Комплектующие, контроллеры, пускатели б/п реле, +
vasilevs
Настоящее имя: Василий Евгеньевич
Сообщение vasilevs »
Продам.
Блок питания.
DELTA D0116888 -24v 2,5a 4шт по 1100р.
ИРБИС МПС60Н 27v 2,2а 3шт по 1200р.
HL30A-230WS24SCN 24v 1,25a 1шт по800р
AR150A-230WS24SCN 24v 6,25a 3шт по1500р.
Mean Well SP-320-24. 1шт 1300р.
Mean Well NES-15-5 5v 3a 1шт 450р.
Пускатели Siemens.
3RT1026 кат управления-24v 4шт по 900р.
Автоматы Siemens.
3RV1021-4AA10 11-16A 1шт 800р.
3RV2011-1KA10 9-12,5A 1шт 800р.
Пускатели демонтаж .
Telemecanigue.
Реверс из 2 пускателей LC1D09 25a механическая блокировка кат -24v 1шт 800р
LC1D09 25a кат -24v 2шт по 400р.
LC1D18 32a кат-24v 1шт 500р.
Автоматы Telemecanigue демонтаж.
Gv2ME:
6-10a 2шт по 350р.
2,5-4а 1шт 350р.
1-1,6а 1шт 300р
0,4-0,63а 1шт 300р.
Пластины для резцов.
SANDVIK TCMT 16T3 08-UR 3уп по 1000р.
KYOCERA TCMT 16T308 HQ 3уп по 1000р.
Теплообменники спиральные оребреные с резьбовым фланцем длина 400мм медь 2 шт по 2000р.
Реле SCHNEIDER Electric.
RXM2AB2BD -24v 12A 2 пары контактов 6шт по 150р.
LC1 SK0600Q7 упр~380v 6а 3шт по 350р
Клемники наборные под DIN рейку "Klemsan"AVK-2,5 по10р AVK-4 по14р, AVK-16 по20р за шт цвет серый, синий и заземление жолто-зеленый.
Двигатели постоянного тока ДИНАМО-СЛИВЕН возбуждение постоянными магнитами 56в 2000об/мин с экондером 2000имп. Демонтаж с нового оборудования. Цена 6000р за шт в наличии 2шт.торг.
Пускатели ПМЛ2100 25а катушка ~220в 30шт по 250р.
Реле OMRON MY4IN1 24в 4 переключающих контакта 20шт по 160р.
Пускатели SCHNEIDER LP1K0610BD катушка -24в по 500р.
Датчики индуктивные "СЕНСОР"
ВБИ-М18-86-2123-З 10шт по 600р.
ВБИ-М12-39С-2121-Л 5шт по 500р.
ВБИ-П40-120К-1111-З 5положений чувствительного элемента 8шт по 1000р.
Датчик ёмкостный ВБЕ-Ц30-96У-2241-ЛА 4шт по800р.
По датчикам есть и другие исполнения спрашивайте.
Модуль релейной коммутации выходов NC210-401 1500р.
Экондер DELTA ES3-25VN6942 2500им/об вал 6мм 2000р
Блоки питания TPC 030-124 TRACO POWER импульсный; 30Вт; 24ВDC; 24÷28,8ВDC; 1,25А по 800р 3шт.
Реле schrack PT570524 австрия 4 пары контактов ~24в 12шт по 150р.
Источник бесперебойного питания (ИБП) Powerware 9120 3000 VA 2100Вт 7000р.
Термопреобразовательи (термопары) ТХАУ-3212 0-900С°4-20ма длина погружной части 160мм 500р шт.
Горелка для аргонно-дуговой сварки с водяным охлаждением SR-18 2000р 1шт.
Угольник проверочный УШ250×160 1500р 1шт.
Подшипниковые узлы фирмы NTN (япония)FA208 и FL208J по 600р.
Глубиномер микрометрический 0-25мм 1200р.
Глубиномер микрометрический 0-100мм 1400р.
Не комплектные дешевле.
Тормоз нормально закрытый НЗТ-04 24в 2шт по 2000р.
Электродвигатель постоянного тока Д-90с редуктором А-547 130Вт 27в 2шт по 2000р.
Электродвигательи 220в 750Вт 3000 об/мин АИР3УТ71В2 1700 р.
Реле Finder 40.51~230v 15шт по 150р.
Электромагнитные клапана Gamozzi A331-1E2 по 400р 10шт
Оптические барьеры
ВБО-Э20-200Р-9100Н-9113-С (комплект излучатель, приемник)-8000 за комплект.
ПЛК MITSUBISHI AL2-24MR-D 24в б/у цена 1500р.
Реле твердотельные трехфазные переменного тока 5п36.30ТМА1-40-8-Д134. 40А до 800В 6шт по 1000р.
Контроллеры DirectLOGIC DL06 по 3700
Цены можно обсудить в личке. Либо на почту vasilevs.2011@ яндекс ру
Доставка транспортные компании, почта.
Оплата карта сбербанка.
Тормоз НЗТ (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Тормоз НЗТ
Д-90 (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Д-90
АИР (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.72 КБ)</a>
АИР
Реле Finder 230v (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Реле Finder 230v
Клапан Gamozzi (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Клапан Gamozzi
Оптические барьеры (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Оптические барьеры
Блоки питания Mean Well (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Твердотельные реле. (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Твердотельные реле.
DIRECTLOGIC (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.17 МБ)</a>
DIRECTLOGIC
Глубиномер микрометрический 0-25мм (6628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Глубиномер микрометрический 0-100мм (6628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Подшипниковый узел (6605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Подшипниковый узел
Угольник 250×160 (6568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Угольник 250×160
Горелка sr-18 (6540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Горелка sr-18
ТХАУ-3212 0-900С° (6504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
ТХАУ-3212 0-900С°
ИБП (6504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
ИБП
Реле schrack (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Реле schrack
Блок питания TPC 030-124 TRACO POWER<br />импульсный; 30Вт; 24ВDC; 24÷28,8ВDC; 1,25А (6491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Экондер  DELTA (6482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Экондер DELTA
Модуль релейной коммутации выходов NC210-401 (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
ВБИ-М18-86-2123-З (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
ВБИ-М18-86-2123-З
Вби-м12 (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Вби-м12
Вби-П40 (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Вби-П40
Вби-Щ06 (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Вби-Щ06
ВБЕ-Ц30 (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
ВБЕ-Ц30
Вби (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Вби
Вби (6373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Вби
Пускатели SCHNEIDER LP1K0610BD (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Реле OMRON (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
Реле OMRON
ПМЛ2100 (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
ПМЛ2100
Динамо-сливен. (6118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Динамо-сливен.
Клемники Klemsan (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Клемники Klemsan
Реле Schneider (5950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Реле Schneider
Теплообменник (5950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Теплообменник
МПС60Н (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
МПС60Н
NES-15-5 (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
NES-15-5
AR150A (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
AR150A
HL30A (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
HL30A
Siemens 3RT1026 (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Siemens 3RT1026
Автомат Siemens (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Автомат Siemens
Б/У LC1D (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Б/У LC1D
Автоматы б/у GV2ME (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Автоматы б/у GV2ME
Sandvik (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Sandvik
KYOCERA (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
KYOCERA
LC1 0600Q7 (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
LC1 0600Q7
Delta D0116888 (5892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Delta D0116888
Последний раз редактировалось vasilevs 19 авг 2020, 12:22, всего редактировалось 51 раз.
vasilevs
Re: Токарные патроны.
Хорош тогда по 10000 за шт.
vasilevs
Re: Токарный патрон, преобразователи частоты, сервопривод.
Добавил немного
vasilevs
Снизил цену на сервопривод с мотором до 10000р
ruh2100
Сообщение ruh2100 »
Бронь на сервопривод с редуктором.
vasilevs
Бронь на сервопривод за ruh2100
vasilevs
Сервопривод продан.
На частотники скину по 1000р
vasilevs
Re: Токарный патрон, преобразователи частоты, датчики.
Добавил датчики ЗАО "СЕНСОР"
vasilevs
Какова причина переноса в карантин?
vasilevs
Re: Токарный патрон, преобразователи частоты, датчики, ПЛК.
Добавил ПЛК MITSUBISHI в первый пост.
vasilevs
Re: Токарный патрон, преобразователи, датчики, ПЛК, блок пит
Добавил блки питания MeanWell в 1 пост.
vasilevs
Re: Токарный патрон, частотники, датчики, ПЛК, б/п мотор-ред
Добавил мотор-редуктор в 1 пост, может кому нужен будет.
vasilevs
Re: Патрон, частотники, датчики, ПЛК, б/п мотор-редукто, рел
Добавил реле и терморегуляторы
vasilevs
Добавил плк ls
vasilevs
Re: Частотники, датчики, ПЛК, б/п реле, +
Добавил ПЧВ "ОВЕН" 220v 2,2kWt.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
vasilevs писал(а):Добавил ПЧВ "ОВЕН" 220v 2,2kWt.
Цена ?
vasilevs
Цена за комплект ПЧВ, панель и УЗС 13000р.
vasilevs
Скину до 10000р комплект "ОВЕН" ПЧВ, панель, УЗС 2,2kWt, 220v.
vasilevs
Снизил цену на некоторые позиции.
Вернуться в «Продам»
