Очень нужна помощь в выборе программы
SaNeK666
Сообщение SaNeK666 »
Всем добрый вечер. Просто крик души.... может кто-нибудь сможет мне помочь. Есть модель .stl - трубка с отверстиями. Никак не могу найти программу для ее обработки. (Сам новичок, особо не разбираюсь во всех тонкостях). Станок с поворотной осью. слышал, что солид кам может такое проделать,НО моего скудного мозга не хватает,чтобы в данной программе разобраться. Буду рад любой помощи и советам
трубка.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.98 КБ)</a>
Seriyvolk
Re: Очень нужна помощь в выборе программы
Сообщение Seriyvolk »
DeskProto должен справиться с такой задачей. Прога крайне простая в изучении.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
где б найти её еще.
в гугле, триал версия 30 дней раньше работала без купюр
не очень понимаю в чём у ТС-а проблема... вроде ведь "односторонняя" обработка...
baroque
Сообщение baroque »
SaNeK666 писал(а):трубка с отверстиями
флейта-сопилка т.е.? :)
Бармалей писал(а):где б найти её еще.
Версия 6.1 на русском: https://www.deskproto.com/files/dp61-ru.exe
Мануал и туториал на русском качать отсюда: https://www.deskproto.com/download/manuals.php
Frezer_PU
Сообщение Frezer_PU »
SaNeK666 писал(а):Станок с поворотной осью. слышал, что солид кам может такое проделать,НО моего скудного мозга не хватает,чтобы в данной программе разобраться
Если бы модель была сделана родном формате в SolidWork а не STL то для SolidCAM это не проблема , деталь простая !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
SaNeK666
всем спасибо,
1. НО Деск прото насколько я пробовал, так и не смог добиться просто сверления. Станок начинает всю деталь обходить по всем осям.
2. Отверстия на трубке с обеих сторон (на фото не видно просто). Поэтому необходима поворотная ось.
3. С Солид ворком никак не могу разобраться (уровень познаний не позволяет :) )
Просто очень нужно как то выйти из положения. Я пока думал как это сделать уже арткам освоил почти :hehehe: ,и 2д и 3д а вот 4д ну никак не могу
Kachik
Сообщение Kachik »
Ести вопрос только в сверлении, то зачем вообще КАМ ?
пишите прямо в Г-коде, это меньше 10 строчек будет (Обнуляемся, двигаемся, сверлим, опять двигаемся и сверлим...)
Если с обработкой поверхности, берите любую программу: Artcam, Vectric Aspire, Rhinocam. Они все умеют работать с STL и все поддерживают поворотную ось...
SaNeK666
Kachik писал(а):Ести вопрос только в сверлении, то зачем вообще КАМ ?
В моем случае,к сожалению, не только сверление, но и так называемая "зенковка" (не знаю правильно ли написал). То есть еще необходимы выемки рядом с отверстиями.
и отверстия разные по диаметру, а менять инструмент постоянно нет возможности
SaNeK666 писал(а):так и не смог добиться просто сверления
Не очень понятно что "вообще" требуется ? Если опустить в 5 точках фрезу, то может "взять волю в кулак" и написать что-то типа такого
G0 Z100
G0 Y10
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y20
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y40
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y50
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y60
G1 Z0
G0 Z100
Но "заряжать" тогда надо сверлом... если фрезой, то лучше-бы заходить по траектории типа "штопор"
ЗЫ. Если "зенковка" круглая, то тоже не должно быть больших проблем.
Это все для явно ручной программы история.
Про G2 почитайте к примеру...
Если глубина мала, то, вероятно удобнее всего использовать что-то типа фасочной фрезы... проковырять ей проковыряете,
но она попутно и раззенкует как надо.
ЗЫЫ. В дескпрото просто выделите только нужную часть..
SaNeK666
G0 Z100
G0 Y10
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y20
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y40
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y50
G1 Z0
G0 Z100
G0 Y60
G1 Z0
G0 Z100
Вот такие отверстия 6 штук нужны с одной стороны, с обратной стороны модели еще 1 и еще прорез небольшой.
Безымянный.jpg (3522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.1 КБ)</a>
У вас ведь есть фреза с соответствующим радиусом закругления, да :) ?
Чтобы подвел и "чик-готово".
Материал как я понимаю - алмаз ?
Тираж 1 шт ?
Беспредметно все, крайне беспредметно. Вам не софт магический надо искать, а общую технологию отстраивать.
Как крепить, чем обрабатывать, как обрабатывать.
Софт тут скорее всего не нужен. Скорее всего проще ручками написать.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
SaNeK666 писал(а):а менять инструмент постоянно нет возможности
Можете скачать fusion360 он официально бесплатный после регистрации. и там выполнить все одной фрезой без сверления вообще :) не придется менять инструмент. "Магичности" данной программы хватит вам с головой. Но не изменит тот факт, что по изучать ее придется. кстати я б такую простую деталь вообще с ноля нарисовал для параметрической обработки а не использовал формат stl . Это ИМХО удобнее. Вот накидал за 5 мин (разумеется размеры и параметры обработки с потолка)
деталька (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.39 КБ)</a>
деталька
симуляция (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.57 КБ)</a>
симуляция
SaNeK666
Ваш мозг да в мою бы головушку :D . Я в этом деле вообще почти не шарю... за информацию спасибо большое, сейчас попробую скачать. Надеюсь она на русском :) (с англ. у меня тоже все плохо)
Taganrog писал(а):и там выполнить все одной фрезой без сверления вообще не придется менять инструмент.
И на выходе получит ступеньки различной величины.
Не понимаю откуда такой ужас перед сменой инструмента... проще потом что-ли "до помутнения пидорить шкуркой" ?
Если надо "как попало", то проще шуруповертом раззенковать "с рук".
Taganrog
SVP писал(а):И на выходе получит ступеньки различной величины.
Судя по запросам ,ступеньки в пару соток его вполне устроят. Зато как просили инструмент не менять и под все отверстия :)
Если я правильно уловил суть проблемы то там не фаску снять а обработать вокруг отверстий криволинейные углубления. а если фаску то тоже не проблема. только ведь мы незнаем ни требований ни возможностей ни материала ни фрез в наличии. гадать будем долго :)
SaNeK666 писал(а):Надеюсь она на русском
неа, придется выучить десяток слов.
SaNeK666
Спасибо большое за полезный совет по выбору программы. Думаю она мне подходит. Один вопрос только можно??
Как можно изменять расстояние между элементами в детали??????? (в моем случае - это отверстия в трубке). Никак не могу понять принцип
Taganrog
SaNeK666 писал(а):Как можно изменять расстояние между элементами в детали??????? (в моем случае - это отверстия в трубке). Никак не могу понять принцип
а что именно не получается?
Кстати я б рекомендовал потратить пару часов на просмотр ютуба. там хватает обучалок на русском. поможет понять основную идеологию программы. После пары часов сможешь конструировать детальки осмысленно.
пример: https://www.youtube.com/watch?v=GPcY_9F ... RQn-W-QKsZ
п.с. и на нашем форуме тоже есть тема посвященная данной программе. можно почитать после обучалок.
Вернуться в «CAM пакеты»
