Отличаются размеры после фрезеровки
maljuk86
Сообщение maljuk86 »
Доброго времени суток.
Имеем на работе такую проблему. Есть деталь с отверстиями,в модели ее размер 100х100х3мм с внутренним круглым отверстием и квадратным,круглое диаметр 20мм квадратное 40х40 мм. После фрезеровки фрезой 3,175 получается так: внешний размер правильный 100х100мм диаметр 19,6 квадрат 39,6.
Если в арткаме диаметр фрезы меняю на 2,775 т.е. -0,4 мм то получается так: внешний габарит 99,6 диаметр 20 и квадрат 40мм. Ткните носом плиз что делать и куда рыть.
Коротко о станке.
Габариты 2500*1500*250
Ncstudio 5.5.60
Моторы нема 34,на оси Y 2шт
Плата ncstudio
драйвера microstep driver CWD 860.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Сообщение Mamont »
Обычно фрезу уводит влево. Чем менее жосткий станок, тем сильнее.
Похоже внутренний контур резался против часовой, а внешний по часовой стрелке.
maljuk86
Mamont писал(а):Обычно фрезу уводит влево. Чем менее жосткий станок, тем сильнее.
Не думаю что из за жесткости т.к. обрабатываемый материал не даст такой нагрузки что бы станок повело да и скорость была маленькая.
Mamont
Сообщение Mamont »
фото станка
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Материал какой?
За один проход?
Обороты?
Встречно, попутно?
Подача?
Может программу выложите?
Состояние станка, люфты?
Фреза новая?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
maljuk86
Mamont писал(а):фото станка
завтра.
maljuk86
Евжений писал(а):Материал какой?
За один проход?
Обороты?
Встречно, попутно?
Подача?
Фреза новая?
композит 3мм
за один.
от 15 до 20 000
и так и так
от 1000 до 3000 мм\мин
состояние станка на мой взгляд шикарное люфтов по моему нет.
да.
Евжений
Сообщение Евжений »
maljuk86 писал(а):и так и так
И при встерчном и при попутном ошибка одинаковая?
maljuk86
P80314-085134.jpg (6464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.39 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
1. Попутно/встречно как определяете - галочкой в программе или наблюдательным взглядом?
2. Кружок D=10 мм красиво гравирует, кружком?
Mamont
Сообщение Mamont »
При вырезании фигур понятие встречное попутное слегка неприменимо.
Портал достаточно высокий, 0.2 мм на сторону запросто отгибать может, особенно для тонкой фрезы 3.175.
Для контроля отгибания можно вырезать змейкой и сравнить ширины зубцов на 2 половинках.
Полученные данные учитывать при составлении программ фрезеровки
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mamont писал(а):При вырезании фигур понятие встречное попутное слегка неприменимо.
Абсолютно применимо.
Ибо определяется движением изделия относительно резца. При резке деталь перемещается в том же направлении в каком перемещается резец или навстречу.
Mamont
Сообщение Mamont »
Вырезка контура деталей. Это попутное или встречное?
111.jpg (6432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.83 КБ)</a>
если деталь слева то встречное... справа - попутное..
maljuk86
Ради частоты эксперемента сделал все еще раз при этом взял новую фрезу,итог ни чего не поменялось.
Вырезка попутно.
maljuk86
lkbyysq писал(а):1. Попутно/встречно как определяете - галочкой в программе или наблюдательным взглядом?
1. Да галочкой в программе.
2. D= 10мм не побывал пока что а вот 20мм визуально ровный и красивый.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну предположу с высокой вероятностью, что шаг на импульс на верно выставлен. Вкупе с отжимом фрезы это может привести к описанным проблемам. По-быстрому цифрами подтвердить к сожалению не могу, а чертить лень.
Проверьте калибровку осей.
И глазом научитесь определять встречное/попутное фрезерование.
Евжений
Сообщение Евжений »
Евжений писал(а):И при встерчном и при попутном ошибка одинаковая?
Одинаковая ошибка?
maljuk86
Одинаковая ошибка?
Да.
+ сегодня выявил еще что на фанере 15мм работая НОВОЙ кукурузой такая же проблема,т.е. паз должен быть 15*87,85 а после фрезеровки он 14,5*87,2 и глубина + 0,9мм :wik: :wik: короче я х.з. :D
Taganrog
Сообщение Taganrog »
проведите пожалуйста эксперимент по жесткости. Упритесь индикатором в хвостовик фрезы и потяните за него аккуратно с помощью бизмена. Какое отклонение покажет при назгузке 5кг?
