Лютый метод закрепить деталь на станке
Creator
- Новичок
- Настоящее имя: Artem
Собственно все в видео
https://www.youtube.com/watch?v=BsNUiRpz84A
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Лютый метод закрепить деталь на станке
Эт пока в стол не запилится. Всё ещё впереди ..
Creator
- Новичок
Это разовые детальки так что... ну и проверять уп нужно перед запилом))) PS а что с вакуумным столом такое не может быть?
AVK74
- Почётный участник
Я чот не догнал, в чем лютость то?
- Argon-11
А как оно в стол запилится? Если поверхность стола Z=0, софт-лимит настроен, например, на Z=0.5, то проблем вроде не должно быть. Не?Udjin писал(а):Эт пока в стол не запилится
- Udjin
Не. Ручками и запилится. И лимиты не помогут. Фрезы-то, бывает и пониже и подлинее. Поставит 75-ку или 100-ку, и привет горячий ..
PS
Немного дополню.
Фишка способа, который освещает автор ролика, в том что мы получаем "псевдо вакуум".
Масляная плёнка обеспечивает обтюрацию, воздух выгоняется из под заготовки, получили в итоге классический вакуум, в отсутствие вакуумного стола.
Однако. Деталь лежит на столе. Без подкладок. Без подложки.
А это значит, что от ошибки, которая приведёт к запилу, десяточка, а где и пара-тройка соток. Не боле.
И вакуумные столы, в отсутствие жертвенного материала, запиливаются ..
Проверка программы, внимательная работа и тд и тп, это всё верно. В теории.
Начнётся работа, и всё случится в первый раз.
PS
Немного дополню.
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
У вас деталь с двух сторон обработана. Вы первую сторону когда делали с листа как его крепили? Обычно кривизна листов в миллиметрах измеряется.
- megagad
- Почётный участник
зачем ручками? Чуток не дожали гайку и фрезу вытянет прямо в столUdjin писал(а):Не. Ручками и запилится. И лимиты не помогут. Фрезы-то, бывает и пониже и подлинее. Поставит 75-ку или 100-ку, и привет горячий ..
- Argon-11
Какие-то ужасы рассказываете... Так можно предположить, что и жертвенный слой насквозь пробурит до стола и глубже.
Creator
- Новичок
Лист был очень б.у весь кривой... пришлось его выпиливать примерно по габаритам детали плюс припуск на прижимы и на жертвенные подложки из тогоже алюмния закрепленные жестко к столу наносился точками клей из эпоксидки и добавление алюминиевой пудры в большом количестве. когда клей начинал подстывать ложилась сверху кривая заготовка, а после высыхания крепилась уже зажимами, далее обрабатывалась и обрезалась на удивление без подрыва. отрывалась заготовка с небольшими усилиями. да и еще упустил момент перед склейкой на поверхность касторку наносил тонким слоемRionet писал(а):У вас деталь с двух сторон обработана. Вы первую сторону когда делали с листа как его крепили? Обычно кривизна листов в миллиметрах измеряется.
Creator
- Новичок
часто фрезерую с заглублением до 16мм с ходу и привык фрезы просто в дупель зажимать... а так фрезки то у меня вытягивало часто обычно на капролоне на ручном фрезере когда торопишься и хочется детальку побыстрей сделать.megagad писал(а):зачем ручками? Чуток не дожали гайку и фрезу вытянет прямо в столUdjin писал(а):Не. Ручками и запилится. И лимиты не помогут. Фрезы-то, бывает и пониже и подлинее. Поставит 75-ку или 100-ку, и привет горячий ..
Creator
- Новичок
Данный метод предполагал исключительно для обработки лицевой поверхности, никаких карманов, пазов или отверстий не допускается. особо с малыми деталями может подорвать и полетит в лоб...Udjin писал(а):Не. Ручками и запилится. И лимиты не помогут. Фрезы-то, бывает и пониже и подлинее. Поставит 75-ку или 100-ку, и привет горячий ..
PS
Немного дополню.
