Отличаются размеры после фрезеровки
FL@gMan
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Сообщение FL@gMan »
lkbyysq писал(а):Полторы десятки на импульс. Немудрено.
Где?
Пальцем ткните?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
В скрине настроек энцехи.
О-хо-хо... Не прав.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Стрелочками обозначил куда будут уходить размеры, в процессе обработки.
5.png (5403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.85 КБ)</a>
Фреза если говорить предельно упрощенно будет грести зубьями в сторону.
В какую будет зависить от метода фрезерования: попутного или встречного.
Подробнее тут Уводить будет по направлению противоположному R.
И все люфты и нежесткости в системе соберутся в отклонение от номинального размера.
Для имеющейся системы СПИД при данных режимах сумма всего вот этого вот 0,4 мм.
Для какого нибудь HAASа это будет 0,01 мм., но будет обязательно.
Для компенсации можно предпринять ряд мер, в той или иной степени действенных.
Самое простое могу предложить закладывать в УП чистовой проход скажем 0,5 мм. В 0,1 думаю попадете. В некоторых случаях можно просто прогнать ту же программу еще раз (с квадрато-кругами вашими прокатит).
Но для нежесткой, люфтящей системы это как мертвому припарка как говорится.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
А как/чем меряете?
А каких-нибудь чудес типо сдвига детали не случается? Может не заметили?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
maljuk86
Сообщение maljuk86 »
Евжений писал(а):А как/чем меряете?
Штангенциркулем.
Евжений
Сообщение Евжений »
Он не врёт?
20150.jpg (5355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.71 КБ)</a>
maljuk86
Евжений писал(а):Он не врёт?
Нет,во всяком случае там где должно быть 100 и есть 100 а вот внутренние в минусе.
+ использовал несколько штангелей.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Ну че там со змейкой?
maljuk86
FL@gMan писал(а):Ну че там со змейкой?
В поендельник сделаю.
AlexOrlo
Настоящее имя: Александр Михайлович
Сообщение AlexOrlo »
Сталкнулся сегодня с озвученной проблемой.. копал в интернете, проверял уп.
Начал проверять реальный ход по линейке... Оказалось, что на разных участках, ход разный...
Нашёл, была раскрученна стопорная гайка на опоре швп, вот и колбасило на +- 0.5мм
