Подскажите по проблеме с юстировкой
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Re: Подскажите по проблеме с юстировкой
Сообщение slova.ramki »
Народ спасай, что такое не понятно или может так и должно быть? Вставил в голову указку, начинаю двигать от 4-ой точки ко в 2-ой и луч начинает гулять
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Ссылка на видео https://youtu.be/-BtAvHM0w4I
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Anton_Dmitrievich »
slova.ramki писал(а):Народ спасай, что такое не понятно или может так и должно быть? Вставил в голову указку, начинаю двигать от 4-ой точки ко в 2-ой и луч начинает гулять
Вот посмотри, Антон всё доступно рассказывает.
https://youtu.be/ONYzjSfFKw4
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Спасибо, я видел это уже про юстировку. Суть вопроса что луч гуляет по оси Х гв разных направлениях при движении от 4-ой, ко 2-ой точке
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Что значит "при движении от 4-ой, ко 2-ой точке"? Это вообще диагональ. Или же ось X гоняем туда-сюда и оно плавает?
Ну, дык, поздравляю. Это кривая ось X. В смысле, ее направляющая. Киты наверняка прикрутили рельсу прямо на стружку, образовавшуюся от предварительного сверления и нарезки резьбы "по месту", сквозь рельсу. Во всяком случае, у мну именно так. Исправить можно или методом выравнивания наобум, выгибая рельсу относительно балки, к которой она прикручена, либо на стенде с хорошей поверочной линейкой со всем прилагающимся геморроем.
https://www.youtube.com/watch?v=NbXK8JA5pWg
https://www.youtube.com/watch?v=pQPmcfPgXfY
https://www.youtube.com/watch?v=DkBHnLzi4tY
Последний раз редактировалось Andy52280 16 мар 2018, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Диагональ мерили вроде нормально, попробую открутить направляющую, может тоже стружка
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Посмотрел стружки нету, но есть разбег в 0,5 мм, от края балки до направляющей
Andy52280
У меня балка служит пассивным элементом - она вообще кончается, не доходя до боковых опор оси. Т.е. служит только как усилитель жесткости рельсы. И, нажимая и скручивая их взаимно, можно более-менее компенсировать изгиб.
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Как это настроить подскажите, куда капать, что не так ??
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Anton_Dmitrievich
slova.ramki писал(а):https://youtu.be/i6_VaLq2fHs
Похоже что луч из трубы не парралелен лучу на оси х, но это не точно)
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Да , было такое, сделал всё в параллель , настроил У точка в точку, после отвел ко 2 -ой точки, стрельнул-> переместил в точку 4 стрельнул -> настроил вторым зеркалом чтоб било как на 2-ой точке,-> на месте 4-ой точке головой вывел чтоб стреляло в центр. Прокатил всё по 1,2,4, точки бъет в одну точку, а вот на 3 точке бъет вертикально выше на 4,5 мм
oPHpfKu1WWU.jpg (2031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось slova.ramki 17 мар 2018, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Вот сейчас как , почему такое может быть, что не так ?
Схема точек.jpg (2026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.65 КБ)</a>
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Пока ни кто не отвечает, отвечу сам, сейчас буду пробывать поднимать и опускать трубку, посмотрим что покажет
Serg737
Сообщение Serg737 »
Была похожая проблема. Настроил Y, затем 1x - 3x. На линии 2x-4x в точке 4x било выше. Решилось подкладыванием шайбы под рельсу Y в точке 2Y. Почему так не знаю. Никак не мог решить, это решение перебором вариантов, методом "тыка".
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Понял спасибо, может мне нужно под 1Y подложить )), пока возьму на заметку, на данный момент, поднимаю заднюю часть трубы, на 2 мм
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Поднятие задней части трубы , результата не дало ((
Quark
Сообщение Quark »
Проблема в геометрии станка. Трогать трубку лазера смысла не имеет, так как после первого зеркала луч должен идти параллельно оси Y не зависимо от положения лазерной трубы.
Если я правильно понял видео, то проблема нелинейности оси Х.
Anton_Dmitrievich
Можно померять диагоняли. Я натягивал две нитки крест на крест, если есть на перекрестье ниток зазор, значит направляюшие не в одной плоскости
slova.ramki
Настоящее имя: Иван
Проблема решилась, причиной такого смещения, оказалось кривизна направляющего вала по Оси Y со стороны 2-го зеркала, слишком он хлиплый(тонкий), сейчас по всем углам попадает в точку но в центре идет смещение из-за провисания вала под тяжестью каретки. Спасибо ребят ОГРОМНОЕ за помощь и Ваши подсказки. Единственное что сейчас это кривой торец при резке ((
