Фрезерный ЧПУ станок F4060 по дереву (400х600х150мм)
vladimirvs87
Настоящее имя: Владимир Васильев
Сообщение vladimirvs87 »
Друзья, всем привет!
У кого был опыт работы с фрезерным ЧПУ станком F4060 по дереву с рабочим полем 400х600х150мм производства компании ЧПУ24? Расскажите какие в нем плюсы какие минусы, что понравилось а что нет.
5875858.jpg (2055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Фрезерный ЧПУ станок F4060 по дереву (400х600х150мм)
Сообщение slavyan75 »
да тут и без опыта работы на нем видны все минусы : высоченный портал, винт по иксу и т.д.
vladimirvs87
slavyan75 писал(а):да тут и без опыта работы на нем видны все минусы : высоченный портал, винт по иксу и т.д.
Судя по видео на их ютуб канале работает не плохо, а чем плох винт по иксу?
al_us
Сообщение al_us »
ЧПУ24 круглосуточный чтоли?
slavyan75
посмотрите насколько ниже балки портала он вынесен ; смысл так высоко задирать портал и тут же на треть ограничивать винтом ? жесткость от этого не улучшится, скорее наоборот ; хотя при таких стойках может и не сильно )
Очередная кривая гнушка из жести аля снс технолоджи.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Очередной рекламный пост про консервную жестянку.
Вчера на одном форуме - http://mir-cnc.ru/topic/16731-фрезерный ... 600х150мм/ , сегодня на другом...
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Что у него с кабельной цепью?
Как она встанет если портал доедет до левой стороны.
Такое чувство что прилепили для отвода глаз.
вылезет сопля кабельканала вперед просто сильно.
