Управление частотником Huanyang по Modbus
- inFamous
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Вопрос, а работает в этом плагине обратная связь от инвертора? Т.е. ошибка инвертора = EStop, как пример?
- Romanych
- Настоящее имя: Роман
это как проверить!?inFamous писал(а):Вопрос, а работает в этом плагине обратная связь от инвертора? Т.е. ошибка инвертора = EStop, как пример?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
Kopyloff
- Настоящее имя: Сергей
Не, не работает. Только что на своём станке проверил: включил шпиндель с Mach3, он запустился. После выдернул шнур питания частотника из розетки - шпиндель стал медленно останавливаться (на выбеге), при этом появилась ошибка Low Voltage - а Масн-у - всё равно, E-stop не появился.inFamous писал(а):Вопрос, а работает в этом плагине обратная связь от инвертора? Т.е. ошибка инвертора = EStop, как пример?
Если же наоборот, сначала включить шпиндель, затем на Масн3 нажать кнопку "Авар.стоп" - шпиндель останавливается.
Вообще, тут немного тестил как плагин Mach3 реагирует на разные ситуации с ПЧ.
- inFamous
короче толку как с козла молока, проще аналоговое управление сделать, я так понимаю, а обратку через реле сделать, как и хотел, замыкать ESTOP платы MACH3 при ошибке частотника, там так можно сделать. Если отсохнет USB, или еще что это или фреза без вращения воткнется в заготовку, потому что он не включится, или будет крутиться хрен знает сколько, если он отсохнет во время работы.Kopyloff писал(а):Не, не работает. Только что на своём станке проверил: включил шпиндель с Mach3, он запустился. После выдернул шнур питания частотника из розетки - шпиндель стал медленно останавливаться (на выбеге), при этом появилась ошибка Low Voltage - а Масн-у - всё равно, E-stop не появился.inFamous писал(а):Вопрос, а работает в этом плагине обратная связь от инвертора? Т.е. ошибка инвертора = EStop, как пример?
Kopyloff
По-моему - правильнее будет лучше оставить на модбасе, но завести релейный выход частотника на Estop драйвера, а сам релейный выход ПЧ настроить на включение при любой ошибке ПЧ.
Важный момент: плагин контролирует состояние ПЧ в момент подачи/снятия сигнала "старт/стоп ПЧ" и если ПЧ не отработает заданную команду - тогда аварийный останов.inFamous писал(а):Если отсохнет USB, или еще что это или фреза без вращения воткнется в заготовку, потому что он не включится, или будет крутиться хрен знает сколько, если он отсохнет во время работы.
- inFamous
Ну это хорошо, ладно, но вот ситуация - оставляю я фрезеровку, ухожу (у меня сервы, концевики, и идут нахер те кто говорит что нельзя оставлять станокKopyloff писал(а):По-моему - правильнее будет лучше оставить на модбасе, но завести релейный выход частотника на Estop драйвера, а сам релейный выход ПЧ настроить на включение при любой ошибке ПЧ.Важный момент: плагин контролирует состояние ПЧ в момент подачи/снятия сигнала "старт/стоп ПЧ" и если ПЧ не отработает заданную команду - тогда аварийный останов.inFamous писал(а):Если отсохнет USB, или еще что это или фреза без вращения воткнется в заготовку, потому что он не включится, или будет крутиться хрен знает сколько, если он отсохнет во время работы.
Kopyloff
Когда станок дофрезерует, то mach3 должен будет остановить шпиндель в конце (подать команду M5). И если при этом шпиндель не остановится - тогда аварийный останов.
Т.е. при отсыхании USB-RS485 - плагин пошлёт запрос на остановку шпинделя, но не получит ответа от ПЧ - поэтому авар.стоп.
- Romanych
а почему может срабатывать RESET, если шпиндель только начинает раскручиваться?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
Kopyloff
Может плагин не видит частотник?
Kopyloff
Здесь всё корректно? Не 99 отображается?Kopyloff писал(а):Если всё закончилось благополучно - в окне считанных параметров будут стоять актуальные значения. В противном случае - будут числа 99.
- Romanych
а вот в этом окне я к сожалению не проверил... посмотрю. отпишусь.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
Kopyloff
Сорри, не сразу въехал в смысл. Да, частотник будет крутиться. Может на частотник завести ещё сигнал Estop на дискретный вход для отключения?inFamous писал(а): отсох RS485 (а он рано или поздно отсохнет, потому что помехи), т.е. фрезеровать он то дофрезерует, и шпиндель потом будет крутиться всю ночь, толку с того что Mach3 вывалится по ошибке когда он не сможет М5 отработать?
- Romanych
Думаю есть в этом смысл.Kopyloff писал(а):Сорри, не сразу въехал в смысл. Да, частотник будет крутиться. Может на частотник завести ещё сигнал Estop на дискретный вход для отключения?inFamous писал(а): отсох RS485 (а он рано или поздно отсохнет, потому что помехи), т.е. фрезеровать он то дофрезерует, и шпиндель потом будет крутиться всю ночь, толку с того что Mach3 вывалится по ошибке когда он не сможет М5 отработать?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
Alex-et
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, знает ли кто номера регистров этого частотника для управления им через rs485? Не могу разобраться в этой теме, а очень нужно...
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
этого-того, что на шильдике что я сморюAlex-et писал(а): знает ли кто номера регистров этого частотника
походу работы у админов не убавится)
а я прибавлю)
- dr.elek72
- Новичок
При покупке частотника надо было попросить китайца отправить полный мануал, как сделал я.
Но судя по количеству народа участвующих в данной теме, китайцы не хотят раскрывать ноухау.
Купил след.частотник H100 вместе с мотором на 2.2 квт. Получил, инструкции никакой нет. Написал продавцу, прислал.
В документации указан частотник E3 series, но все регистры совпадают, все работает.
За 3 часа подключил, делая это впервые в mach3. Час потерял - не работает модбас и все.
Mach3 который высылают китайцы с али (Mach3VersionR3.041) вместе с платой управления оказался нерабочим в плане ModBus - ошибка CRC пакета данных ModBus.
Установка более свежей версии все ОК.
Может кому пригодится. Upd: По настройкам полностью совпадает с Хуаньянгом (номера параметров и их значения).
При настройке использовал информацию отсюда viewtopic.php?f=16&t=20253.
- Вложения
- 白色变频器.pdf
- Manual E3 series (H100)
- (1.95 МБ) 992 скачивания
- China H100.rar
- мозг
- (919 байт) 446 скачиваний
- 1024.rar
- set
- (15.14 КБ) 453 скачивания
Последний раз редактировалось dr.elek72 03 фев 2020, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Чтобы частотником по модбасу управлять нужен частотник с распаянной микросхемой. У меня не было. Купил распаял. Заработало.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
ANDRUXA_VAP
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день. Как сделать что бы обороты в mach3 совпадали с оборотами шпинделя?
У меня шпиндель подключён через ременную передачу 1. 25 к 1
Мачь показывает 1000 а на шпиндель 1250 оборотов.
Менял 144 параметр. Добился совпадения показания частотник и шпинделя. Но мачь показывает так же 1000 оборотов.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Что вы задали в Config – Spindle Pulleys Min Speed и Max Speed ?ANDRUXA_VAP писал(а): ↑15 сен 2020, 12:52 Добрый день. Как сделать что бы обороты в mach3 совпадали с оборотами шпинделя?
Число разных скоростей это Kernel Speed/PWMBase Freq на 35000 Гц и задали PWMBase = 50 Гц, то доступно 700 разных скоростей. Чем выше выбранная частота PWMBase, тем меньше выбор скоростей и больше нагрузка на само ядро Mach. Экспериментируйте на этом поле
