Фрезерный по металлу 350х300
ktki
Re: Фрезерный по металлу 350х300
Сообщение ktki »
mikehv писал(а):вылет фрезы большой очень
Это да вылет великоват, то что удалось купить в наличии и так сидит в цанге по самые ... Были двухперые с длиной режущей части 8мм они мне больше нравились но я их сломал из за не ровного стола, так как перемычки фрезеровались на слишком большой глубине дальше самого листа, теперь у меня есть база пусть всего 150 на 150 но и деталей размером больше не планируется.
ktki
Сообщение ktki »
Udjin писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/BAP300R- ... 0.0.ly1kSM
Вставочки
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Ca ... e28e&tpp=1
Это если сталюку гладить.
спасибо за наводку такие значительно дешевле чем одна фреза SECO, по фрезе которой делал пятак 150х150, четырехперая 5мм диаметр длина режущей части 28мм полная длина 70мм
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin писал(а):Биение никак ни повлияет на точность измерений.
Почему?
Udjin
Сообщение Udjin »
Геометрия, пымаш :-))
Угол отклонения от вертикали будет неизменным при развороте оси, только знак поменяется.
Как следствие, обкатывая индикатором отверстие, даже с отклонением оси прибора от вертикали, мы получим точные замеры овальности отверстия.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ktki
Сообщение ktki »
Udjin писал(а):Как следствие, обкатывая индикатором отверстие, даже с отклонением оси прибора от вертикали, мы получим точные замеры овальности отверстия.
А как поместить индикатор точно в центр отверстия? Или нужно коснуться края и УП сама обкатает отверстие как фрезой?
Ну для примера можете в этой теме в видео посмотреть, там не отверстие правда катают, но принцип тот же: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 65#p423480
На 1:00 и 14:17 обкатывают середку. В тех же видео где-то и отверстие обкатывали - выставлялись в центр.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin писал(а):Геометрия, пымаш :-))
Честно говоря, я полез по букварям и такой схемы измерения круглости не нашёл. Немного смущает, что такой простой схемы нету.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ничего не могу по этому поводу сказать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ktki
Сообщение ktki »
Фрезер хорошо выручает. Сегодня сталь 45 толщина 8мм, перемычки решил не делать, а оставил небольшую фольгу снизу детали. Фреза та же длинная другой пока нет. Время выполнения 1 час 6 мин. Деталь вписалась во фрезерованное место на столе 150х150 почти впритык. Стол кстати после езды индикатором показал скачки в 3-4 сотки и только в местах где фреза на фрезу след делает. Немного фоток:
IMG_20180301_175621.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
IMG_20180301_180936.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
IMG_20180301_182807.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
IMG_20180301_183848.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Sergei G
Сообщение Sergei G »
Здорово, теперь надо думать про защиту и автоматическую смазку)
Udjin
Сообщение Udjin »
ktki писал(а):Фреза та же
Долгонько фреза живёт.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ktki
Сообщение ktki »
Udjin писал(а):Долгонько фреза живёт.
Сегодня помрет наверное уже выть начала.
Sergei G писал(а):Здорово, теперь надо думать про защиту и автоматическую смазку)
В качестве защиты приделаю какой нить полиэтилен гибкий, смазку втулок делать буду уже на следующем станке, а на этом мне интересно какой будет ресурс без смазки. Также на этом станке сделаю максимум деталей для нового станка. А этот слишком работяга уже некогда ему красоту наводить пусть трудится на износ.
Последний раз редактировалось ktki 02 мар 2018, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
ktki писал(а):Сегодня помрет наверное уже выть начала.
На каких оборотах гонял?
Можно на точиле снять уголки, сделать радиусную фрезу, и ещё немного поживёт.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ktki
Сообщение ktki »
Udjin писал(а):На каких оборотах гонял?
110-125 герц примерно 6500-7500 оборотов меньше не хватает момента 1,5 квт шпиндель. Попробуем у токаря есть алмазный диск.
ktki
Сообщение ktki »
Сегодня по совету нашего деда попробовал обдув воздухом вместо сож. Время обработки сократилось с 1 часа 6 минут до 54 минут глубину на проход увеличил до 0,5мм т.е. проходов стало меньше и что вы думаете фреза таже самая длинная сделала 2 таких детали и до сих пор живая, при этом у нее вчера надломил один зуб опуская по Z ударил в лист. Фреза перестала выть. И грязи минимум.
https://www.youtube.com/watch?v=FFyNxiuAgxI
https://www.youtube.com/watch?v=3WRLOjpfxcs
ktki
Сообщение ktki »
Вот что вычитал на одном форуме:
"Сандвик советует либо сжатый воздух (наиболее предпочтительно) либо масляный туман (чуть хуже) классичная СОЖ - ни в коем разе." " Сандвик поясняет, что главное в среде для ХСМ не охлаждение и смазка, как обычно, а "chip evacuation" - эвакуация стружек"
Т.е. эвакуируя стружку мы уносим вместе с ней тепло?
Сам заметил (вчера) сож плавая в пазе детали не дает толком стружке уходить, вычищал зубной щеткой но когда глубина больше 5 мм толку мало и сож теплая и стружка, фреза выла. Сегодня дую на фрезу, компрессор фубаг молотил не выключаясь струя воздуха из сопла около 4мм в диаметре (обычный пистолет для обудува) стружка белая и воя фрезы нет не смотря, на то что она уже хорошо походила до этого. Самое интересное, что деталь чуть теплая только в конце обработки, фрезу сразу потрогать не удалось :hehehe: но как только шпиндель перестал вращаться трогаю и она холодная, естественно в этот момент уже не обдувал.
Кто еще пробовал воздух? Интересен ваш опыт. Побольше бы инфы, а то фрезы больно дорогие.
ktki писал(а):классичная СОЖ - ни в коем разе.
От материала фрез и покрытия зависит. Некоторым материала СОЖ противопоказана.
ktki писал(а):Т.е. эвакуируя стружку мы уносим вместе с ней тепло?
При правильных режимах, фреза срезает стружку и тепло уносит стружка.
ktki писал(а):Сам заметил (вчера) сож плавая в пазе детали не дает толком стружке уходить,
СОЖ не просто литься должна, а вымывать стружку из зоны резанья. Некоторые станки умеют подавать СОЖ через шпиндель, инструмент, в несколько десятков атм.
ktki писал(а): Побольше бы инфы, а то фрезы больно дорогие.
Если производитель СОЖ не рекомендует, то и не нужно ее лить ;)
ktki писал(а):Сам заметил (вчера) сож плавая в пазе детали не дает толком стружке уходить, вычищал зубной щеткой но когда глубина больше 5 мм толку мало и сож теплая и стружка, фреза выла. Сегодня дую на фрезу, компрессор фубаг молотил не выключаясь струя воздуха из сопла около 4мм в диаметре (обычный пистолет для обудува) стружка белая и воя фрезы нет не смотря, на то что она уже хорошо походила до этого.
А ты попробуй подавать СОЖ с тем-же давлением и в том-же объёме, что и воздух... :)
ktki
Сообщение ktki »
UAVpilot писал(а):А ты попробуй подавать СОЖ с тем-же давлением и в том-же объёме, что и воздух...
А вы пробовали? Поделитесь?
Ну можно сказать, что пробовал - СОЖ изначально подаётся под хорошим напором, стружку не только из пазов вымывает, но и со стола. :)
Чем поделиться-то, СОЖ или воздухом? :)
