Нужно изготовить из оргстекла
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
Здравствуйте.
Нужно сделать 8 деталей из оргстекла, 4 как на рисунке и еще 4 ролика (материал исполнителя, поиск/покупка - будет оплачена)
Территориально не важно, готов оплатить курьеров/пересылку. В поиск не шлите, был, конторам не интересно (заказ мелкий), авиамодельные форумы пробовал, тихо как в могиле. Есть у народа станки, но так, для сэбэ. На заказ никто не отозвался.
Спасибо.
Снимок.PNG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.77 КБ)</a>
ultrus
Re: Нужно изготовить из оргстекла
Сообщение ultrus »
Валяется кусок оргстекла толщиной 17 мм. Какая у вас толщина и габариты изделий?
Фердинанд Порше
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
перистальтический насос для самогонки? :hehehe:
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
ultrus писал(а):Валяется кусок оргстекла толщиной 17 мм. Какая у вас толщина и габариты изделий?
вот
Штриховка на роликах "поплыла", т.к. были внесены изменения, увеличена толщина, перерисовывать не стал, не думаю что это критично важно.
odekolon писал(а):перистальтический насос для самогонки? :hehehe:
:good:
не, но ход мыслей мне нравится)
корпус.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.28 КБ)</a>
ролик.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.12 КБ)</a>
ролик1.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.95 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Xoox писал(а):вот
Ну дык корпус насоса изготовить на фрезере - нефик делать, а вот ролик - это уже токарка. Яснее надо ставить задачи и в другом разделе форума, есть у нас такой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=164
Фердинанд Порше
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
ultrus писал(а):
Xoox писал(а):вот
я в фрезеровке человек новый), не знал. Напишу туда про ролики, спасибо.
думал все в одном месте заказать, чтоб не дробить заказ.
А с корпусом, возьметесь?
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
Здравствуйте.
Нужно сделать 4 ролика из оргстекла(материал исполнителя, поиск/покупка - будет оплачена)
Если кто возьмется, напишите как с Вами связаться и стоимость такой работы.
Москва
Спасибо.
ролик.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.12 КБ)</a>
ролик1.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.95 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Xoox писал(а):А с корпусом, возьметесь?
Пришлите модель на 2294674 собака gmail.com, посмотрю...
Фердинанд Порше
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
Отправил
ultrus
Сообщение ultrus »
Xoox писал(а):Отправил
Нужна 3D модель, а не рисунки. Обработка будет радиусной фрезой, а по чертежу сложно понять сопряжения с плоскостьями.
Предполагаю, что в некоторых местах не получится прямых углов, по этому и сомнения...
Фердинанд Порше
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
Можете на моем чертеже пометить в каких местах возможны "косяки", возможно это не будет критично. Если это невозможно, попробую найти человека который сделает 3D, в какой кстати программе модель должна быть изготовлена?
ultrus писал(а):корпус насоса изготовить на фрезере - нефик делать, а вот ролик - это уже токарка.
Можно и на фрезере, если сделать из двух половинок. Склеить оргстекло, сами понимаете, не проблема.
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
Вопрос только ровно ли получится? Я знаю что клеят дихрорэтаном, но у меня ни его, ни струбцин для всего это нет.
Xoox писал(а):Вопрос только ровно ли получится?
Собрать на шпильке, плотно входящей в центральное отверстие и зажать между двумя шайбами.
Xoox писал(а): но у меня ни его, ни струбцин для всего это нет.
Полагаю, что с этим справится тот, кто возьмется делать.
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
Сергей Саныч писал(а):Полагаю, что с этим справится тот, кто возьмется делать.
я написал больше к тому, что вдруг найдется человек могущий напилить половинок, но не желающий связываться с склейкой. чтоб этот вопрос закрыть.
Тут основная "засада" - это материал.
Потому как 15-20мм довольно дефицитный размер, в средних кусках особенно.
Но если есть под рукой нужное кол-во 17мм, то это вообще "чудно".
Xoox
Настоящее имя: Петр
Сообщение Xoox »
SVP писал(а):Тут основная "засада" - это материал.
нашел у китайцев 100x100x20, пришлют. изготовителя только не хватает)
https://ru.aliexpress.com/item/100-100/ ... autifyAB=0
Дихлорэтан творит чудеса :) 10мм оргстекло найти гораздо легче. Что до ролика, то сделать его из 20мм листа на токарке - задача не самая простая - за что-то же надо его зажать. Да и выбрать полукруглый паз без ЧПУ не каждый токарь сможет качественно.
Да, и главное не страшный он совсем. Покашляешь чуть-чуть (года 2-3) и пройдет :)
Под паз или пластинку подобрать, или фрезу, или что-то еще.
По H14 есть большие возможности "точить криво" :)
Xoox писал(а): нашел у китайцев 100x100x20, пришлют. изготовителя только не хватает)
Там сверху кто-то ведь взялся уже ?... я бюджетом не конкурирую :), кусок 20ки есть, но по-моему его не хватит...
Чтобы найти изготовителя хорошо помогает:
1. писать в профильный раздел :)
2. обозначать сроки
3. обозначать ожидаемую сумму хоть как-то.
(потому как многих ей богу утомили люди, которые хотят 2 штуки за 50р/штука)
Можно это и в личку слать, конечно...
Вернуться в «Услуги»
