Sheetcam для плазмы
FLUKE
Re: Sheetcam для плазмы
Сообщение FLUKE »
А что за чпу? Я с шиткамом поковырялся и вскоре пересел на др CAM/CAD программулину.
Есть подозрение, что ты рисуешь с ошибками.
Как вариант делать раскладку в др программе, выгружать раскрой в DXF и загружать одним чертежом в шиткам.
jackmet
Настоящее имя: Avon
Сообщение jackmet »
О какого рода ошибках идет речь? Ошибка может быть одна - не состыковка контуров. У меня это исключено. Все узлы тщательно проверяются. Да и по разводке в шиткаме, если что, можно определить, что что-то не так.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Доброго всем времени.
Пытаюсь заставить Sheetcam прописывать в начале кода G40, G41 или G42, чтобы в стойке оставалось только прописать значение коррекции. Бегать к пк каждый раз при подгонке размера не технологично. В SheetCam TNG.ini есть параметр "Contour\ method". Он может быть равным 0, 1 или 2. Соответственно "со смещением вовнутрь", "со смещением наружу", "без смещения". И собственно вопрос, как этот contour method в постобработчик запихать?
Конечно можно упростить и просто прописать в постпроцессоре, чтобы простым текстом без условий в начале программы всегда вписывалось G41, так как большинство деталей режется снаружи.
Или я вообще не туда пошёл?)
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Я в шиткаме (а теперь уже в камдакте) создавал профиль на каждую толщину с компенсацией и не использовал G40
Евжений
Сообщение Евжений »
Тоже так сейчас работаю. Более менее стабильно получается. Но иногда надо чуть подкорректироваться на лету. В общем пока не получается, долго сидел. Sheetcam TNG 4.0.13. Среди постпроцессоров есть "Mach3 G42 experimental.scpost". Но работает не корректно. И как его допилить хрен его знает.
function OnOffsetNone()
post.Text("G40\n");
end
function OnOffsetLeft()
post.Text("G41\n");
end
function OnOffsetRight()
post.Text("G42\n");
end
G42 он ни в какую включать не хочет. Если включить либо "со смещением наружу" либо "со смещением вовнуть", то он вписывает G41. Если включить "без смещения" то ничего не пишет, т. е. G40 не пишет. И где это исправить хз. Вроде в библиотеках.
Евжений
Сообщение Евжений »
Нащупал. Оказывается переключается включением галочки "реверсировать направление реза". Как бы логичнее, по моему, было бы переключать "обработкой по контуру". Фигня какая-то. В принципе работает. Только если надо будет поменять направление реза, то придётся в постобработчик лезть.
2018-02-24_205335.jpg (6359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133232&sid=9ef73c586cab11b2bd2cb2dece302de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.36 КБ)</a>
jackmet
Настоящее имя: Avon
Сообщение jackmet »
Оперативная система плазмореза LinuxCNC. ПУ-шки генерю в Шиткам. По работе приходится часто резать прямоугольные фланцы. Если свеже сгенериованную ПУ-шку запустить в работу, то внутренние углы скругляются с радиусом 12-15 мм. Чтобы убрать этот косяк приходится редактировать ПУ-шку добавлением G61 вот так:
(Filename: Вход фланец 4мм.ngc)
(Post processor: LinuxCNC plasma.scpost)
(Date: 04.03.2018)
G21 (Units: Metric)
G61
G61.1
G40 G90
F1 S1
(Part: vhodflan_4mm)
(Operation: No Offset, 0, T1: Плазма, 2 мм прорез)
G00 Z10.0000
X20.4802 Y22.4916
Z4.0000
M03
G04 P0.5 и т.д
пробовал редактировать постпроцессор LinuxCNC plasma.scpost таким образом:
function OnInit()
post.SetCommentChars ("()", "[]") --make sure ( and ) characters do not appear in system text
post.Text (" (Filename: ", fileName, ")\n")
post.Text (" (Post processor: ", postName, ")\n")
post.Text (" (Date: ", date, ")\n")
if(scale == metric) then
post.Text (" G21 (Units: Metric)\n") --metric mode
else
post.Text (" G20 (Units: Inches)\n") --inch mode
end
post.Text (" G61\n")
post.Text (" G61.1\n")
end
post.Text (" G40 G90\n F1 S1\n")
bigArcs = 1 --stitch arc segments together
minArcSize = 0.05 --arcs smaller than this are converted to moves
end
после такой борзости Шиткам послал меня на хер и отказался генерить. Вопрос: как отредактировать правильно, чтобы этот G-код автоматом прописывался в ПУ.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
post.Text (" G21G61G61.1 (Units: Metric)\n") --metric mode
jackmet
Настоящее имя: Avon
Сообщение jackmet »
FLUKE писал(а):post.Text (" G21G61G61.1 (Units: Metric)\n") --metric mode
На счет знаков вопросов не понял, но уже разобрался
Вернуться в «CAM пакеты»
