Драйвер Ардуино совместимый/Блок ключей для униполярного.
Wilhelm
Сообщение Wilhelm »
Продаются Драйверы для униполярного шагового двигателя.
Так же, могут быть использованы просто как ключи для управления большим (относительно ардуино) напряжением.
Имеет защиту МК в виде оптопар 817С, и токоограничивающие резисторы 100 Ом со стороны МК и 180 ОМ с силовой стороны.
Сборка выполнена на транзисторах IRF610.
Имеет защиту затворов от наводок соседних ключей (диоды).
Максимальный ток силовой части схемы: 3А
Диапазон напряжений силовой части схемы: +12..+20В (Под заказ до +200В)
Напряжение управляющей части схемы: +3..+5В.
Логика:
Когда на управляющий пин подаётся напряжение +3..+5В, заданный транзистор открывается. Когда напряжение снимается, транзистор закрывается.
Транзисторы имеют радиаторы, что позволяет им долго оставаться в непрерывно открытом положении продолжительное время.
Между транзистором и радиатором проложена термопаста.
Выводы силовой части схемы выполнены в виде клеммников с винтами, что обеспечит плотный и надёжный контакт.
Габариты: ДхШхВ 70х40х25
Вес: н/д
WP_20180317_001.jpg (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
WP_20180317_001_2.jpg (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.26 КБ)</a>
WP_20180317_002.jpg (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
WP_20180317_003.jpg (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
WP_20180317_007.jpg (2171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Местонахождение: г.Москва
Доставка: +300р до ТК (за партию)/В Москве можно лично на метро +50р (за партию).
Цена: 1200р/шт.
Способ оплаты: на карту/наличными.
Наличие:
сейчас: 3шт.
вообще: много.
Последний раз редактировалось Wilhelm 18 мар 2018, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Re: Драйвер Ардуино совместимый/Блок ключей для униполярного
Сообщение megagad »
Wilhelm писал(а):оптопар 817С
розничная цена 10р
Wilhelm писал(а):токоограничивающие резисторы 100 Ом со стороны МК и 180 ОМ с силовой стороны
по 3-5р за штуку
Wilhelm писал(а):на транзисторах IRF610
10р за штуку
Wilhelm писал(а):Имеет защиту затворов от наводок соседних ключей (диоды)
5-7р(в зависимости от модельки "защитного" диода) за штучку.
Итого - общая цена "драйвера" - 120-150р :D Ах, да - ещё "макетная плата" - 50х70мм - 25-40р
ИТОГО: 200р на один драйвер.
Как понимаю тысяча за сборку и "техническую идею"?
Wilhelm
Сообщение Wilhelm »
если Вы изобретёте машину времени, то транзисторы можно и по 1р купить, думаю. хотя, тогда лучше в биткоины будет вложиться. хммм... их тогда ещё не придумали, вот незадача. не надо тут тролить.
megagad
Сообщение megagad »
Wilhelm писал(а):если Вы изобретёте машину времени, то транзисторы можно и по 1р купить
эм, вас в гугле забанили? https://ru.aliexpress.com/item/10-irf61 ... 95547.html - 12р штука ;)
Но да - "этож кытай", возьмём цену в стране: https://www.chipdip.ru/product/irf610 - 23р в ЧИПДИПЕ! Тоесть в нормальных магазинах будет "существенно дешевле": http://tec.org.ru/board/irf610/49-1-0-1308 - 10р при "опте" - 6-8р. Та-же песня и с оптронами, и с "другими деталями" ;)
А про "машину времени" вы правильно подметили! Вот только это похоже не я, а вы её изобрели, и прилетели к нами из прошлого, где такое понятие как "HEX-FET" ещё не придумали, и полевик с сопротивлением открытого канала в полтора Ома считался верхом инженерной мысли :D А, и да - в те далёкие-далёкие времена были распространены униполярные шаговики - ими управлять было проще и дешевле.
А про троллинг - это опять-же к вам имеет отношение! Ибо чем ещё можно назвать предложение четырёх ОБЫЧНЫХ мосфетов и четырёх оптронов напаянных на макетку за 1200р!! Вы-бы хоть потрудились нормальную плату сделать!
Хотя - может вы в цене лишний нолик поставили(рука дрогнула)?
Wilhelm
Сообщение Wilhelm »
продавайте за 200р. я не против.
Wilhelm писал(а):продавайте за 200р. я не против.
Чип-Дип продаёт: https://www.chipdip.ru/product/l298n :)
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Чип-Дип продаёт: https://www.chipdip.ru/product/l298n :)
А в Китае всё равно дешевле! https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 11242.html - 90р за ГОТОВУЮ плату :D
И главное - Л298 может рулить и униполярником, и биполярником!
Малдер ник сменил? :D
На версию 200В я бы посмотрел, желательно с видео )
Кстати, по логике, если взять FGH60N120 то получится вообще кучеряво - готовый блок управления тяговым двигателем...
Wilhelm
Сообщение Wilhelm »
N1X писал(а):На версию 200В я бы посмотрел
Визуально отличий не будет. Будет раздельное питание затвора и истока. В данной схеме они объединены, т.к. используют одно напряжение.
В том и беда )
Wilhelm
Сообщение Wilhelm »
N1X писал(а):В том и беда
в чем?
Вернуться в «Продам»
