки за 50р/штука)
Можно это и в личку слать, конечно...
С разделом, возможно ошибся, нюансов не учел.
Сроки - не горит
Вот тут сложно, уже разброс от 5000 р (без учета доставки) до 1500 р (без учета доставки). Но в обоих случаях не подошло. Первый очееень долго отвечает, письмо в неделю, второй не работает с плексом.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
а ролик тоже можно изготовить на фрезере
есть вот такие фрезы, возможно нужно будет подкорректировать чертеж или поискать фрезу с радиусом больше, чем хвостовик.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6mm- ... 0.0.EuD69k
И свой город укажите, может у вас под боком чпу-шник сидит =)
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Xoox
- Новичок
Москва, но уж лучше с почтой связаться. )ScrewDriver писал(а):И свой город укажите, может у вас под боком чпу-шник сидит =)
- Сергей Саныч
Ролик можно и на болтиках собрать. А если отфрезеровать подходящий буртик на стыке половинок, так вообще замечательно получится.
PS: Сам взяться, к сожалению, не смогу, загружен работой
Только советы раздавать
Xoox
- Новичок
страна советов)Сергей Саныч писал(а):Только советы раздавать
кто-то, рано или поздно, все равно найдется)
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
не преувеличивай, в автомобильной пробке больше выхлопами надышишься....Xoox писал(а):)) вот об том и речь)SVP писал(а):Покашляешь чуть-чуть (года 2-3) и пройдет
а вообще обычный супер клей не хуже клеет оргстекло.
- ScrewDriver
В личку Вам написал, если что - имейте ввиду.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Про "2-3 года покашляешь и пройдет" - это как-бы из опыта очень уважаемого мной человека. Целиком разговор выглядел так:crazydnb писал(а):не преувеличивай, в автомобильной пробке больше выхлопами надышишься....
- а опасен ли дихлорэтан ?
- не, покашляешь чуть-чуть и пройдет
- сколько чуть-чуть ?
- у меня года за 2-3 прошло, не больше...
Он действительно изрядно ядовит. Лучше действительно не дышать, а работать при приличной вентиляции.
ЗЫ. Посмотрю ввечеру что там с материалом...
Xoox
- Новичок
отлично, буду ждатьSVP писал(а):Посмотрю ввечеру что там с материалом
Xoox
- Новичок
