Как подключить датчики
maxx2000orel
Re: Как подключить датчики
Сообщение maxx2000orel »
Игорь, минус бы Вам в репутацию за этот вопрос, да не могу :pssdoff:
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
У оси Y номера пинов не перепутаны? Может поменять попробовать? В картинках выделил.
NorNik писал(а):
При отключении ожило две оси лампочки горять Х и Z, но двигаются плоховато каждый шаг слышно, но если зазать сразу две оси то движение становится быстрее, но все равно по шагово
Это вам в config->motor tuning. Это всё что на столе, оно вообще куда ставиться планируется? Станок на рейках, ремнях, швп или?
как2.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.26 КБ)</a>
настройки.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.35 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NorNik
Настоящее имя: Игорь
Сообщение NorNik »
Шоп вам дети в старости так помогали. Будет возможность обязательно поставте минус и проходите мимо.
Евжений писал(а):У оси Y номера пинов не перепутаны? Может поменять попробовать? В картинках выделил.
Да пины были перепутаны, я их и так ставил и так, но дело не только в них. Методом тыка и крепкого слова добился работы всех моторов нормально. Вчера как дитё малое игрался настройкой моторов и драйверов :cheesy:
Евжений писал(а):. Это всё что на столе, оно вообще куда ставиться планируется? Станок на рейках, ремнях, швп или?
Станок будет фанерный: стойки портала, стол из 30 фанеры , ось Z из 20 фанеры, рама и ребра жескости из 15, ШВП 1605, направляющие на опоре 16 мм, Х 600мм, Y 1000 мм, Z 300мм. Рабочее поле 450 на 750 мм.
Моторы
NEMA 23 С ЧПУ Шагового двигателя 57x82 мм 3А 2.2nm D = 8 ММ 315Oz-in
Драйвера
DM542 4.2A 24-50 В 4.2A
Шпиндель
1.5kw квадратный с воздушным охлаждением
NorNik
Сообщение NorNik »
Сейчас настройки такие
ПортПин Мотор.JPG (5120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.09 КБ)</a>
ПортПин OutСиг.JPG (5120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.95 КБ)</a>
ПортПин ИмпутСиг.JPG (5120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.64 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
Остановился на таком подключении датчиков.
подкл датчиков.jpg (5113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.96 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
NorNik писал(а):Остановился на таком подключении датчиков.
Ниправильно.
"Домашние" датчики должны идти отдельными линиями.
"Концевики"(предельные датчики) - одной.
Концевиками могут быть ЛЮБЫЕ выключатели - их роль подать сигнал, что ось уехала за пределы поля. А вот "домашние" - чем точнее тем лучше.
Да - "Е-стоп" можно повесить на ту-же линию, что и концевики ;)
NorNik
Сообщение NorNik »
Данное подключение http://cncfiles.su/photo/23225 взял вот тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
Евжений
Сообщение Евжений »
megagad писал(а):"домашние" - чем точнее тем лучше
https://www.youtube.com/watch?v=dQHf8J-oTL0
Это датчик за 117 рублей (на видео), концевики-микрушки конечно дешевле, но я бы заморачиваться не стал.
Что-то по подключению датчиков не понял, это всё зачем?
подкл датчиков.jpg (5063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.96 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
Евжений писал(а):Что-то по подключению датчиков не понял, это всё зачем?
Зачем на фанерном станке или вообще на кой они нужны?
Евжений
Сообщение Евжений »
Эту схему где брали? То что красным обведено, вот это понять не могу.
Получается по схеме, что вход сработает только тогда, когда оба датчика возле железяки. Но. На схеме что-то с полярностью не то, у npn датчиков на сигнальном чёрном проводе минус появляется. И на плату тоже минус приходит.
подкл-датчиков-(1).jpg (5046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.67 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
Последовательным соединением поделился NikolayUa24 . Пост в этой теме №6
Евжений
Сообщение Евжений »
Эта?
На этой схеме выход сработает, только тогда, когда все датчики одновременно будут возле железки.
Изначально питание подведено к правому крайнему датчику. Остальные датчики обесточены. Нет на них питания. Как они должны сработать?
Как только подносим железку к правому датчику и он срабатывает, с его выхода минус подаётся на второй датчик справа. И так далее. Пока не сработает последний и от последнего сработает вход на плате.
pnp.jpg (4918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.3 КБ)</a>
подкл-датчиков-(1).jpg (4918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.09 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
Евжений писал(а):Эта?
Да.
Евжений писал(а):Как они должны сработать?
Х.З я в этом пока с трудом разбираюсь, "куда послали, туда и путь держу". Лоханулся с датчиками и как эти датчики подключить на один пи чтобы работало?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
NorNik писал(а): как эти датчики подключить на один пи чтобы работало?
С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно :thinking:
D.jpg (4881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.4 КБ)</a>
Может так будет понятней (4876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.33 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
NikolayUa24 писал(а): С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно
Вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.1urhMz . Уже два месяца идут из китая. Наверно пЯшком :cry:
Евжений
Сообщение Евжений »
NikolayUa24 писал(а):С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно
NorNik писал(а):Вот такие
Нормально открытый. Нет железки - нет минуса. Есть железка - есть минус.
2018-03-19_151219.jpg (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.26 КБ)</a>
NorNik
Сообщение NorNik »
Евжений писал(а):Нормально открытый. Нет железки - нет минуса. Есть железка - есть минус.
Схемка значит такая:
подкл-датчиков.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.09 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Фух я тугой.
Этож для НЗ датчиков последовательно.
Для НО надо параллельно.
А результат один.
Но на НЗ датчиках надёжнее система.
Так?
NikolayUa24
Китаец ленивый он написал что NPN а какие конкретно NO или NC загадка. Для последовательной работы нужны NC LJ8A3-2-Z/AX NPN NC нормально закрытый
NorNik
Сообщение NorNik »
Евжений писал(а):Фух я тугой.
А результат один.
Так?
NikolayUa24 писал(а):Китаец ленивый он написал что NPN а какие конкретно NO или NC загадка. Для последовательной работы нужны NC
Бля! И так хренова соображал, теперь совсем каша по датчикам, :hehehe: Приедут, буду экспериментировать методом тыка и русского слова.
