настройки пид терморегулятора для кромкооблицовочного станка
carfine
Сообщение carfine »
здравствуйте друзья. имеется китайский криволинейный кромкооблицовочный станок. на борту имеет шпиндель, терморегулятор (xmtg-6000 (аналог REX-C100)) с теной, и термопарой.
случайно сбили настройки терморегулятора, после чего шпиндель не включается.
поясню принцип работы станка: при включении станка, терморегулятор запускает тены, нагревая тем самым клей в станке до установленной температуры. после того как температура дойдет до установленной, терморегулятор разрешает запуск шпинделя, выходом alarm.
подскажите какие настройки нужно установить чтобы вернуть станок к жизни?
в данный момент температура выставляется, тены греют, но выход alarm не включается.
tooshka
Re: настройки пид терморегулятора для кромкооблицовочного ст
Сообщение tooshka »
Какой станок Электросхему. Обычно у таких станков рабочая температура клеевой ванны и температура при которой включается привод вала ванны (что бы клей не пригорал). Если клей низкотемпературный то вал начинает крутиться 100-110 С градусов. Если клей высокотемпературный 150 С. У Вас возможно просто релюха выгорела которая привод вала запускает. Проверьте выход из терморегулятора при достижении 110 С. Да и двигатель привода я б прозвонил на капецобмоткам.
Кстати изменение температуры включения двигателя обычно на таких станках заблокировано, что бы мотор не спалить из за низкой вязкости клея.
Милая, ты услышь меня
carfine
Сообщение carfine »
tooshka писал(а):Какой станок Электросхему. Обычно у таких станков рабочая температура клеевой ванны и температура при которой включается привод вала ванны (что бы клей не пригорал). Если клей низкотемпературный то вал начинает крутиться 100-110 С градусов. Если клей высокотемпературный 150 С. У Вас возможно просто релюха выгорела которая привод вала запускает. Проверьте выход из терморегулятора при достижении 110 С. Да и двигатель привода я б прозвонил на капецобмоткам.
схемы к сожалению нет, были мануалы на китайском, но и те потеряны. станок ltt-350
проблемы с реле и другими узлами исключены. станок работал, пока не залезли в настройки терморегулятора.
температура не блокирована, можно выставить любую. по достижению установленной температуры терморегулятор отключает тены, и включает мотор.
схема работы терморегулятора: ставим температуру, например 150С. включает тены, греет до заданной температуры, по достижению температуры, выключаются тены, включается мотор. если в этот момент добавить ещё температуры, больше 10 - мотор снова выключается, пока не дойдет до новой температуры.
методом тыка все настройки терморегулятора сбиты.
нужно настроить таким образом чтобы: при достижении установленной температуры включался выход alm1.
tooshka
Сообщение tooshka »
Вечером попробую найти инструкцию на этот станок, где то валялась.
Карабас
Сообщение Карабас »
carfine писал(а):схема работы терморегулятора: ставим температуру, например 150С. включает тены, греет до заданной температуры, по достижению температуры, выключаются тены, включается мотор. если в этот момент добавить ещё температуры, больше 10 - мотор снова выключается, пока не дойдет до новой температуры.
Что-то китайцы намудрили. Такая работа не логична.
tooshka
Сообщение tooshka »
Карабас писал(а):Что-то китайцы намудрили. Такая работа не логична.
Да нет там всего две настройки: температура которую надо поддерживать в клеевой ванне и температура при которой вязкость клея позволяет начать циркуляцию клея. Видимо каким то образом задрали вверх нижнюю уставку.
Карабас
Сообщение Карабас »
Зачем останавливать клеенаносящий вал? Включился по достижении температуры размягчении и пускай крутится всю смену, пока печь не отключат и не остынет до минимальной температуры. У нас так.
Шамиль111
Настоящее имя: Шамиль Камиловичь Магомедов
Сообщение Шамиль111 »
Долбанный электрик перепутал провода при подключении станка JET 45 и задымелся терморегулятор теперь показывает скачки температуры не включаются валы подскажите как исправить кто то сталкивался с такой проблемой
Шамиль111 писал(а):Долбанный электрик перепутал провода при подключении станка JET 45 и задымелся терморегулятор теперь показывает скачки температуры не включаются валы подскажите как исправить кто то сталкивался с такой проблемой
Как исправить? Отремонтировать очевидно. Для этого отодвинуть в сторону "долбаного" электрика, и пригласить квалифицированного. Или вы считаете что вам здесь сразу скажут что конкретно вышло из строя? Блин, битва экстрасенсов не здесь...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
вызвать специалиста и не подпускать таджиков в станкам.
за вызов после таджиков я например беру по двойному тарифу.
Мой Ютуб канал.
