Набор фанерных деталей, для изготовления станка с ЧПУ
caha200762
Сообщение caha200762 »
Предлагаю детали для изготовления фанерного станка - "Станок с ЧПУ моделиста (на круглых направляющих)".
Ознакомиться можно- http://forum.rcdesign.ru/f111/thread394892.html
На станок устанавливается распространенный шпиндель "Skil 415AR" мощностью 125 Вт.
В набор входит:
1. Альбом чертежей
2. Детали из фанеры 4мм, 6мм, 8мм (101штука) для сборки станка (детали необходимо шкурить наждачной бумагой)
3. Муфты для соединения ходовых валов и двигателей, дюралевые, 3 штуки.
4. Три капролоновые ходовые гайки для осей X, Y, Z
Цена набора: 5700 рублей. Отправлю почтой России.
Почтовые расходы на покупателе.
1.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
2.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
caha200762
Re: Набор фанерных деталей, для изготовления станка с ЧПУ
Так выглядит собранный станок:
Изображение 002.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Изображение 004.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Изображение 006.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
caha200762
Приветствую!
Новая цена набора: 4700р.
Boris_Sh
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris_Sh »
Под какой диаметр вала рассчитаны заготовки? Интересует вариант под 14мм валы (оси X и Y) и 12мм (Z), при этом посадочные под линейные подшипники на всех осях - под стандартные LM12. В личку писать пока не могу, ответ можно продублировать на boris_sholopko@mail.ru.
caha200762
Направляющие к набору нужны: CFC-10 (10мм), CFC-16 (16мм)
Втулки шариковые: LM-10 (для вала 10мм), LM-16 (для вала 16мм)
Посоветовал бы подумать над продажей полных комплектов... Если кто-то хочет для ребенка конструктор купить, он далеко не всегда будет выкупать из разных мест...
Boris_Sh
caha200762 писал(а):Направляющие к набору нужны: CFC-10 (10мм), CFC-16 (16мм)
Ну а вариант под 14мм валы (оси X и Y) и 12мм (Z), при этом посадочные под линейные подшипники на всех осях - под стандартные LM12 можете изготовить?
В идеале еще бы ширину собранного портала увеличить до 460мм (по внешним размерам, есть у меня направляющие такой длины и подшипники под них), мне нужно рабочее поле около 35х35см.
caha200762
Изготовить детали под другие размеры не могу, вы хотите другой станок.
Детали продаются как есть, станок из них проверен, работает хорошо.
Вернуться в «Продам»
