Проблема с осью X
gavru
Проблема с осью X
Сообщение gavru »
Доброго уважаемые!
подскажите, может кто сталкивался?
Проблема такова: Работает станок, и тут бам ось X просто останавливается и стоит, дерганья за провода отключение включение драйверов и платы развязки не помогает, ось при этом застопорена, то есть на удержании стоит, помогает только перезагрузка компьютера с Mach3.
При чём только по оси X остальные оси как ни в чём небывало продолжают работать и данной проблемы ни разу не возникло, при чём когда это возникнет одному чёрту известно, может в начале УП, может в конце, может кто сталкивался?
PS> станок, комп, блок питания заземлены.
Последний раз редактировалось gavru 02 мар 2018, 23:18, всего редактировалось 3 раза.
Re: Проблема с осью X
gavru писал(а):помогает только перезагрузка компьютера с Mach3.
Наверно поможет покупка лицензии :)
