ПОМОГИТЕ!!! с подключением 30х40 см. цветные металы
budi
Настоящее имя: Анатолий Попов
Сообщение budi »
Рабочее поле:[300х400]
Обрабатываемые материалы:[цветные металы]
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:[ПОМОГИТЕ!!!]
Что пробовал:[Кажется что перепробовал все что можно... Разные схемы подключения, интернет перелопатил как будто весь. При нажатии стрелок в матче циферки бегают по всем осям, Пины в матче тоже по всякому пробовал, выставил в итоге правильно, продолжаю мучить только Z. Скоро взвою!!!!!!]
Что получилось:[Шаговик блокируется и разблокируется при нажатии ресет]
Что не получилось:[Заставить работать ШД]
Ориентировочный бюджет:
Комплектующие для фрезера.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.69 КБ)</a>
At2-10.png (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.19 КБ)</a>
Podklyuchenie-drajverov_2_AST3D-600x600.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.46 КБ)</a>
soedinenie.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.88 КБ)</a>
Безымянный-1.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Новичок2
Re: ПОМОГИТЕ!!! с подключением 30х40 см. цветные металы
Сообщение Новичок2 »
Соберите https://vk.com/club155594360 и забудете за мач3 как за страшный сон .
Для тестов Enable стоит отключить. Если нужен будет после настраивать.
budi
Сообщение budi »
enable какой?
Зеленый на третьей, фиолетовый на четвертой картинке.
budi
Сообщение budi »
пробовал, не помогло
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
степ дир наоборот нужно подключить. минусы на степ/дир, общий плюс на пс5в+ по крайней мере так по схемам типовым - для примера https://www.youtube.com/watch?v=FdJjZ3PHo8k
budi
Сообщение budi »
И так тоже пробовал, такое ощущение что вот взаимодействие компа с платой есть по всем направлениям кроме запуска шаговиков на движение...
budi
Сообщение budi »
В биосе LPT Normal, подключение адрес совпадает, хочу уже на всякий попробовать на драйвере поменять оптопару уже...Еще, на плате мача какие когда светодиоды должны гореть?
Вот это собрано с разных источников (Обмотки мотора прозвонить и выявить пары А и В.
Какой ваш вариант Подайте 5В на +дир и померяйте напряжение на остальных колодках с “+”. Если напряжения нет-значит ваш верхний вариант, если есть-то нижний. А на фото вы колодки с “-” зачем запараллелили По ним управляющий сигнал идет.
на плате под каждым контактом прописан номер....вбей эти номера в степ и дир
распиновка платы(Р - номер пина лпт порта)
При установке MACH3 не был установлен драйвер "Mach3 Driver"
Теперь на драйвере настрой ампераж и дробление шага. Потом в Mach3 настраивай параметры на вкладке Motor Tuning.
Отключил EN и вернул на место +5 -VCC и все закрутилось
budi
Сообщение budi »
вот еще вариант подключения
56b392e98302a911ef5e9b03.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.2 КБ)</a>
budi
Сообщение budi »
Кто нибудь подскажите как проверить плату мач3? Как проверить драйвера? И рабочее подключение мач3+драйвер!!!!
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Проверить плату и драйвер можно с помощью логического анализатора. Подключение с помощью простого тестера.
Напишите из какого города, может кто местный заглянет...
dima138
Сообщение dima138 »
Вот отличная штука для проверки драйверов https://ru.aliexpress.com/item/Pulse-Si ... 0.0.H0tYyv
Работоспособность платы можете проверить обычным осциллографом посмотрев сигналы на входе платы и соответственно на выходе ( или непосредственно на драйверах). Лично мне осциллограф сильно помог.
budi
Сообщение budi »
[quote="Vitalii"]Проверить плату и драйвер можно с помощью логического анализатора. Подключение с помощью простого тестера.
Напишите из какого города, может кто местный заглянет...[Крым Симферополь ]
budi
Сообщение budi »
Есть у меня еще плата NS studio? может на ней по пробовать, что скажете?
budi
Сообщение budi »
Такая возможность есть, надо к знакомому на хвост упасть....
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
вот только вчера колупался, вообще не ожидал проблемы, уж всяких плат-шаговиков подключал дохрена, и вот на такие грабли наступил:
в применяемой плате опторазвязки, то ли оптроны тормозные, то ли резисторы на входе оптронов не те, но импульсы 5 микросек, через себя не пропускали, увеличил ширину импульсов до 10 мкс - и все забегало! А симптомы были в точности как у вас. Определил осциллографом
budi
Сообщение budi »
Всем спасибо, поставил NC Studio и все проблемы отпали сами!!!
budi
Сообщение budi »
[quote="odekolon"]вот только вчера колупался, вообще не ожидал проблемы, уж всяких плат-шаговиков подключал дохрена, и вот на такие грабли наступил:
Спасибо за подсказку, плату хотел уже выкинуть)) оставлю теперь на будущее! :D
dicfy
Сообщение dicfy »
Очень странное подключение концевиков. Они должны быть включены параллельно, а у вас последовательно. Не будут же работать?
Или они нормально замкнутые?
