Всем привет:)
Хочу в скринсет из темы - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300
для своих нужно добавить под экран с УП до десятка кнопок:
Отв1, Отв2, Отв3..
Паз1, Паз2...
как сделать что бы при нажатии на кнопку сразу загружался определенный файл
Отв1.tap..
Паз1.tap..
Кто может помочь с кодом, какой код под кнопкой прописать?
чем лучше Скрин редактировать?
Заранее благодарен.
Помогите с кодом для кнопки в Mach3
- Зачётный участник
Re: Помогите с кодом для кнопки в Mach3
AndersonS писал(а):как сделать что бы при нажатии на кнопку сразу загружался определенный файл
'Построчное чтение текстового файла
iFile = FreeFile
Open FileName() For Input As iFile
Do While Not EOF(iFile) ' Loop until end of file.
Line Input #iFile, txt
MsgBox txt
Loop
Close iFileКод: Выделить всё
OpenTeachFile "Отв1.tap"
CloseTeachFile
call LoadStandardLayout()
call LoadTeachFile()
machscreen http://www.kd-dietz.com/klausphp/AndersonS писал(а):чем лучше Скрин редактировать?
AndersonS
- Новичок
- Настоящее имя: Andrey
не сработало, пишет - Error on line 3: - Wrong number of arguments or invalid property assignement'Построчное чтение текстового файла
iFile = FreeFile
Open FileName("c:\Mach3\1\44.tap") For Input As iFile
MsgBox txt
Loop
Close iFile
а тут:
че то вообще непонятно..OpenTeachFile "c:\Mach3\1\44.tap"
CloseTeachFile
Call LoadStandardLayout()
Call LoadTeachFile()
или я не правильно путь прописал?
- Зачётный участник
или путь не правильно написал, например С русская букваAndersonS писал(а):или я не правильно путь прописал?
AndersonS
- Новичок
путь проверил, все правильно, копировал из проводника. может еще что не так?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Пробуй так:
LoadFile("C:\Mach3\GCode\roadrunner.tap")
Code "(roadrunner.tap загружен!)"
