Чип на Grbl 0.9
Виктор Ганс
Настоящее имя: Виктор Гансовский
Чип на Grbl 0.9
Сообщение Виктор Ганс »
Выставлял ток шаговых двигателей и коротнул питание и сгорел транзистор или стабилизатор, подключённый к + разъема usb подскажите название, может на живой плате видно, на моей обуглился. Он размещён сразу возле usb.
megagad
Re: Чип на Grbl 0.9
Сообщение megagad »
Эм. А фото можно? Ибо тут вот никакого чипа к плюсу платы не прицеплено:
Да, это плата 0.9 от китайцев(самая распространённая).
К плюсу USB там только диод прицеплен, чтоб напруга питания не полезла в порт.
Виктор Ганс
Re: Чип на Grbl 0.9
Да на диод очень похоже, я просто думал может это электронный ключ мне показалось что там 3 ноги
A5B30191-03A2-4E9E-A9AD-FED6C7283C01.jpeg (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.63 КБ)</a>
megagad
Re: Чип на Grbl 0.9
Сообщение megagad »
Обычный "супрессор", такие ещё на ХДД стоят по линиям +5 и +12в.
Виктор Ганс
Re: Чип на Grbl 0.9
Марку можете сказать они же бывают однонаправленные и двунаправленные, а может он вообще не нужен если питать только от внешнего источника, выпаять, или все же нужен?
yudelex
Настоящее имя: Юлианчук Денис Александрович
Re: Чип на Grbl 0.9
Сообщение yudelex »
Виктор Ганс писал(а):Марку можете сказать они же бывают однонаправленные и двунаправленные, а может он вообще не нужен если питать только от внешнего источника, выпаять, или все же нужен?
Это комбинированный супрессор для защиты от статического электричества. Полностью удалять нежелательно.
megagad
Re: Чип на Grbl 0.9
Сообщение megagad »
он желателен, ибо "питать" вы по любому юудете от внешнего, а управлять по USB.
Марку - любой подходящий на 5в(точнее чуть выше - обычно 5.4-5.6в), можно и двунаправленный - защитит от внезапных скачков не только порт, но и саму плату, если в порт пойдёт что-то выше +5в.
Виктор Ганс
Re: Чип на Grbl 0.9
Спасибо это уже более конкретно и понятно. Одна ремарка, а что для управления по usb +5 В на нем тоже нужно?
megagad
Re: Чип на Grbl 0.9
Сообщение megagad »
Виктор Ганс писал(а):Спасибо это уже более конкретно и понятно. Одна ремарка, а что для управления по usb +5 В на нем тоже нужно?
Да нет вроде, хотя иногда цепляют оное для питания переходника USB-COM(чип рядом с АТмегой)
Вот тут на фото чётко видно дорогу из-под диода на 16-ю ногу чипа переходника: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p390328 Вот эта картинка: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Виктор Ганс
Re: Чип на Grbl 0.9
Спасибо, посмотрю
