Отличаются размеры после фрезеровки
lkbyysq
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Сообщение lkbyysq »
Соглашусь про коррекцию.
G код змейки в студию.
Скрин NcStudio перед запуском этого кода в студию.
maljuk86
Сообщение maljuk86 »
FL@gMan писал(а):На отжимание фрезы не похоже.
Либо коррекция, либо уп так написана.
Выложи уп вот этой вот змейки.
УП-ка делалась в арткаме.
T1M6S20000
G0Z20.000
G0X-100.000Y-5.411Z10.000
G1Z-4.000F600.0
G1X-20.000F4500.0
G2X-18.412Y-6.999I0.000J-1.588
G1Y-21.999
G2X-20.000Y-23.587I-1.588J-0.000
G1X-78.412
Y-35.411
X-20.000
G2X-18.412Y-36.999I0.000J-1.587
G1Y-51.999
G2X-20.000Y-53.587I-1.588J0.000
G1X-78.412
Y-65.411
X-20.000
G2X-18.412Y-66.999I-0.000J-1.588
G1Y-81.999
G2X-20.000Y-83.587I-1.587J-0.000
G1X-78.412
Y-95.411
X-20.000Y-95.411
G2X-18.412Y-96.999I-0.000J-1.588
G1Y-111.999
G2X-20.000Y-113.587I-1.588J0.000
G1X-78.412Y-113.587
Y-125.411
X-20.000Y-125.411
G2X-18.412Y-126.999I-0.000J-1.588
G1Y-141.999
G2X-20.000Y-143.587I-1.587J-0.000
G1X-78.412
Y-155.411
X-20.000
G2X-18.412Y-156.999I0.000J-1.587
G1Y-171.999
G2X-20.000Y-173.587I-1.588J0.000
G1X-78.412
Y-185.411
X0.000
G0Z10.000
G0Y0.000Z20.000
G0Z20.000
M30
maljuk86
lkbyysq писал(а):Соглашусь про коррекцию.
1.png (2468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.71 КБ)</a>
maljuk86
Hanter писал(а):хм... а как программа была написана ? проход по контуру, или вокруг конутра ???
и проверьте - нигде не включена коррекция на диаметр инструмента ?? при фрезеровке она как раз задает смещение в одну либо в другую сторону...
2.png (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.59 КБ)</a>
Вверху нужно было ставить не "внутрь", а "вдоль"
maljuk86
Вот скрины с настроек ncstudio
3.png (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.97 КБ)</a>
4.png (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.91 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
maljuk86 писал(а):После фрезеровки фрезой 3,175 получается так: внешний размер правильный 100х100мм диаметр 19,6 квадрат 39,6.
Если в арткаме диаметр фрезы меняю на 2,775 т.е. -0,4 мм то получается так: внешний габарит 99,6 диаметр 20 и квадрат 40мм. Ткните носом плиз что делать и куда рыть.
Если разница в размере 0,4 мм, нужно было менять размер фрезы на пол диаметра, те на 0,2 - это раз.
Два: зачем менять вобще диаметры - Фрезу нужно измерить, размеры обычно пляшут у недорогих фрез, факт.
Три: не знаю как настроить в нцстудио, но копать нужно в сторону имп/мм, там ошибка. Из первого сообщения это видно сразу.
ну дык че вы построили - то вам станок и отработал. на скрине арткама ровно то же что и на выходе. Вы неверно выбрали положение инструмента относительно контура. в новом арткаме три варианта - "внутри/снаружи/по контуру"... внутри и снаруж - смещает траекторию в ту или другую сторону. по контуру - ведет инструмент ровно по контуру.... перестраивайте траекторию и пробуйте..
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Ну вот и разобрались.
Деталь соответствует УП.
Коррекция и настройка имп/мм не причем.
А насчет метода со змейкой интересно, ждем результаты замеров жесткости системы.
maljuk86
Hanter писал(а):перестраивайте траекторию и пробуйте..
Да не я в курсе что есть снаружи внутри и вдоль,вопрос в том что к примеру мне нужно в фанере выфрезеровать отверстие 20*20мм а на выходе выходит -0,4 мм т.е. 39,6
Щя еще поиграюсь со змейкой.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Enot_1 писал(а): Если разница в размере 0,4 мм, нужно было менять размер фрезы на пол диаметра, те на 0,2 ...
Хотя нет, тоже хрень получится.
Ну выкладывай тогда уп квадратов твоих с кругами.
Сразу после замеров гребенки, если они будут отличаться на 0.4 мм, значит дело в жесткости системы СПИД.
maljuk86
T1M6S20000
G0Z20.000
G0X-98.403Y-98.412Z10.000
G1Z-4.000F600.0
G1X-61.578F4500.0
Y-61.588
X-98.403
Y-98.412
G0Z10.000
G0X-29.991Y-21.589
G1Z-4.000F600.0
G3X-38.401Y-30.000I-0.000J-8.411F4500.0
G3X-29.991Y-38.410I8.411J-0.000
G3X-21.580Y-30.000I0.000J8.411
G3X-29.991Y-21.589I-8.411J0.000
G0Z10.000
G0X-111.113Y-111.123
G1Z-4.000F600.0
G2X-111.578Y-110.000I1.123J1.123F4500.0
G1Y-10.000
G2X-109.991Y-8.412I1.588J-0.000
G1X-9.991
G2X-8.403Y-10.000I-0.000J-1.588
G1Y-110.000
G2X-9.991Y-111.588I-1.587J-0.000
G1X-109.991
G2X-111.113Y-111.123I-0.000J1.587
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000Z20.000
G0Z20.000
M30
maljuk86
Вот скрин с арт кама.
Перемерил фрезы -+ пару соток.
5.png (2425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.22 КБ)</a>
maljuk86
FL@gMan писал(а):значит дело в жесткости системы СПИД
Что?)))
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Полторы десятки на импульс. Немудрено.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 мар 2018, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
mikehv писал(а):Существует ведь измерительный инструмент.
Нет у него его. Даже безмен за 100р. видимо дорого купить. Мы тут гадаем с настройками, а его еще на 1 странице попросил измерить жесткость. Если на станке только пенопласт обрабатывать то нет смысла искать ошибку в УП.
maljuk86 писал(а):Что?)))
Это вас опять просят померить жесткость. Уже в который раз.
Последний раз редактировалось Taganrog 16 мар 2018, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Система СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь)
Все эти компоненты влияют на итоговый результат.
Позже попробую подробней написать.
Что?)))
Расшифровывается как станок-приспособление-инструмент-деталь. Все эти элементы должны обеспечивать достаточную жесткость для достижения заданных размеров.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
lkbyysq писал(а):Полторы десятки на импульс. Немудрено.
Увеличьте деление шага на драйверах ну раза в четыре. Потеряете в скорости тоже в четыре раза. Не устроит - купите другую плату NcStudio, которая PCIMC-3G, они быстрее. Типа такой https://ru.aliexpress.com/item/Engravin ... 0.0.SHx678, с двумя разъемами. Они чаще бывают фиолетовые и черные. Без пульта тыщи на полторы дешевле. Про пульт не скажу, работает иль нет, еще не пришел. А без пульта черная плата у меня нормально работает.
И проблема уйдет.
Сорри, глаз замылился.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 мар 2018, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
maljuk86
Taganrog писал(а):Даже безмен за 100р. видимо дорого купить
Станок не мой.
Обраватывается акрил,фанера,композит...и пенопласт в том числе.
