Моё хобби
Re: Моё хобби
Доделал шестиканальный усилитель.
imgonline-com-ua-Resize-TMT8OaeeoTXOQt4g.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
imgonline-com-ua-Resize-xdIMtKPxYJBlE.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
imgonline-com-ua-Resize-GWOc3tEG68E.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
PKM
Re: Моё хобби
Сообщение PKM »
Лаконичная передняя панель :)
Re: Моё хобби
Идеальный пользовательский интерфейс между прочим )
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Моё хобби
Сообщение odekolon »
а что это вообще?
на аудиофильство не похоже...
просто качественный УМ?
Re: Моё хобби
N1X писал(а):Идеальный пользовательский интерфейс между прочим )
Нет, ибо есть кнопка, которую можно нажимать когда ни попадя и нарушать работу устройства и лампочка вызывающая ненужные вопросы. :)
Re: Моё хобби
odekolon писал(а):а что это вообще?
6 каналов усилителя. на СЧ/ВЧ/НЧ свой усилитель
Re: Моё хобби
UAVpilot писал(а):Нет, ибо
Значит гладкий морской булыжник всё-таки лучше...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Моё хобби
Сообщение ScrewDriver »
AndyBig писал(а):То есть без инета их не будет?
Извиняюсь, что поздно отвечаю, не видел вопроса.
Да это онлайн библиотека, но насколько я понял - в альтиуме есть функционал позволяющий стянуть ее себе и пользоваться уже локально.
Мой Ютуб канал.
Coffeein
Re: Моё хобби
Сообщение Coffeein »
Красиво укомплектованно. Судя по трансформаторам мощность не большая. Когда то тоже болел этим. Хотел собрать А класс jlh1969. Но не осилил. Побоялся не так настроить.
Re: Моё хобби
Мощи получается 364Вт+420Вт=784Вт чистыми
Udjin
Re: Моё хобби
Сообщение Udjin »
Блок питания вытянет?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Моё хобби
Он и не такое вытянет. Скоро 36В 17А рожу ИИП для ЧПУ
Re: Моё хобби
А зачем 36? 48 надо или даже 70
Re: Моё хобби
У меня типовое напряжение для драйверов 36В
Re: Моё хобби
Нормальные драйвера любят до 70в и работают на 36 совсем вяло.
Coffeein
Re: Моё хобби
frezeryga писал(а):Нормальные драйвера любят до 70в и работают на 36 совсем вяло.
не греяться на 70? У меня на 48 греються, но рукой держать можно. Если 4-5чамов работы.
Re: Моё хобби
Ну на 70 я не гонял питаю 48в но както небыло бп на 48 и запитал от 36 и получил пропуски шагов на скоростях где при 48в работало норм. Из чего сделал вывод что питать нужно по возможности напряжением близким к максимальному.
Re: Моё хобби
Вот из мануала на драйвер рекомендации
Напряжение.png (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.3 КБ)</a>
Re: Моё хобби
Смотря какой драйвер. Ем серия до 80в вроде. Да и обычные м542 тоже на 48в юзаю.
Re: Моё хобби
Все зависит от желаемой скорости. Если хочется летать по G0 - по таки да, напругу бы повыше, но это не всегда нужно. Тем более это на шаговиках без ОС нужен запас, чтобы на рабочих режимах держаться подальше от пропусков, а в движках с замкнутым по позиции контуром это не обязательно, так что и 36 за глаза...
Вернуться в «Изделия»
