Работа с центроискателем в Mach3
systemvel
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Сообщение systemvel »
Все познается в сравнении
MGG
Сообщение MGG »
А что показать то хотел?
dtw.moscow@gmail.com
systemvel
Не получается искать от центра детали.
gennadiy
Сообщение gennadiy »
verser, спасибо за красивый Wizard. Немного "допилить", и получится хороший инструмент для работы с датчиком Probe.
На что хотелось бы обратить внимание:
1. Не хватает ручных перемещений с помощью клавиатуры.
Решается просто добавлением кнопки (OemButton 103 - Jog Enable Off/On Toggle) и индикации (OemLED 83 - Jog Enable On) на каждой странице Wizard.
2. При работе макросы используют G91. Этот режим относительного (инкрементального) позиционирования G91 остаётся включенный даже после выхода из Wizard.
3. HotKey (горячие кнопки) повторяются.
4. Например жмёшь X+, макрос отрабатывает полностью весь алгоритм (без срабатывания (касания) датчика Probe) и даже выдаёт какие-то координаты. Ошибок нет (но датчик-то ни разу не сработал).
Ось Z начинает движение вниз (без срабатывания (касания) датчика Probe) по такому алгоритму: вниз-вверх-вниз-вниз, и выдаёт координаты. Ошибок тоже нет.
5. Ещё при нажатии кнопки Y+ (внутри) ошибка:
Probe2.JPG (6683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.59 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
gennadiy писал(а): На что хотелось бы обратить внимание..
Отличный bug report! :good: Всё по существу. Спасибо, gennadiy, за проделанную работу.
Все правки и пожелания из поста выше внесены.
Также поправил скорости перемещений.
paganel
Сообщение paganel »
Сегодня попробовал макрос .
При любых измерениях , датчик касается детали и останавливается и на этом всё, горит лампочка Probe active
если отодвинуть деталь датчик отключается и продолжается измерение до очередного касания .
И при поиске только по Z ось движется вверх а не вниз.
verser
Сообщение verser »
paganel писал(а):Сегодня попробовал макрос ..
paganel, спасибо за помощь.
Исправлено.
paganel
Сообщение paganel »
verser Спасибо за проделанную работу и быстрые обновления.
Сейчас с измерениями все хорошо.
А по Z если я правильно понимаю после второго измерения должен подняться или остаться на месте и обнулиться а сейчас идет в материал.
verser
Сообщение verser »
paganel писал(а): ..а сейчас идет в материал.
Исправлено.
Сообщение shalek »
Получил Vers TS.
IMG_20180324_100913.jpg (6524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.99 КБ)</a>
IMG_20180324_100929.jpg (6524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.4 КБ)</a>
Впечатления только положительные. Осталось установить и привыкать к "хорошему".
Возник вопрос по измерению диаметра фрезы.: Сергей! А кнопочку измерения диаметра нельзя к Mach3 прикрутить? Чтобы шпиндель при замере пускался в противоположную сторону с минимальными оборотами и останавливался после замера диаметра фрезы. Ну и вывод значения диаметра.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
shalek писал(а):Получил Vers TS.
Спасибо.
shalek писал(а):Возник вопрос по измерению диаметра фрезы.: Сергей! А кнопочку измерения диаметра нельзя к Mach3 прикрутить? Чтобы шпиндель при замере пускался в противоположную сторону с минимальными оборотами и останавливался после замера диаметра фрезы. Ну и вывод значения диаметра.
Можно. Сделал.
tool_plus.JPG (6456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.48 КБ)</a>
Параметры для кнопки вводить в макросе m924.m1s (один раз и навсегда)
' User's constants. Change for yourself.
Const ToolSetterDiameter =10
Const ToolSetterAbsXPos =20
Const ToolSetterAbsYPos =20
Const ZAbsStartPos =60
Const ZAbsSafePlane =100
Const SpindleReversRott =300
Const Zclearance =4
Сообщение shalek »
Сергей! А как остановить процесс измерения если вдруг что-то пошло не по плану. Или захотелось прервать операцию измерения не нажимая физически E-Stop или кнопку Reset.
Может нужно добавить кнопку Stop на экран ?
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Добавил кнопку вызова визарда. Если у автора есть своя 25x25 пикс., то заменю на авторскую.
Screenshot - 27.03.2018 , 21_43_11.png (6414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.97 КБ)</a>
За основу взял с сайта. Если автор не против?
Screenshot - 27.03.2018 , 21_15_52.png (13.23 КБ) 6414 просмотров
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
shalek писал(а):Если автор не против?
:good:
verser
Сообщение verser »
shalek писал(а): Может нужно добавить кнопку Stop на экран ?
Добавил
add_stop.JPG (6335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.62 КБ)</a>
Положил в комплект картинки для кнопок внешнего вызова 25х25, 32x32, 20x50px
Ссылка на скачивание в первом посте (всегда обновленная)
verser
Сообщение verser »
Подробнее о настройках для кнопки обмера инструмента:
Кнопка запускает макрос измерения диаметра фрезы на toolsetter. По нажатии:
-перемещает шпиндель в точку обмера (над центром измерительной площадки toolsetter) на безопасной высоте,
-делает измерение высоты площадки toolsetter по Z,
-включает обратное вращение шпинделя (рекомендуется задать не более 1500 об/мин),
-обмеряет диаметр по аналогии с поиском центра цилиндра.
Постоянные параметры для кнопки задаются пользователем индивидуально в макросе m924.m1s
Const ToolSetterDiameter =10  ' диаметр измерительной площадки toolsetter
Const ToolSetterAbsXPos =20   ' позиция по X центра измерительной площадки toolsetter
Const ToolSetterAbsYPos =20   ' позиция по Y центра измерительной площадки toolsetter
Const ZAbsStartPos =60        ' позиция по Z перед началом поиска
Const ZAbsSafePlane =100      ' плоскость безопасности для перемещения к toolsetter
Const SpindleReversRott =300  ' скорость обратного (M4) вращения шпинделя
Const Zclearance =4           ' отступ от поверхности площадки во время измерений
Временные параметры задаются пользователем индивидуально в полях "Настройки"(макрос задействует все поля "Настройки")
setts1.png (6294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.15 КБ)</a>
В поле "Диаметр шарика стилуса" вводится приблизительный диаметр измеряемой фрезы.
Сообщение shalek »
verser писал(а):-включает обратное вращение шпинделя
Осталось научить шпиндель включаться на обратное вращение.
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
shalek писал(а): Осталось научить шпиндель включаться на обратное вращение.
Думаю и toolsetter не у всех пока есть :) .
Вернуться в «Windows / Mach»
