Всем привет!
Для чистого и более глубокого реза на своем EleksLaser A3 Pro (Контроллер EleksMana SE http://wiki.eleksmaker.com/doku.php?id=eleksmana_se ) приколхозил обдув зоны реза через капельницу.
Все хорошо, но столкнулся с проблемой:
Часто во время включения или выключения компрессора на подкачку воздуха станок зависает в одном положении. При этом продолжить работу никак нельзя. Приходится отсоединять юзб шнурок от ПК и начинать процесс заново, заготовка естественно портится т.к. установить лазер в исходное положение очень не просто.
Попробовал запитать компрессор от другой розеточной группы. Сначала вроде помогло, но в итоге вернулось к прежнему положению дел.
Дальше попробовал установить дроссель в цепь питания компрессора на 8,8 мГн в L и N, но тоже безрезультатно.
Модель компрессора PATRIOT WO 10-120 на 0,65 кВт.
Вырезаю через Engraver Master.
Как вариант можно еще попробовать впаять электролит на питании контроллера, но не знаю поможет ли.
Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой?
На картинке схема подключения
EleksLaser A3 Pro 5,5 Вт зависает из за компрессора
Zets
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: EleksLaser A3 Pro 5,5 Вт зависает из за компрессора
UPD: купил сетевой фильтр за 800 р (типа пилот), воткнул в него компрессор - не помогло
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Мои знакомые поступили вообще координально, они мк преобразователь usb-com порт на контроллере отключили, в компьтер вставили свисток преобразователь usb-ком порт, и уже usart сигнал от компьютера до контроллера передавали.
Zets
- Новичок
Т.е. возможен вариант что сбой идет со стороны ПК, а не по питанию платы?selenur писал(а):Мои знакомые поступили вообще координально, они мк преобразователь usb-com порт на контроллере отключили, в компьтер вставили свисток преобразователь usb-ком порт, и уже usart сигнал от компьютера до контроллера передавали.
Помониторил уровни напряжения на ПК в момент работы компрессора, никаких изменений. БП ПК держит стабильно.
- selenur
- Почётный участник
Протокол usb работает на более высоких частотах, чем usart, в связи с чем если я правильно понимаю, то usart получается менее чувствительный к помехам.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Была похожая проблеме во времена, когда популярными были компьютеры sinclair zx spectrum. При загрузке с магнитофона, если включался холодильник, выскакивала ошибка загрузки. Лечилось очень просто: Ферритовое кольцо диаметром 40 мм, на него двойным проводом 5-7 витков провод от холодильника. Щелчки пропали, соответственно и ошибки при загрузке.Zets писал(а):Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой?
https://vk.com/rom327
Zets
- Новичок
В общем помогло то что отодвинул компрессор в другой угол от станка. То ли наводил помехи в провод питания или еще что, но факт, зависать перестало.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
- Serg
Дело не в этом. При ошибке в USB запускается процедура полного реконекта со всеми вытекающими. В RS232 можно просто повторить передачу потерянного байта.selenur писал(а):Протокол usb работает на более высоких частотах, чем usart, в связи с чем если я правильно понимаю, то usart получается менее чувствительный к помехам.
