Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение slavyan75 »
Umnik писал(а):На 4 двигателя с током 4,2 А одного блока питания на 11 А маловато будет.
моему станку хватает, чтобы бегать 10 м / мин блока питания 60 В 800 Вт
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lexx001, я не специалист в электронике ЧПУ так-то))
Посему могу описать только собственный опыт, или то, что прочитал/узнал когда разбирался со своим станком.
Но насколько я понимаю, не рекомендуется брать БП впритык по току, необходимо иметь некий запас, процентов 15-20 хотя бы.
Ну и зависит от самого блока питания, наверно тоже.
Если какой-нидь сименс, омрон или еще какая известная контора, с ним скорее всего проблем не будет. А если это безродный китаец с али, возможно, что проживет он не долго, да и обещанный ток выдать будет не в состоянии.
Вроде как из китая MeanWell хвалят.
Вообще найти нормальный БП кВт на полтора и напряжением на выходе 70В весьма не просто. Да и стоит он нехило.
Либо смотреть тороидалные трансформаторы, но и их цена тоже особо не обрадует.
У меня вот такой:
http://directlot.ru/lot.php?id=164078
брал тут же на барахолке, правда цена была в 4000 р.
Там же можно посмотреть другие варианты, бывают проскакивают хорошие промышленные БП требуемой мощности и напряжения. Думаю, даже б/у будут всяко лучше непонятного нового китая.
Umnik
Сообщение Umnik »
slavyan75 писал(а):моему станку хватает, чтобы бегать 10 м / мин блока питания 60 В 800 Вт
насколько я понимаю, безсмыленно сравнивать эфимерные метры в минуту.
Нужно смотреть на то, какие двигателя, какая движимая масса, с какими ускорениями работает станок.
Общее правило таково, что чем меньше типоразмер шаговика и ниже индуктивность обмоток, тем выше вероятность того, что получится раскрутить его до более высоких оборотов.
slavyan75
Umnik писал(а):Нужно смотреть на то, какие двигателя, какая движимая масса, с какими ускорениями работает станок.
комплектующие сопоставимы с комплектующими ТС, иначе я бы и не сравнивал
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
друзья спасибо, ну я вот нашёл более мощный БП
Мощность 1.2 кВт
Выходное напряжение 60-95 В
Ток, I 16.0 А
Напряжение, U ~170..260 В, 1 фаза 47..63 Гц
Пульсация вых. напряжения < 100 мВ
Размер 268 x 162 x 85 мм
Наработка на отказ 50 000 часов
КПД 82%
Температура среды -10..+40°C
Влажность среды < 90%
Охлаждение активное (2 вентилятора)
Защиты от перегрузки по току (120-170%)
превышения напряжения(120-150%)
Если он подойдёт то супер, и цена 6400 в принципе подъёмная
но я смотрю у него напряжение регулируемое, не будет ли это минусом? читал где то что это не есть хорошо для шаговиков. в обратку могут пробить
Umnik
Сообщение Umnik »
Lexx001, ссылку дайте на него, мож кто что скажет конкретно про этот БП.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Umnik писал(а):Lexx001, ссылку дайте на него, мож кто что скажет конкретно про этот БП.
итак
шаговик https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... ma23-57mm/
ПЛАТА ИНТЕРФЕЙСНАЯ DXB-55 С ОПТОРАЗВЯЗКОЙ https://darxton.ru/catalog_item/plata-o ... ka-s-chpu/
блок питания надо выбрать из двух
1) https://darxton.ru/catalog_item/istochn ... -a-800-vt/
2) https://darxton.ru/catalog_item/istochn ... d-50-83-v/
драйвера под сомнением, пока выбрал вот эти
https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 265.x3EZEr
будет ли это всё работать?))))
slavyan75
работать конечно будет, но зачем для 23-х движков БП на кило двести :wik:
повторюсь : у меня на станке 3 движка BYGH450A ( оси X,Y), и на Z - 57HS7630D6 ; если сложить токи всех ШД получается 18 А
выходит, что при 70 вольтовом питании мне нужен БП мощностью 1280 Вт , а по факту всё запитано от БП 60 В, 800 Вт
вам виднее конечно, думайте
slavyan75
Lexx001 писал(а):у него напряжение регулируемое, не будет ли это минусом? читал где то что это не есть хорошо для шаговиков. в обратку могут пробить
не собирайте всё в кучу ; скорее всего вы начитались про дамперы, регулируемый БП тут никаким боком
Umnik
Сообщение Umnik »
да работать то будет, куда оно денется...
Но движки данные - не ледшайн, драйвера по ссылке - тоже.
Судя по описанию шаговика на сайте, у него две обмотки, по два вывода с каждой.
Т.е. схем подключения выбор не большой. А в таком случае нет необходимости в таком мощном драйвере, достаточно было бы и 856, к примеру.
Ну и я бы старался найти именно лидшайн оригинальный, что движки, что драйвера.
Есть мнение уважаемых на данном форуме людей, что они все таки несколько лучше работают, чем их собратья-клоны, т.к. скопировать железо - это полдела, а вот скопировать прошивку - уже сложнее.
Плюс некоторые драйвера от лидшайна имеют возможность тонкой настройки антирезонанса на низких частотах вращения, посредством подключения к компу через шнурок (для любителей позаморачиваться).
Недавно смотрел станочек земляка, на сварной раме 1350*1350, тоже на шаговиках.
Подвигали осями, потом пошли пощупали мой станок.
И пришли к выводу, что мои движки работают ощутимо тише и мягче, нежели его нонейм.
Ну и блок питания я бы взял однозначно тот, ссылку на который я приводил. Ну или подобный - http://directlot.ru/lot.php?id=161335
Поскольку цена сопоставима с вашим, но промышленное решение - это все таки немного иное оборудование, рассчитанное на работу в других режимах.
Сдается мне, что такой БП проживет дольше и работать будет уж точно не хуже, чем китайский, который приводили вы.
Можно поискать подобный на авито, цена бывает ниже процентов на 40.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
как оказалось драйвер MA860-DSP аналоговый, ищу цифровой, это серия DM остановился на DM556
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 262.ad3GgI
соответственно мы сразу падаем до 48 вольт
800В 20 А https://darxton.ru/catalog_item/istochn ... d-60-80-v/
двигатели те же
4шт https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... ma23-57mm/
вот меня кидает то)))) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Umnik писал(а):Ну и я бы старался найти именно лидшайн оригинальный, что движки, что драйвера.
Так вот же они Leadshine
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
именно, именно там я и заказываю
движки только дорогие у них
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1e36gxCTIQ
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):движки только дорогие у них
Дешевый сыр только в мышеловке. Я брал у них драйвера АМ882 очень доволен.Настройка через про тюнер удобно.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
DM556 тоже через него настраивается
считаешь вот этот лучше не стоит?
Umnik
Сообщение Umnik »
У Славы Китайца посмотри, 57 мм лидшайн 2,6 н/м 25 баксов, драйвер dm556/856 - 55 баксов.
Итого 80*4=320, или примерно 20 тыс. руб. + доставка, но не очень дорогая.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Umnik писал(а):У Славы Китайца посмотри
это кто? где посмотреть?
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Итого, взвесив все за и против, просмотрев все магазины и подсчитав своё кошелёк был сделан заказ:
1) 4 шт https://ru.aliexpress.com/item/New-2-ph ... 269.SGSg5B
2) 4 шт https://ru.aliexpress.com/item/Dawupine ... 262.SGSg5B
дрова дешевые, но пишет что оригинал да и отзывы норм.
3) питание выбираю
4) https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MAC ... 291.SGSg5B
кто то может подсказать где купить подешевле кабель-канал?
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
у меня по оси Y 2 двигателя, всего их 4. вопрос
Сколько нужно мне датчиков и каких? для нахождения HOME и для установки лимитов.
так же будет установлена E-STOP
читал инфу, но ничего не понял(
кто нибудь ставил два датчика на ось и использовал их и как HOME и как лимит?
все датчики ставить индуктивные или только на HOME, а на лимиты Микро-переключатель https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... 262.auxkll
