Купил хоббийного китайца - с чего начать. Нубские вопросы
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Купил хоббийного китайца - с чего начать. Нубские вопрос
Сообщение odekolon »
Металл этим станком, лучше не пилить, даже при маленькой подаче-съеме. Фреза цепляется, портал перекашивает, следует захват-удар-срыв. и так по кругу.
Расстраиваться, однако, не нужно. Для ваших целей, станочек вполне пригоден и по точности и по производительности. Просто старайтесь размещать заготовку по центру.
Zur
Сообщение Zur »
Спасибо всем откликнувшимся !
Вроде дело пошло, сделал первую 2д фрезеровку -
надпись. Теперь пойду в тему про цнцплэнет глупые вопросы задавать :)
Ааа, вот еще хотел узнать - а какой средний ресурс разных деталей гаек, подшипников и тд. Каким зипом заранее лучше запастись чтоб неожиданно не оказаться без станка когда он вдруг срочно нужен...
Zur
Сообщение Zur »
Ребята ! Вопрос - при 3d фрезеровке греется мотор оси Х по которой осуществляется основное перемещение реза
НЕ скажу что не взяться, но градусов 65 точно есть.
Это нормально?
материал - тестовая болванка из фанеры, заглубление 1мм, скорость 8мм/сек, фреза 3мм торцевая двузубая
Какие вообще параметры брать как средние для дерева ?
megagad
Сообщение megagad »
Zur писал(а):при 3d фрезеровке греется мотор оси Х по которой осуществляется основное перемещение реза
Это нормально?
Ага - до 90° возможен нагрев. На многих промышленных(установленных в пром оборудование или большие принтеры) шаговиках есть наклеечка о ГОРЯЧЕМ нраве данной железки :)
Zur
Сообщение Zur »
megagad писал(а): Ага - до 90° возможен нагрев. На многих промышленных(установленных в пром оборудование или большие принтеры) шаговиках есть наклеечка о ГОРЯЧЕМ нраве данной железки :)
Спасибо !
Прямо успокоили, а то я и китайцам уже написал :mrgreen:
А еще вопрос - прочитал что снизить нагрев можно уменьшив ток переключателями на драйверах. А у меня НЕТ ДРАЙВЕРОВ отдельных
это как вообще ?
Прилагаю фото движков, и внутренностей блока управления. Про движки китаец заявляет что это "шаговый мотор 57 , 2 фазы, 2.5А "
И еще вопрос про натройки инверсии импульса в CNC-USB - я читал на форуме и понял что это и зачем, но так и не понял КАК УЗНАТЬ нужна она на моем контроллере или нет
После того как накатил файл настроек от китайцев, появились птички в инверсии импульса. До этого отлично работало и без них, пробовал и так и так, усилие мотора не зависит от этой птички. Забить и оставить как китайцы настроили?
20180305_134315.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20180305_134425(0).jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
20180305_132240.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
20180305_132243.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
20180305_132400.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
20180305_134031.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
odekolon
микросхемы у вас от тошиба, это tb6560 или tb6600 - 6600 предпочитиельней.
у этих микросхем ток через движки устанавливается тремя переключателями, еще тремя переключателями устанавливается режим микрошага.
вероятнее всего, прям на плате перемычки есть, либо плата сделана конкретно под эти движки.
про инверсию, не заморачивайтесь, вероятнее всего, будет работать и так и так. Это сделано для совместимости с разными моделями драйверов.(прямая и инверсная логика)
никаких дополнительных пичков на двигателе, эти установки не дадут.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Zur писал(а):Ребята ! Вопрос - при 3d фрезеровке греется мотор оси Х по которой осуществляется основное перемещение реза
Это нормально?
У меня с приклеенными радиаторами грелись до 75 градусов, сделал вывод что при перегреве движок иногда пропускает шаги. Так как оставив работать на холодном балконе - все получалось без косяков , в комнате в ящике - на пано стали местами заметны косяки с пропуском шагов.
Заменил контроллер и драйвера,эти ШД прекрасно работает на токе в 1.8А и греются заметно меньше
Zur
Сообщение Zur »
Спасибо, радиатор приклеить это мысль , хотябы на ось Y - при фрезеровке растром только она и греется.
Тупой вопрос не в тему можно - из солидворкса в арткам через какой формат перегнать модель?
Rion
Сообщение Rion »
Zur писал(а):Тупой вопрос не в тему можно - из солидворкса в арткам через какой формат перегнать модель?
.STL
Zur
Сообщение Zur »
после 3х дней эксперементов случайно обнаружил что у меня 320 импульсов на миллиметр стоит, а надо 400, а то всё получается на четверть меньшего размера :) Для чего китайцы дали свой настроечный файл если в нем ВСЁ неверно???
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Вы сначала объясните что пишите, 320 импульсов на мм, а надо 400, это в какой программе? При каком микрошаге? Какой шаг у винта? У меня на планете 320 стоит и все отлично (швп 1605, мкршаг 1/8). Прежде чем писать что-то, проверяйте мало ли кто-то сразу забъет ваши настройки. Ну и может таки почитать поподробнее форум, а то правда вопросы малость того...
Zur
Сообщение Zur »
Я увидел что реальный размер детали меньше чем надо. Включил режим калибровки в планете, проехал 100мм, по факту портал прошол чтото около 76мм. Планета сама подсчиталя что нужно 402 импульса на мм, ну а я уже допетрил что 402 этотот погрешности замера, а надо 400. А какой шаг у винта и микрошаг я то откуда знаю, ссылка на станок в первом посте.
Деталь стала получатся нужного размера
Зы винт 1204 в параметрах станка указан у продавца
Zur
Сообщение Zur »
drey82 писал(а):Ну и может таки почитать поподробнее форум, а то правда вопросы малость того...
Читаю сутра до вечера :( и эксперементирую непрерывно. Ну не очень я с компами дружу, средне. Этож целый мир оказался, станки с чпу и их программы...
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну да, так и есть у тебя стоит швп 1204 , а настроики судя по всему для 1605, и да микрошаг таки включен 1/8, советую запомнить, вдруг будешь что - то менять пригодится
Zur
Сообщение Zur »
drey82 писал(а):Ну да, так и есть у тебя стоит швп 1204 , а настроики судя по всему для 1605, и да микрошаг таки включен 1/8, советую запомнить, вдруг будешь что - то менять пригодится
А 1/8 это правильно? На этой реализации китайского станка нет отдельных драйверов шд, они распаяны на единой плате и никаких настроек в виде переключателей тут нет, все настроено раз и навсегда похоже...
Rion
Сообщение Rion »
Мои "хождения по мукам" с этим станком здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=20 , там же и указано как менять дробность шага
Zur
Сообщение Zur »
Rion писал(а):Мои "хождения по мукам" с этим станком здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=20 , там же и указано как менять дробность шага
ну не так всё и страшно было на самом деле ! ;)
я на нем 3д пано пилить не собираюсь, максимум маааленькие 3д барельефчики - детальки размером 130х30х10мм, и то врядли. В основном у меня выборки всякие, отверстия, фасочки, ну и просто резка.
Поскольку край мне нужен идеальный - всеравно подачи ставлю черепашьи, 5мм в секунду обычно... Потестил в жестких режимах специально - дерево бук, фреза 2,заглубление 5, скорость 1000 (как мне кажется - это жестко для него) . Пилит как масло, ничего не пропускает. Больше 1000 или 15мм/сек думаю ему не надо ставить просто, шаговики мне кажется просто слабые и не справляются с инерцией конструкции.
А кстати с вопросом пропуска шагов - если пропуски происходили из за перегрева движков - может быть дешевле было поставить двигатели чуть мощнее? Ток на них бы шол чуть меньше номинала (ведь больше своего максимума драйвер выдать не может, так? ) и они бы не грелись? По 1000р на али шаговики стоят, 3 шаговка - тожесамое что новая электроника было бы
вот такие например встанут на него без переделок?
https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-23- ... autifyAB=0
или неверный ход мыслей у меня ?
Rion
Сообщение Rion »
Ставил такой https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Nema ... 43f6&tpp=1
не помогло, пропусков стало больше . такое ощущение что с базовым контроллером ему не хватало тока
Zur
Сообщение Zur »
https://youtu.be/SVUQ_oO1fHM
Вот такой сьем материала для него не перебор?
Фреза 5, 12000 оборотов, подача 15, сьем 1.5, шаг 4
Звуки уж больно зверские издает иногда, в резрнанс чтото входит
Zur
Сообщение Zur »
https://youtu.be/2RJ9pG_FHa0
Вот какой фигней занимаюсь . Станок для таких задач не просто на 5 с плюсом, а на все 6 !
Вернуться в «Общие вопросы»
