Как изменить расстояние между объектами в fusion360
SaNeK666
Сообщение SaNeK666 »
Всем добрый день.
Начал осваивать данную программу и никак не могу найти пункт для изменения расстояния между объектами. В моем случае мне необходимо от начала детали распределить несколько отверстий на разных расстояниях... второй день как рыба об лед... уже все пиво выпил, а все равно не получается. Буду очень благодарен,если кто то знающий прольет свет на данную ситуацию
Re: Как изменить расстояние между объектами в fusion360
Огласите подробности, дайте скриншот или проект. Тогда уже детально подскажем.
Но, в основном, все через команду Move. Если нужно что-то параметрическое, то лучше через эскиз (скетч)
SaNeK666
MX_Master писал(а):Огласите подробности, дайте скриншот или проект. Тогда уже детально подскажем.
отверстия сделал инструментом "сфера".... дальше никак не могу сообразить
дудка.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.01 КБ)</a>
Дык, надо было все сферы спозиционировать до выреза из цилиндра.
Поверхность выреза тоже можно передвинуть той же командой Move.
SaNeK666
MX_Master писал(а):Дык, надо было все сферы спозиционировать до выреза из цилиндра.
а можно простой пример какие клавиши нажать и в какой последовательности чтобы отверстия правильные получились??? а то я совсем запутался :?
Заснял крохотное видяо
https://youtu.be/NFS6GHtIPxA
Вернуться в «CAM пакеты»
