Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Зачетненько вышло, только сильно уж выступает в сторону - можно запросто об стойку портала обломать. Я бы маленькую использовал,типа такой.
P.S. с какой точностью (примерно) можно выставить по камере, чтобы попасть в отверстие сверлом повторно?
web.jpg (3006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.45 КБ)</a>
Если выполнить сверление одного отверстия, в точке (0;0) например в текстолите, что-бы были четкие границы, а потом навести камеру и зафиксировать смещение, то удается очень хорошо фокусироваться, в нужной точке, понемногу делаю программу, в которой на видео с камеры, еще накладывается будущая трактория фрезеровки, и на мой взгляд, камера неплохой помощник, но повторная установка требует, заново находить смещение, а для постоянной установки требуется более компактный корпус.
nivavod писал(а):Потом обновил CNC -Planet и всЁ серийник слетел
Старая песня о главном. Удивляюсь, если изначально китайцами прикладывается диск и говорится об использовании ТОЛЬКО их старой ломаной версии программы, почему народ качает и запускает новую с офф. сайта? Приключений хочется? Вот они и появляются... :wik: в виде куска железа вместо станка... Или по незнанию... :thinking:
P.S. написал в личку.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а):Зачетненько вышло, только сильно уж выступает в сторону - можно запросто об стойку портала обломать. Я бы маленькую использовал,типа такой.
Я исходил из того, что валялось в тумбочке, Зачем покупать, если лежит неплохая камера. Камера кстати до сих пор продается, и реально неплохая. https://www.logitech.com/ru-ru/product/ ... 70?crid=34
О стойку портала ни при каких режимах не заденет, для этого установлена на кронштейне. В отверстие повторно попадает, практически в центр.
selenur писал(а):для постоянной установки требуется более компактный корпус
Еще раз повторю, корпус абсолютно ничему не мешает, в том числе и мне. Ну стоит забабаха рядом со шпинделем, и что? Это не самая большая деталь станка. Но провод нужно делать на разъеме, чтобы не мешался
trikot писал(а):О стойку портала ни при каких режимах не заденет
Хорошо, если так. А то по фото - небольшое смещение X+ и ба-бах обеспечен
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
С этой стороны видно, что места вагон и маленькая тележка!
IMG_0084.JPG (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.73 КБ)</a>
Кстати, посмотрел камеры. Такие червячки на проводках даже не продаются среди приличных. И камеры дешевле 1000р тоже среди приличных не бывают.
https://ogo1.ru/market/web_kameryi/?SEC ... %5B%5D=423
Так что даже и искать другую не буду.
Gennadii40
Настоящее имя: Галимжан Юнусов
Сообщение Gennadii40 »
trikot писал(а):Да никак. Это же энкодер. Разве что спецконтроллер ваять придется.
Видимо так и придется сделать. А может и не стоит?...;)
Хозяин-барин, как говорят. Лично мне, в нем не было необходимости. Отъехать, подъехать фрезой - можно простым джойстиком. Если уж нужно сдвинуть на определенное расстояние - то пишу ручками справа внизу в окошке координаты, типа X100 Y100 Z20 и поехали (и быстрее и фреза 100% останется целая ;). А то доп-связка из контроллера...всяко может получиться... :thinking: )
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
На самом деле такая штука полезна, надо подумать как реализовать. Хотя пока обхожусь. Вот изолированный контактный датчик точно буду делать, он реально полезен.
trikot писал(а):...Вот изолированный контактный датчик точно буду делать, он реально полезен.
:good: Второй буду уже делать. Очень помогает центровать по отверстиям и по краю детали. Свой не фоткал, делал подобный, только корпус из бакелита, не из металла
Z-axis set7.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.98 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
trikot писал(а):И камеры дешевле 1000р тоже среди приличных не бывают.
Такой вариант не рассматривал ?
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-10M- ... 0.0.ccG7J1
И крепить вроде удобнее..
Taganrog писал(а):...
Я такой рассматривал. Плох тем, что привязан к проге на Андроиде, просто в комп не воткнешь. А в проге без камеры режим наведения не включается. Но по такой цене (порядка 10-ки) полно и усб камер на Али, так что выбрать есть из чего.
https://ru.aliexpress.com/item/6LED-USB ... 74852.html
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Taganrog писал(а):Такой вариант не рассматривал ?
Я рассматривал то, что лежало в тумбочке. И применил, и денег тратить не надо. Качество хорошее, и самый большой плюс, что уже стоит и работает. Габариты меня не смущают. Но прикуплю то, на что xvovanx дал ссылочку. В хозяйстве пригодится, в темном углу рассмотреть что-нибудь. Заодно попробую как она к проге станка подключается.
Кстати, у таких камер разрешение 480P, а у моей 720Р.
xvovanx писал(а):Второй буду уже делать
Если не трудно, можно поподробнее. Какие шарики использовали, как измерительный щуп делали, что за схемка внутри. Как к Planet подключали. Я хочу сделать типа как тут.
Taganrog
xvovanx писал(а):Плох тем, что привязан к проге на Андроиде
Странно. Указанно по другому .и продавец говорит что под все версии Windows и андроид . мне пока едет проверю как доедет. меня подкупило HD разрешение.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Отпишитесь как получите. А то эти китайцы написать что угодно могут, написано 720Р, а что на самом деле... В основном все такие камеры на 480Р.
Taganrog
trikot писал(а):В основном все такие камеры на 480Р
Потому эту (подороже )и выбрал, что там якобы 2МП камера встроена. Приедет отпишусь. Судя по треку еще неделю ехать будет.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Почитал отзывы про такую камеру. Все таки китаезы в своем репертуаре. Народ пишет что реальное разрешение 640х480. Остальное интерполяция. Так что боюсь только "якобы"...
Вот к стати как я миниатюрную камеру сделал себе: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #274
trikot писал(а):Если не трудно, можно поподробнее. Какие шарики использовали, как измерительный щуп делали, что за схемка внутри. Как к Planet подключали
Нашел свои фотки и исходник первого щупа. Шарики - расковырял три разных подшипника (по 7-8 шариков в каждом). Остановился на d4.75мм. Все оси - ламанные фрезы -3.175. Корпус из бакелита, легко обрабатывается, хорошо режется мелкая резьба, но прочный. Щупы есть с рубиновым шариком 1 либо 2мм (~7 Евро), есть с вольфрамовым (~5 Евро). В текстолите сверлил отверстия меньшего диаметра, чем шарики. Залуживаются и запаиваются шарики очень легко (даже не ожидал), чуть прогреть побольше с капелькой китайского флюса NC-559, либо 223 и готово. По подключению - к Z- через инвертор. Есть фокус - при движении по XY, когда сработает Z- концевик (определение координаты детали, либо определение отверстия) станок останавливается и стоит, пока не отпустишь Z концевик. Тут два варианта: можно на провод поставить микрокнопочку (от hand-free гарнитуры). Второй хитрый вариант чисто мой - у меня был выведен разъем на подключение датчика толщины (Z- и корпус)на замыкание. Не хотелось тянуть еще и плюс от платы для запитки инвертора. Собрал схемку (от руки на бумажке видна) инвертора с запиткой от входа контроллера Z- (он по схеме подтянут на плюс). Через диод заряжается кондик. При срабатывании датчика, контакты размыкаются, от кондика открывается ключ и Z- вход сажается на ноль, станок останавливается, записываю координату детали. Кондик разрядился, Z отпустился, можно отъехать станком, без всяких кнопочек на проводе. Подобрать только кондик, чтоб заряд-разряд 1-2сек. Саму платку можно в датчик засунуть, я пихал в термоусадку на провод около разъема. Вроде как постарался все рассказать, что не понятно - разъясню.
https://ru.aliexpress.com/item/Dial-Tes ... 0.0.cA3TUX
https://ru.aliexpress.com/item/Dial-Tes ... 2e4b&tpp=1
1.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.44 КБ)</a>
20180312_213133.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
20180312_213220.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Touch probe.pdf
(76.03 КБ) 393 скачивания
А еще забыл - снизу на резьбе в корпус вкручиваем потайные три винтика, которые упираются в плату и приподнимают ее. Так регулируем центровку. Провод можно вывести просто через отверстие, можно через разъем. Все начинал с подборки пружинки и шариков, габариты вышли, исходя из этого.
Отверстия 3.175 сверлил чуть туповатой однозубой фрезой, получил ~3.1мм. Обрезки фрез 3.175 на 10мин в морозилку и потом сразу вдавил в отверстие детали в тисочках. Не выдернуть, и клеить не надо и не люфтят и отцентрованы.
Вернуться в «Windows / Mach»
