USB Motion Card STB4100
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Tulumbas »
Доброго, перечитал тему много раз, Спасибо коллективу, все настроил, Оси движутся, Хоумы, лимиты вроде тоже работают, Шпиндель вкл/выкл, обороты +/- , насос охлаждения вкл/выкл.
Такой вопрос : осталась маленькая пакость которая не дает покоя : при включении шпинделя кнопкой в Mach3
Снимок экрана 2018-03-13 в 18.18.53.png (5478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.36 КБ)</a>
обороты увеличиваются до 10600 (количество оборотов смотрю на ПЧ), при этом на выходе DAC контроллера висит напряжение 2,56В, дальше при нажатии кнопки "шпиндель 100%" обороты снижаются до заданных, на выходе DAC - 0 Вольт и вроде все работает корректно.
Частотник и его подключение как здесь : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p339140
Настройки частотника такие : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p376535
need help !!!
Последний раз редактировалось Tulumbas 14 мар 2018, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение Лёха »
Вы точно по нарисованой схеме подключили?
Это я схему выкладывал.
Был занят другими делами. Сегодня фрезанул простенькие слова, так сказать 1 пуск состоялся, но частотник пока запускаю в ручную.
Скиньте пожалуйста Вашу схему если что то изменили в ней, так как у меня пока не получается.
Tulumbas
Подключил так : контакты включения шпинделя DCM и FOR через реле, регулировки скорости : VI -> DAC , ACM -> COM
Настройки частотника : PD001 - 1 - Откуда осуществляется Управление Старт/Стоп,
PD002 - 1 + переставить джампер на VI,
PD070 - 0 - (0-10V) с платы MACH3
Так подключать сыкотно : http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Хотя клеммы DCM и ACM обе являются минусовыми :
DCM для 24в входов FOR, REV, SPH, SPM, SPL, RST, DRV, UFP
ACM для 5в, 10в, входов VI, AI (он же общии контакт на всей плате контроллера)
И вроде можно обединить их в общий ноль, но... Хотя было бы круче обойтись без лишней релюхи.
Tulumbas
Вот картинку нашел :
подключение STB4100 к китайскому инвертору/частотнику (5424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.3 КБ)</a>
Народ, выручайте, никак не победить скорость шпинделя после включения.
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
А у меня никак не хочет показывать на экране текущие обороты, уже понастраивал всё что можно. Индексный датчик видит 100% - корректно режет резьбу.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение Лёха »
Спасибо! А как на счёт подключения частотника по usb?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Лёха писал(а):Спасибо! А как на счёт подключения частотника по usb?
HuanyangVFD без проблем.
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение Лёха »
Можно схемку пожалуйста?
Не совсем понимаю, если по usb, то остальные поовода подключать не нужно?
Tulumbas
NikolayUa24 писал(а):HuanyangVFD без проблем.
Вы имеете ввиду RS-485 ?
NikolayUa24
Да
NikolayUa24
Лёха писал(а):Можно схемку пожалуйста?
Целая статья.Управление частотником Huanyang по Modbus
Tulumbas
Вот альтернатива Mach3, для нашего контроллера STB-4100, только название какое то стемное, :hehehe: Дрюфель - https://drufel.ru/cnc/?com=dev
Пробовать не решаюсь, кто пробовал - расскажите.
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь.
Имеется пульт MPG100.
Никак не разберусь с подключением.
Подключаю как на схеме.
Провода А/, В/ и Х1 оставляю в воздухе.
Режимы переключаются, станок ёрзает.
Но оси с пульта не переключаются.
Только с компа.
Где копать?
100-Pulse-font-b-5V-b-font-font-b-MPG-b-font-font-b-handwheel-b.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.13 КБ)</a>
20180422_180726.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.96 КБ)</a>
HTB1oOUHnbSYBuNjSspf763ZCpXav.png (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.04 КБ)</a>
HTB1ZQeVdJknBKNjSZKPq6x6OFXaK.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.02 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Лёлик писал(а):Где копать?
Вот интересная статья: http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
https://vk.com/rom327
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Посмотрел разницу в цене между проводным и беспроводным пультом
Один стоит около 4 т.р, другой 4,8 т.р. Конечно от модели зависит, можно и по одной цене найти и с большой разницей.
Вчера подключал к этой плате беспроводной пульт с USB донгом. Подключение заняло 10 минут.
Мне кажется проводные пульты вообще не стоит брать, еще мучиться с ними подключать их потом.
Попробуй поработать с беспроводным или USB пультом на плазме...
Provodnik
Наверное, да. Согласен.
Но к плазме я бы и эту плату подключать не стал бы.
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Rom327 писал(а):Вот интересная статья: http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
Спасибо. Статья хорошая.
Но это уже последний вариант будет.
Хотелось бы всё таки подключить напрямую к контроллеру.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
UAVpilot писал(а):Попробуй поработать с беспроводным или USB пультом на плазме...
На плазме нужны устройства другого порядка.
Бубен подойдёт, гусли неплохой результат показывают.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот видео от уважаемой (мной, по крайней мере) команды. Они собрали самодельный пульт, но внутренности те же, что и в заводском (твоем) пульте. Все работает. На вопросы отвечают!
https://www.youtube.com/watch?v=hjBuJ2PTNqg
