Лазер 1600х1000 на модулях ССМ, AWC708Lite, Yongli 140-150Вт
arkhnchul
Re: Лазер 1600х1000 на модулях ССМ1, RDC6332G, RECI 130-150В
Сообщение arkhnchul »
ну вообще в теоретическом сферовакууме так и есть, парочка фотонов от трубки и до соседней галактики должна долететь)
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
niksooon писал(а):
vovan4uk писал(а):луч на большом расстоянии не пропадает, просто рассеивается
На чем основывается это утверждение ? информагенство ОБС?
У многих читал что в правом нижнем углу режет слабеэ ...
sinoptik
Настоящее имя: Д Петров
Сообщение sinoptik »
Так и должно быть из за дивергенции емитера.
Caponi
Сообщение Caponi »
пришли ламели из Китая, заказывал через Тенгеля
4389f192-5dce-468a-a324-ccb6384cf207.jpg (6512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.38 КБ)</a>
cc964ac6-8911-448c-a613-545ec663ff62.jpg (6512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.91 КБ)</a>
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Во что обошлись?
Caponi
Сообщение Caponi »
Andy52280 писал(а):Во что обошлись?
почти в 10
Caponi
Сообщение Caponi »
лёд тронулся. основная часть ремонта позади.
снова могу заняться постройкой. все соединения на резьбовую заклёпку, труба 50х50х3
f0c42e03-cafb-4dee-9ab5-7b967c191477.jpg (6242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.95 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
пришла самая интересная посылка
1e0abc2b-dbe2-4d38-84a2-ef39306e33d5.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.96 КБ)</a>
5634560e-a19f-4a15-b87c-47d893226dcf.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.88 КБ)</a>
d7a5f9d4-2a17-4dd5-9cef-0620cab8f1b8.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.21 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Caponi писал(а):пришли ламели из Китая, заказывал через Тенгеля
какой размер? почём обошлись?
Caponi
Сообщение Caponi »
Борисыч писал(а):какой размер? почём обошлись?
8*30, 36 штук по 1020мм почти в 10к рублей
Caponi
Сообщение Caponi »
ну вроде поехал
https://youtu.be/tvFUJgLg010
Caponi
Сообщение Caponi »
назрел такой вопрос: вот на самой трубке, есть кусочек шланга, наверное силиконовый, он очень эластичный, вот где такой можно купить?
а то купил шланг, а он уж очень жёсткий, хоть и силиконовый
Caponi
Сообщение Caponi »
ну и наконец то сегодня пульнул из лазера пару раз... ещё пару...
https://youtu.be/PSeOS5MuBqc
dima7411
Сообщение dima7411 »
Caponi писал(а): вот на самой трубке, есть кусочек шланга, наверное силиконовый, он очень эластичный, вот где такой можно купить?
Силикон, не силикон, сколько надо? У любого торговца пивом их километрами. Как раз подходят. Если нет таких, задарю метров шесть. Но, они (шланги), обычно - без счета у них...
На воздух - да, проще купить полиуретановый 6х8. Вроде, не дефицит. Ценник в р-не 40-50р./м.
Caponi
Сообщение Caponi »
dima7411 писал(а):Силикон, не силикон, сколько надо? У любого торговца пивом их километрами. Как раз подходят. Если нет таких, задарю метров шесть. Но, они (шланги), обычно - без счета у них...
Благодарю =)
мне всего 5 метров надо. Спасибо за предложение, но ждать долго придётся =)
Вы хотя бы подсказали где искать, чем сегодня и займусь
Andy52280
Киты умудряются находить и ставить на станки даже пневматические трубки, которые существенно мягче имеющихся в соседних магазинах. А уж про шланги на воду - так тем паче. Хотя, что интересно, находил как-то на местном стройрынке похожий, совсем мягкий, бОльшего диаметра. Так что все же есть вероятность найти офлайн.
Caponi
Сообщение Caponi »
был в двух пивнушках, в одной обычный шланг, как я вчера купил, во второй вообще дубовыиай, говорит что специальный для пива
Andy52280
Специальный для пива - армированный и жутко толстостенный. И жесткий - да, им как дубинкой можно орудовать.
Caponi
Сообщение Caponi »
был в автозапчастях, купил шланг масло-бензо стойкий, синего цвета, 2 метра на пробу. надел, держит вроде нормально и без хомутов. сегодня уже не успел докупить, куплю завтра и прикуплю трубку для воздуха
arkhnchul
у самогонщиков популярны силиконовые шланги, в питере много магазинов оной направленности. Прозрачные жесткие, похожи на ПВХ, мутно-белые - мягкие.
