Выбор блока питания
parket_3d
Re: Выбор блока питания
Сообщение parket_3d »
dstan писал(а):здраствуйте. есть три Шаговый Двигатель NEMA 23, 396oz-in 112 мм 3.0A, 1.8 градусов, 4 провода
как какие драйвера к ним посоветуете. думаю Leadshine DM556 взять. какой блок питания, сколько? подскажите пожалуйста
Я для DM556 брал 48в 400Вт и выкручивал на минимум, пока работает.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Всем привет
Подскажите, есть 4 двигателя Leadshine 57hs22-a
ссылка на него https://ru.aliexpress.com/item/New-2-ph ... 282.1O5nMf
и есть 4 драйвера DM856
подойдет ли к ним вот такой БП
https://ru.aliexpress.com/item/Switchin ... 262.1O5nMf
спасибо
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Lexx001 писал(а):и есть 4 драйвера DM856
В драйверах стоят транзисторы IRF540N-100v можно брать смело БП на 80v можно 2 таких 400 Вт 36 В 11a будет 72v 11A, 60v маловато.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
а 11 Ампер хватит?
как их соединить? в электрике не очень(
может какие то вот из этих соединить?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2eddlozd37
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2edds0zieG
NikolayUa24
Lexx001 писал(а): а 11 Ампер хватит?
мне хватает 4 движка по 5.5А
Lexx001 писал(а):как их соединить?
Meanwell.png (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.57 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
))))))) вот для меня там ничего не понятно((( ладно поищу в нете инфу. а вот по поводу этого БП норм?
цена такая же примерно
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):цена такая же примерно
Типа каждому движку по 4А. Не все же движки потребляют по максимуму.Одни разгоняются, другие тормозят, те что тормозят работают как генератор одним словом взаимовыручка.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
да я понимаю что может и перебор, но цена практически одинаковая. хуже не будет? не сгорит?
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):не сгорит?
кто ?
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
кто ?
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :thinking:
туго у меня с электрикой))))
посмотрел как соединять 2 БП последовательно. обязательно ли добавлять два диода?
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
при последовательном подключении БП увеличивается же только вольты? а Амперы остаются такие же? верно?
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):обязательно ли добавлять два диода?
Я ставил Диод Шоттки 30CTQ100PBF
Lexx001 писал(а):при последовательном подключении БП увеличивается же только вольты? а Амперы остаются такие же? верно?
Да. Будет 72в 16.7a 1200вт
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Сообщение sinys »
Подскажите, пожалуйста, если в одном станке используются 5 разных двигателей (3шт nema 17 по 1.7A и 2шт разных nema 23 по 2.8A) (драйвера тоже разные), то можно ли их запитать от одного импульсного блока питания 36V 400W или лучше для разных классов двигателей использовать разные блоки питания меньшей мощьности?
Можно перефразировать вопрос: можно ли их запитать от одной розетки? :)
sinys
Сообщение sinys »
UAVpilot писал(а):Можно перефразировать вопрос: можно ли их запитать от одной розетки? :)
Я просто первый раз пытаюсь собрать. У двигателей разная индуктивность. У блоков питания насколько я вижу по 3 выхода, а двигателей у меня больше. Если я буду несколько драйверов/двигателей садить на один выход БП - это ОК?
У блоков один выход с тремя парами клемм. :)
К блоку можно подключать столько потребитлей, сколько позволяет его мощность.
Alex911-13-10
Сообщение Alex911-13-10 »
подскажите пожалуйста , где можно купить дамперы , сегодня перестал работать БП 48В 500Вт 10А , походу крутанул поворотную ось рукой , и кирдык .У меня 2 таких БП . Один питает 2 драйвера DM856 с двигателями 57HS112-4004 , другой так же питает 3 таких же драйвера , один из которых с повороткой . Одним словом накрылся мой БП , теперь ищу где приобрести дамперы )))))
EsIP
Настоящее имя: Stanislav
Сообщение EsIP »
Здравствуйте! Есть 3 двигателя FL110STH150-6504
Крутящий момент, кг×см 214
Ток фазы ШД, А 6.5
Напряжение, В 3,9
Индуктивность/ фаза, мГн 15
Сопро- тивление/ фаза, Ом 0.8
3 блока управления к ним SMSD-8.0
Напряжение питания (постоянный ток), В 24-72
Минимальный выходной ток, А 1,5
Максимальный выходной ток, А 8.0
Производитель движка рекомендует к нему использовать блок питания H500S24
Выходное напряжение, В 28
Выходной ток, А 10
Мощность, Вт 500
Рабочее напряжение питания, В АС 176 264
Мой вопрос состоит вот в чем. В интернете нашел формулу для рассчета блока питания к двигателю по максимальной мощности:
P_дв=U_max*2/3*I_дв где U_max=32×√L=32×√15=123.9 В => P_дв =123.9* 4.3=536.8 Вт ...........P_дв - макс потребляемая мощность движка U_max - макс потребляемое напряжение движком. I_дв - ток фазы двигателя
Это мне получается на каждый движок по блоку питания нужно что ли или эта формула заблуждение???
dima7411
Сообщение dima7411 »
Ключевые значения для выбора БП:
напряжение для двигателя с данной индуктивностью в 15 мГн;
максимальный ток для ШД в 6,5А;
Выбор драйвера: максимальное напряжение питания и ток.
Отсюда: (про формулу не знаю) 124В х 6,5А = 800Вт, лучше 1000Вт (запасец).
Соответственно х 3 двигателя либо три таких, либо 124В Х 6,5А х 3шт. (по току) = 124В х 20А = 3кВт.
Всё весьма примерно... ТАК считать нельзя. #62.
Последний раз редактировалось dima7411 25 апр 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
EsIP
Сообщение EsIP »
dima7411, Спасибо, Дмитрий! А такой еще вопрос подключать их соответственно лучше через автоматы защиты каждый по отдельности? или можно посадить на один трехфазный автомат на побольше ампер?
