Помогите пож-та Grbl 0,9 при скорости шпинделя до 900 (Команда G кода S900 M3) шпиндель крутится нормально при скорости 1000 шпиндель дергается на секунду и выдаёт ошибку:
Ошибка последовательного порта 9: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
Вручную он крутится и 1000 и 1200 на слух ощущается
Что бы это значило
Скорость шпинделя1000 выдаёт ошибку на Grbl 0,9
Виктор Ганс
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор Гансовский
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Скорость шпинделя1000 выдаёт ошибку на Grbl 0,9
1000 - это максимальные обороты.... очень большой стартовый ток... проверить можно сделав плавный пуск.. или отдельный бп для шпинделя...
Плавный пуск можно прописать в начало УП... после включения шпинделя M03
S100
pause4000
S300
pause4000
S900
pause4000
S1000
Кстати не раз уже обсуждалось в теме 2418.. если бы прочитали - вопросов бы отпали многие...
дублирование вопросов утомляет... и желание отвечать на них - тоже...
S100
pause4000
S300
pause4000
S900
pause4000
S1000
Виктор Ганс
- Новичок
Спасибо и не обессудьте наверное плохо искал проблема решена
- iMaks-RS
Пожалуйста. )
Виктор Ганс
- Новичок
И все-таки один червячок не даёт успокоиться почему при скорости 900 просадки напряжения 12 В нет даже на 0,01 В
а при 1000 сразу идёт просадка напруги и выход на ошибку не такая уж большая разница скоростей, может здесь криминал глубже зарыт?
