Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430738 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
vadimxg писал(а):mk@minibian:~$ machinekit
MACHINEKIT - 0.1
^Z
[1]+ Stopped machinekit
mk@minibian:~$ machinekit -l
MACHINEKIT - 0.1
Machine configuration directory is '/home/mk/machinekit/configs/CNC11111'
А зачем надо запускать machinekit, сразу-же его "ставить на паузу" и запускать второй экземпляр machinekit?..
vadimxg
Настоящее имя: Vadim
Сообщение vadimxg »
Почему на паузу? Да он все равно вылетает чтобы с ключом запустить, чтобы меню выбора конфига пропустить
Я описываю то, что вижу (выделено): После запуска на клаве нажали Ctrl-Z и процесс с machinekit "встал на паузу", но не завершился. После этого запускается второй экземпляр уже с опцией "-l".
В итоге всё это не работает т.к. первый процесс успел занять "ресурсы" и перестал отвечать на события, ибо на паузе. Это вполне объясняет всякие "USRMOT: ERROR: command timeout"...
vadimxg
Сообщение vadimxg »
Тогда бы перезагрузка помогала бы. Он же пишет, что "bad return value from emcTrajSetAxes". Хрен поймешь, а выше пишет, что таймаут. Еще раз пробую запустить.
В исходниках вот эту проверку не проходит. Может из-за того, что joint не задан для motmod.
if (0 != emcAxisSetBacklash(axis, backlash)) {
if (emc_debug & EMC_DEBUG_CONFIG) {
rcs_print_error("bad return from emcAxisSetBacklash\n");
return -1;
linuxcnc/src/emc/task/taskintf.cc
int emcAxisSetBacklash(int axis, double backlash)
#ifdef ISNAN_TRAP
if (isnan(backlash)) {
printf("isnan error in emcAxisSetBacklash()\n");
return -1;
#endif
if (axis < 0 || axis >= EMCMOT_MAX_JOINTS) {
return 0;
emcmotCommand.command = EMCMOT_SET_BACKLASH;
emcmotCommand.axis = axis;
emcmotCommand.backlash = backlash;
return usrmotWriteEmcmotCommand(&emcmotCommand);
ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 13:44 ? 00:00:03 /sbin/init
root 2 0 0 13:44 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 13:44 ? 00:00:07 [ksoftirqd/0]
root 4 2 1 13:44 ? 00:00:26 [ktimersoftd/0]
root 6 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/0:0H]
root 8 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rcu_preempt]
root 9 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rcu_sched]
root 10 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rcuc/0]
root 11 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kclksetdelayd]
root 12 2 0 13:44 ? 00:00:00 [posixcputmr/0]
root 13 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kcmosdelayd]
root 14 2 0 13:44 ? 00:00:00 [migration/0]
root 15 2 0 13:44 ? 00:00:00 [migration/1]
root 16 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rcuc/1]
root 17 2 0 13:44 ? 00:00:21 [ktimersoftd/1]
root 18 2 0 13:44 ? 00:00:03 [ksoftirqd/1]
root 19 2 0 13:44 ? 00:00:00 [posixcputmr/1]
root 21 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/1:0H]
root 22 2 0 13:44 ? 00:00:00 [migration/2]
root 23 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rcuc/2]
root 24 2 0 13:44 ? 00:00:21 [ktimersoftd/2]
root 25 2 0 13:44 ? 00:00:03 [ksoftirqd/2]
root 26 2 0 13:44 ? 00:00:00 [posixcputmr/2]
root 28 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/2:0H]
root 29 2 0 13:44 ? 00:00:00 [migration/3]
root 30 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rcuc/3]
root 31 2 0 13:44 ? 00:00:21 [ktimersoftd/3]
root 32 2 0 13:44 ? 00:00:02 [ksoftirqd/3]
root 33 2 0 13:44 ? 00:00:00 [posixcputmr/3]
root 35 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/3:0H]
root 36 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kdevtmpfs]
root 37 2 0 13:44 ? 00:00:00 [netns]
root 38 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kswork]
root 39 2 0 13:44 ? 00:00:00 [perf]
root 40 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/23-3f00b880]
root 41 2 0 13:44 ? 00:00:00 [khungtaskd]
root 42 2 0 13:44 ? 00:00:00 [writeback]
root 43 2 0 13:44 ? 00:00:00 [crypto]
root 44 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 45 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kblockd]
root 47 2 0 13:44 ? 00:00:00 [rpciod]
root 48 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 49 2 0 13:44 ? 00:00:00 [vmstat]
root 50 2 0 13:44 ? 00:00:00 [fsnotify_mark]
root 51 2 0 13:44 ? 00:00:00 [nfsiod]
root 60 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kthrotld]
root 61 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/79-3f200000]
root 62 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/80-3f200000]
root 63 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/46-bcm2708_]
root 64 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 65 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 66 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 67 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 68 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 69 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 70 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 71 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 72 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 73 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 74 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 75 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 76 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 77 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 78 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 79 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 80 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 81 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 82 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 83 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 84 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 85 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 86 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 87 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 88 2 0 13:44 ? 00:00:00 [VCHIQ-0]
root 89 2 0 13:44 ? 00:00:00 [VCHIQr-0]
root 90 2 0 13:44 ? 00:00:00 [VCHIQs-0]
root 91 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/24-VCHIQ do]
root 92 2 0 13:44 ? 00:00:00 [iscsi_eh]
root 93 2 0 13:44 ? 00:00:00 [dwc_otg]
root 94 2 11 13:44 ? 00:04:35 [irq/39-dwc_otg]
root 95 2 7 13:44 ? 00:03:01 [irq/39-dwc_otg_]
root 96 2 10 13:44 ? 00:04:11 [irq/39-dwc_otg_]
root 97 2 0 13:44 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
root 98 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/48-DMA IRQ]
root 99 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/50-DMA IRQ]
root 100 2 0 13:44 ? 00:00:00 [irq/86-mmc0]
root 101 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/u8:1]
root 103 2 0 13:44 ? 00:00:00 [ipv6_addrconf]
root 104 2 0 13:44 ? 00:00:00 [VCHIQka-0]
root 105 2 0 13:44 ? 00:00:00 [deferwq]
root 107 2 0 13:44 ? 00:00:00 [bioset]
root 108 2 0 13:44 ? 00:00:00 [mmcqd/0]
root 109 2 0 13:44 ? 00:00:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
root 110 2 0 13:44 ? 00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root 111 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/2:2]
root 112 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/3:1]
root 125 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/3:2]
root 127 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/0:1H]
root 131 2 0 13:44 ? 00:00:00 [kworker/0:2]
root 162 1 0 13:44 ? 00:00:02 /lib/systemd/systemd-journald
root 163 1 0 13:44 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root 301 1 0 13:45 ? 00:00:00 dhclient -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
root 329 1 0 13:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root 330 1 0 13:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron -f
root 339 1 0 13:45 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
message+ 356 1 0 13:45 ? 00:00:02 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
nobody 377 1 0 13:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/thd --daemon --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /var/run/thd.socket --pidfile /var/run/thd.pid --user nobody /dev/input/event0 /dev/input/event1 /dev/input/event2 /dev/input/event3 /dev/input/event4
ntp 391 1 0 13:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 105:109
root 410 1 0 13:45 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
root 422 1 0 13:45 tty1 00:00:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
root 431 1 0 13:45 ? 00:00:04 /usr/bin/slim -nodaemon
root 437 431 0 13:45 tty2 00:00:00 /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten tcp -auth /var/run/slim.auth
root 441 1 0 13:45 ? 00:00:05 /usr/bin/python -O /usr/share/wicd/daemon/wicd-daemon.py
root 449 441 0 13:45 ? 00:00:02 /usr/bin/python -O /usr/share/wicd/daemon/monitor.py
root 529 410 0 13:50 ? 00:00:00 sshd: mk [priv]
mk 534 1 0 13:50 ? 00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
mk 537 534 0 13:50 ? 00:00:00 (sd-pam)
mk 540 529 0 13:50 ? 00:00:00 sshd: mk@pts/0
mk 542 540 0 13:50 pts/0 00:00:00 -bash
root 663 2 0 13:59 ? 00:00:00 [kworker/1:0]
root 1000 2 0 14:05 ? 00:00:00 [kworker/2:1H]
root 1005 2 0 14:05 ? 00:00:00 [kworker/3:1H]
root 1033 410 0 14:07 ? 00:00:00 sshd: mk [priv]
mk 1039 1033 0 14:07 ? 00:00:00 sshd: mk@notty
mk 1041 1039 0 14:07 ? 00:00:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
root 1075 2 0 14:08 ? 00:00:00 [kworker/1:2]
root 1084 2 0 14:09 ? 00:00:00 [kworker/u8:0]
root 1089 410 0 14:09 ? 00:00:00 sshd: mk [priv]
root 1091 2 0 14:09 ? 00:00:00 [kworker/2:0]
mk 1096 1089 0 14:09 ? 00:00:00 sshd: mk@notty
mk 1098 1096 0 14:09 ? 00:00:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
root 1168 2 0 14:15 ? 00:00:00 [kworker/0:0]
root 1247 2 0 14:20 ? 00:00:00 [kworker/0:1]
mk 1295 542 0 14:24 pts/0 00:00:00 ps -ef
mk@minibian:~/machinekit/configs/CNC11111$ machinekit -ld&> ~/machinekit/configs/CNC11111/linux_dump.txt
+ getopts dvVlhkr opt
+ shift 1
+ tty -s
+ trap ErrorCheck EXIT
+ '[' '!' -z '' ']'
+ EXTRA_ARGS=
+ RUN_IN_PLACE=no
+ echo RUN_IN_PLACE=no
+ LINUXCNCVERSION=0.1
+ export LINUXCNCVERSION
+ INIVAR=/usr/libexec/linuxcnc/inivar
+ HALCMD='halcmd '
+ PICKCONFIG='/usr/bin/wish8.6 /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/pickconfig.tcl'
+ LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
+ echo LINUXCNC_DIR=
+ echo LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
+ echo LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
+ echo LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_CONFIG_DIR=
+ echo LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
+ echo INIVAR=/usr/libexec/linuxcnc/inivar
+ echo HALCMD=halcmd
+ echo LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
+ export LINUXCNC_TCL_DIR
+ export LINUXCNC_EMCSH
+ export LINUXCNC_HELP_DIR
+ export LINUXCNC_LANG_DIR
+ export REALTIME
+ export HALCMD
+ '[' -z ']'
+ echo 'MACHINEKIT - 0.1'
MACHINEKIT - 0.1
+ '[' '!' -z 1 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/.machinekitrc -var LAST_CONFIG -sec PICKCONFIG
+ INIFILE=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+ echo 'Using previous inifile: /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini'
+ '[' '!' -n /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini ']'
+ export INIFILE
+ INI_NAME=CNC11111.ini
+ INI_DIR=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111
+ CONFIG_DIR=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111
+ export CONFIG_DIR
+ PREVINIFILE=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
++ handle_includes /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
++ hdr='# handle_includes():'
++ inifile=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+++ dirname /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
++ cd /home/mk/machinekit/configs/CNC11111
++ grep '^#INCLUDE' /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
++ status=1
++ '[' 1 -ne 0 ']'
++ echo /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
++ return 0
+ '[' 0 -ne 0 ']'
+ '[' /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini '!=' /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini ']'
+ export PATH=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
+ PATH=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
+ '[' -z ']'
+ echo 'Machine configuration directory is '\''/home/mk/machinekit/configs/CNC11111'\'''
+ echo 'Machine configuration file is '\''CNC11111.ini'\'''
Machine configuration file is 'CNC11111.ini'
+ '[' '!' -f /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini ']'
+ echo INIFILE=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+ retval=
+ GetFromIni PARAMETER_FILE RS274NGC
+ name=PARAMETER_FILE
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var PARAMETER_FILE -sec RS274NGC
+ retval=linuxcnc.var
+ '[' '!' -n PARAMETER_FILE ']'
+ echo PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
+ RS274NGC_PARAMFILE=linuxcnc.var
+ GetFromIniEx MOT MOT EMCMOT EMCMOT motmod
+ original_var='[MOT]MOT'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var MOT -sec MOT
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var EMCMOT -sec EMCMOT
+ retval=motmod
+ return
+ EMCMOT=motmod@MODEXT@
+ GetFromIniEx IO IO EMCIO EMCIO io
+ original_var='[IO]IO'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var IO -sec IO
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var EMCIO -sec EMCIO
+ retval=io
+ return
+ EMCIO=io
+ GetFromIni TASK TASK
+ name=TASK
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var TASK -sec TASK
+ retval=milltask
+ '[' '!' -n TASK ']'
+ echo TASK=milltask
+ EMCTASK=milltask
+ '[' milltask = emctask ']'
+ EMCSERVER=linuxcncsvr
+ GetFromIniQuiet HALUI HAL
+ name=HALUI
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var HALUI -sec HAL
+ retval=halui
+ '[' '!' -n HALUI ']'
+ echo HALUI=halui
+ HALUI=halui
+ GetFromIni DISPLAY DISPLAY
+ name=DISPLAY
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var DISPLAY -sec DISPLAY
+ retval=axis
+ '[' '!' -n DISPLAY ']'
+ echo DISPLAY=axis
++ set -- axis
++ echo axis
+ EMCDISPLAY=axis
++ set -- axis
++ shift
++ echo
+ EMCDISPLAYARGS=
+ case $EMCDISPLAY in
+ GetFromIniEx NML_FILE LINUXCNC NML_FILE EMC /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ original_var='[LINUXCNC]NML_FILE'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var NML_FILE -sec LINUXCNC
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var NML_FILE -sec EMC
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 1 -ge 2 ']'
+ '[' 1 -eq 0 ']'
+ retval=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ NMLFILE=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ export NMLFILE
+ KILL_TASK=
+ KILL_TIMEOUT=20
+ LOCKILE=/tmp/linuxcnc.lock
+ LinuxcncRunning
+ grep 135612177 /proc/sysvipc/shm
+ echo Starting Machinekit...
+ trap 'Cleanup ; exit 0' SIGINT SIGTERM
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var INTRO_GRAPHIC -sec DISPLAY
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var INTRO_TIME -sec DISPLAY
+ imgtime=5
+ '[' 5 = '' ']'
+ '[' linuxcnc.gif '!=' '' ']'
+ '[' -e linuxcnc.gif ']'
+ '[' -e /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/linuxcnc.gif ']'
+ '[' -e /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif ']'
+ img=
+ echo 'Starting Machinekit server program: linuxcncsvr'
+ program_available linuxcncsvr
+ type -path linuxcncsvr
+ export INI_FILE_NAME=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+ INI_FILE_NAME=/home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+ echo 'Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules'
+ linuxcncsvr -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+ /usr/bin/realtime start
+ export HAL_RTMOD_DIR=/usr/lib/linuxcnc
+ HAL_RTMOD_DIR=/usr/lib/linuxcnc
+ '[' io '!=' '' ']'
+ echo 'Starting Machinekit IO program: io'
+ program_available io
+ type -path io
+ echo io started
io started
+ halcmd loadusr -Wn iocontrol io -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
<commandline>:0: Component 'iocontrol' ready
<commandline>:0: Program 'io' started
+ echo halcmd loadusr io started
+ '[' -n halui ']'
+ echo 'Starting HAL User Interface program: halui'
+ program_available halui
+ type -path halui
+ halcmd loadusr -Wn halui halui -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
<commandline>:0: Component 'halui' ready
<commandline>:0: Program 'halui' started
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var TWOPASS -sec HAL -num 1
+ TWOPASS=
+ '[' -n '' ']'
+ NUM=1
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -tildeexpand -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var HALFILE -sec HAL -num 1
+ CFGFILE=CNC11111.hal
+ '[' -n CNC11111.hal ']'
+ case $CFGFILE in
+ halcmd -i /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -f CNC11111.hal
CNC11111.hal:5: Realtime module 'trivkins' loaded
CNC11111.hal:6: Realtime module 'tp' loaded
CNC11111.hal:7: Realtime module 'motmod' loaded
CNC11111.hal:8: Realtime module 'hostmot2' loaded
CNC11111.hal:9: Realtime module 'hm2_eth' loaded
CNC11111.hal:10: setting parameter 'hm2_7i92.0.watchdog.timeout_ns' to '5000000'
CNC11111.hal:10: Parameter 'hm2_7i92.0.watchdog.timeout_ns' set to 5000000
CNC11111.hal:32: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.dirsetup' to '1000'
CNC11111.hal:32: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.dirsetup' set to 1000
CNC11111.hal:33: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.dirhold' to '1000'
CNC11111.hal:33: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.dirhold' set to 1000
CNC11111.hal:34: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.steplen' to '1000'
CNC11111.hal:34: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.steplen' set to 1000
CNC11111.hal:35: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.stepspace' to '1000'
CNC11111.hal:35: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.stepspace' set to 1000
CNC11111.hal:36: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.position-scale' to '200.0'
CNC11111.hal:36: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.position-scale' set to 200.0
CNC11111.hal:37: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.step_type' to '0'
CNC11111.hal:37: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.step_type' set to 0
CNC11111.hal:38: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.control-type' to '1'
CNC11111.hal:38: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.control-type' set to 1
CNC11111.hal:39: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.maxaccel' to '2000'
CNC11111.hal:39: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.maxaccel' set to 2000
CNC11111.hal:40: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.00.maxvel' to '700'
CNC11111.hal:40: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.00.maxvel' set to 700
CNC11111.hal:56: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.dirsetup' to '1000'
CNC11111.hal:56: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.dirsetup' set to 1000
CNC11111.hal:57: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.dirhold' to '1000'
CNC11111.hal:57: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.dirhold' set to 1000
CNC11111.hal:58: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.steplen' to '1000'
CNC11111.hal:58: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.steplen' set to 1000
CNC11111.hal:59: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.stepspace' to '1000'
CNC11111.hal:59: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.stepspace' set to 1000
CNC11111.hal:60: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.position-scale' to '200.0'
CNC11111.hal:60: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.position-scale' set to 200.0
CNC11111.hal:61: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.step_type' to '0'
CNC11111.hal:61: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.step_type' set to 0
CNC11111.hal:62: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.control-type' to '1'
CNC11111.hal:62: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.control-type' set to 1
CNC11111.hal:63: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.maxaccel' to '2000'
CNC11111.hal:63: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.maxaccel' set to 2000
CNC11111.hal:64: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.01.maxvel' to '700'
CNC11111.hal:64: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.01.maxvel' set to 700
CNC11111.hal:79: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.dirsetup' to '1000'
CNC11111.hal:79: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.dirsetup' set to 1000
CNC11111.hal:80: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.dirhold' to '1000'
CNC11111.hal:80: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.dirhold' set to 1000
CNC11111.hal:81: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.steplen' to '1000'
CNC11111.hal:81: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.steplen' set to 1000
CNC11111.hal:82: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.stepspace' to '1000'
CNC11111.hal:82: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.stepspace' set to 1000
CNC11111.hal:83: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.position-scale' to '200.0'
CNC11111.hal:83: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.position-scale' set to 200.0
CNC11111.hal:84: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.step_type' to '0'
CNC11111.hal:84: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.step_type' set to 0
CNC11111.hal:85: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.control-type' to '1'
CNC11111.hal:85: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.control-type' set to 1
CNC11111.hal:86: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.maxaccel' to '2000'
CNC11111.hal:86: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.maxaccel' set to 2000
CNC11111.hal:87: setting parameter 'hm2_7i92.0.stepgen.02.maxvel' to '700'
CNC11111.hal:87: Pin 'hm2_7i92.0.stepgen.02.maxvel' set to 700
+ NUM=2
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -tildeexpand -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var HALFILE -sec HAL -num 2
+ CFGFILE=custom.hal
+ '[' -n custom.hal ']'
+ case $CFGFILE in
+ halcmd -i /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -f custom.hal
+ NUM=3
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -tildeexpand -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var HALFILE -sec HAL -num 3
+ CFGFILE=
+ '[' -n '' ']'
+ NUM=1
++ /usr/libexec/linuxcnc/inivar -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini -var HALCMD -sec HAL -num 1
+ HALCOMMAND=
+ '[' -n '' ']'
+ halcmd start
<commandline>:0: Realtime threads started
+ echo 'Starting TASK program: milltask'
+ program_available milltask
+ type -path milltask
+ unset LD_PRELOAD
+ '[' -n '' ']'
+ echo task pid=1445
task pid=1445
+ milltask -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
+ echo 'Starting DISPLAY program: axis'
+ result=0
+ program_available axis
+ type -path axis
+ axis -ini /home/mk/machinekit/configs/CNC11111/CNC11111.ini
emc/ini/iniaxis.cc 145: bad return from emcAxisSetBacklash
emcMotionInit: ini_hal_init fail
emc/task/emctaskmain.cc 2994: can't initialize motion
Maximum number of errors to print exceeded!
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
A configuration error is preventing Machinekit from starting.
More information may be available when running from a terminal.
+ result=1
+ Cleanup
+ echo 'Shutting down and cleaning up Machinekit...'
+ for KILL_TASK in xlinuxcnc ylinuxcnc linuxcncpanel keystick iosh linuxcncsh linuxcncrsh linuxcnctop mdi debuglevel
+ /bin/pidof -x xlinuxcnc
+ /bin/pidof -x ylinuxcnc
+ /bin/pidof -x linuxcncpanel
+ /bin/pidof -x keystick
+ /bin/pidof -x iosh
+ /bin/pidof -x linuxcncsh
+ /bin/pidof -x linuxcncrsh
+ /bin/pidof -x linuxcnctop
+ /bin/pidof -x mdi
+ /bin/pidof -x debuglevel
+ program_available axis-remote
+ type -path axis-remote
+ '[' '!' -z 172.16.1.33:0 ']'
+ axis-remote --ping
vadimxg
Сообщение vadimxg »
Разобрался я с проблемой, pncconf лишний пробел ставит куда не нужно. Методом тыка это выяснилось, пипец.
Теперь новая проблема, хочу разные экраны попробовать, на sim они грузятся, а на реальной плате только дефолтовый стартует. Там что HAL переписывать нужно под каждый экран?
Сообщение nkp »
vadimxg писал(а):Разобрался я с проблемой, pncconf лишний пробел ставит куда не нужно.
куда именно ставит лишний пробел?
если это баг - напишем разработчикам - пусть другие не спотыкаются...
vadimxg
Сообщение vadimxg »
Пробел визард вставил перед [TRAJ]AXES
Неправильно:
loadrt [EMCMOT]EMCMOT num_joints= [TRAJ]AXES tp=tp kins=trivkin
Правильно:
loadrt [EMCMOT]EMCMOT num_joints=[TRAJ]AXES tp=tp kins=trivkins
Все ставилось из исходников с github на Raspberri Pi3. Ядро RT PREEMPT
mk@minibian:~$ uname -a
Linux minibian 4.4.4-rt9-v7+ #7 SMP PREEMPT RT Mon Mar 7 14:53:11 UTC 2016 armv7l GNU/Linux
Сообщение nkp »
Testing images for Debian Stretch, RT-PREEMPT, LinuxCNC 2.7.x
http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
j4zzur1
Настоящее имя: Николай
Сообщение j4zzur1 »
Друзья, добрый день. Вылетают обе версии (и 2.7.12 и 2.8pre) с ошибкой
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.8.0-pre1-3629-g7cb7568
Machine configuration directory is '/home/beaver/linuxcnc/configs/test'
Machine configuration file is 'test.ini'
INIFILE=/home/beaver/linuxcnc/configs/test/test.ini
VERSION=1.0
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
COORDINATES=X Y Z
KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZ
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./test.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=4678
config string '0x378 out'
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
open(/dev/parport0): No such file or directory
hal_parport: rtapi_app_main: No such file or directory (-2)
./test.hal:6: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hal_parport
./test.hal:6: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
./test.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
4678
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-5-rt-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT RT Debian 3.2.96-3
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-5-rt-amd64 root=UUID=51d61597-106c-4881-9ddf-7f69bf89ba04 ro quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009ec00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009ec00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001f000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001f000000 - 000000001f100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001f100000 - 0000000020000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020000000 - 0000000020100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020100000 - 0000000078509000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078509000 - 0000000078539000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078539000 - 000000007854a000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007854a000 - 0000000078667000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078667000 - 0000000078ac3000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078ac3000 - 0000000078ac4000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078ac4000 - 0000000078b06000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078b06000 - 0000000078c7c000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078c7c000 - 0000000078ffa000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000078ffa000 - 0000000079000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e00f8000 - 00000000e00f9000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed01000 - 00000000fed02000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed08000 - 00000000fed09000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff800000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000180000000 (usable)
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[ 0.000000] DMI: ASUS All Series/J1800I-C, BIOS 0808 11/26/2015
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] last_pfn = 0x180000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-E7FFF write-through
[ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 079000000 mask FFF000000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 07A000000 mask FFE000000 uncachable
[ 0.000000] 3 base 07C000000 mask FFC000000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 100000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 0000000079000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] last_pfn = 0x79000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000fd670] fd670
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000099000] 99000 size 20480
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000079000000
[ 0.000000] 0000000000 - 0079000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 79000000 @ 1fffd000-20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000180000000
[ 0.000000] 0100000000 - 0180000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 180000000 @ 78ffd000-79000000
[ 0.000000] RAMDISK: 36ba4000 - 375ca000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F04A0 00024 (v02 ALASKA)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x0000000078540080 0007C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000785486B8 0010C (v05 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI Warning: FADT (revision 5) is longer than ACPI 2.0 version, truncating length 268 to 244 (20110623/tbfadt-288)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x0000000078540198 0851C (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20120913)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x0000000078666F80 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000785487C8 00068 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FPDT 0x0000000078548830 00044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x0000000078548878 0003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: LPIT 0x00000000785488B8 00104 (v01 ALASKA A M I 00000003 VLV2 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000785489C0 00038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI. 00000005)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000785489F8 00763 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000078549160 00290 (v01 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000785493F0 0017A (v01 PmRef ApTst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: UEFI 0x0000000078549570 00042 (v01 ALASKA A M I 00000000 00000000)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000078549610 00392 (v01 Intel_ IsctTabl 00001000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000180000000
[ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000180000000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000017fffb000 - 000000017fffffff]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00053fffff] PMD -> [ffff88017b600000-ffff88017edfffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00180000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[8] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009e
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0001f000
[ 0.000000] 0: 0x0001f100 -> 0x00020000
[ 0.000000] 0: 0x00020100 -> 0x00078509
[ 0.000000] 0: 0x00078ac3 -> 0x00078ac4
[ 0.000000] 0: 0x00078b06 -> 0x00078c7c
[ 0.000000] 0: 0x00078ffa -> 0x00079000
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00180000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1016852
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 5 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3921 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 474302 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 7168 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 517120 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-86
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 103
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 000000000009f000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000001f000000 - 000000001f100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000020000000 - 0000000020100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000078509000 - 0000000078539000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000078539000 - 000000007854a000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000007854a000 - 0000000078667000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000078667000 - 0000000078ac3000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000078ac4000 - 0000000078b06000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000078c7c000 - 0000000078ffa000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000079000000 - 00000000e00f8000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000e00f8000 - 00000000e00f9000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000e00f9000 - 00000000fed01000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed01000 - 00000000fed02000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed02000 - 00000000fed08000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed08000 - 00000000fed09000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed09000 - 00000000ff800000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ff800000 - 0000000100000000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 79000000 (gap: 79000000:670f8000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 108 pages/cpu @ffff88017fc00000 s411712 r8192 d22464 u1048576
[ 0.000000] pcpu-alloc: s411712 r8192 d22464 u1048576 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 995343
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-5-rt-amd64 root=UUID=51d61597-106c-4881-9ddf-7f69bf89ba04 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 3923308k/6291456k available (3538k kernel code, 2224048k absent, 144100k reserved, 3243k data, 924k init)
[ 0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:512 16
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration failed
[ 0.008000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[ 0.008000] Detected 2416.697 MHz processor.
[ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4833.39 BogoMIPS (lpj=9666788)
[ 0.000008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000101] Security Framework initialized
[ 0.000107] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.001236] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.004195] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.004936] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.005126] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.005133] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.005148] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.005151] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.005153] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.005156] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.005166] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.005209] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.005212] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.005216] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.005218] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.010508] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.010519] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.010525] using mwait in idle threads.
[ 0.010904] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.024726] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[ 0.064346] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41GHz stepping 08
[ 0.171229] Performance Events: no PEBS fmt2+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
[ 0.171249] ... version: 3
[ 0.171252] ... bit width: 40
[ 0.171255] ... generic registers: 2
[ 0.171258] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.171261] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.171263] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.171266] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.191500] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.211208] Booting Node 0, Processors #1 Ok.
[ 0.211214] smpboot cpu 1: start_ip = 99000
[ 0.323835] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.326971] Brought up 2 CPUs
[ 0.326976] Total of 2 processors activated (9666.49 BogoMIPS).
[ 0.327731] devtmpfs: initialized
[ 0.330907] PM: Registering ACPI NVS region at 7854a000 (1167360 bytes)
[ 0.331468] print_constraints: dummy:
[ 0.331634] NET: Registered protocol family 16
[ 0.331948] ACPI: bus type pci registered
[ 0.332113] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.332118] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.332122] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.334562] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.334835] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.334841] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.334847] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.334852] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.338607] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.381239] ACPI: SSDT 0x0000000078534598 00506 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
[ 0.382201] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.382207] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 00506 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
[ 0.397104] ACPI: SSDT 0x0000000078536E18 0015F (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.398178] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.398185] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 0015F (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.408626] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.408634] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.408728] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.408804] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.412151] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.875794] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[ 0.877006] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.878743] ACPI: No dock devices found.
[ 0.878748] HEST: Table not found.
[ 0.878754] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.879900] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.881144] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x006f]
[ 0.881149] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0078-0x0cf7]
[ 0.881154] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.881158] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.881163] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.881167] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.881172] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x80000000-0x90711fff]
[ 0.881197] pci 0000:00:00.0: [8086:0f00] type 0 class 0x000600
[ 0.881254] pci 0000:00:02.0: [8086:0f31] type 0 class 0x000300
[ 0.881270] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0x90000000-0x903fffff]
[ 0.881282] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0x80000000-0x8fffffff pref]
[ 0.881295] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0xf080-0xf087]
[ 0.881367] pci 0000:00:13.0: [8086:0f21] type 0 class 0x000101
[ 0.881385] pci 0000:00:13.0: reg 10: [io 0xf070-0xf077]
[ 0.881397] pci 0000:00:13.0: reg 14: [io 0xf060-0xf063]
[ 0.881408] pci 0000:00:13.0: reg 18: [io 0xf050-0xf057]
[ 0.881419] pci 0000:00:13.0: reg 1c: [io 0xf040-0xf043]
[ 0.881429] pci 0000:00:13.0: reg 20: [io 0xf030-0xf03f]
[ 0.881441] pci 0000:00:13.0: reg 24: [io 0xf020-0xf02f]
[ 0.881498] pci 0000:00:14.0: [8086:0f35] type 0 class 0x000c03
[ 0.881519] pci 0000:00:14.0: reg 10: [mem 0x90700000-0x9070ffff 64bit]
[ 0.881581] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.881621] pci 0000:00:1a.0: [8086:0f18] type 0 class 0x001080
[ 0.881649] pci 0000:00:1a.0: reg 10: [mem 0x90500000-0x905fffff]
[ 0.881664] pci 0000:00:1a.0: reg 14: [mem 0x90400000-0x904fffff]
[ 0.881769] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.881803] pci 0000:00:1c.0: [8086:0f48] type 1 class 0x000604
[ 0.881867] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.881897] pci 0000:00:1c.1: [8086:0f4a] type 1 class 0x000604
[ 0.881961] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.881991] pci 0000:00:1c.2: [8086:0f4c] type 1 class 0x000604
[ 0.882055] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.882085] pci 0000:00:1c.3: [8086:0f4e] type 1 class 0x000604
[ 0.882149] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.882191] pci 0000:00:1d.0: [8086:0f34] type 0 class 0x000c03
[ 0.882221] pci 0000:00:1d.0: reg 10: [mem 0x90711000-0x907113ff]
[ 0.882343] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.882378] pci 0000:00:1f.0: [8086:0f1c] type 0 class 0x000601
[ 0.882483] pci 0000:00:1f.3: [8086:0f12] type 0 class 0x000c05
[ 0.882520] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0x90710000-0x9071001f]
[ 0.882593] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xf000-0xf01f]
[ 0.882736] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.882824] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
[ 0.882844] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.882874] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0x90604000-0x90604fff 64bit]
[ 0.882894] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0x90600000-0x90603fff 64bit pref]
[ 0.882972] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.882976] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.890810] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.890817] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.890824] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x90600000-0x906fffff]
[ 0.890868] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.890918] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.890947] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.891854] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[ 0.892063] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
[ 0.892301] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP03._PRT]
[ 0.892508] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
[ 0.893175] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 0.894564] pci0000:00: ACPI _OSC control (0x18) granted
[ 3.293064] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 3.293306] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 3.293547] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 3.293805] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 3.294046] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 3.294285] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 3.294528] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 3.294769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 3.295093] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 3.295125] vgaarb: loaded
[ 3.295128] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 3.295281] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 3.301233] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 3.301351] reserve RAM buffer: 000000000009ec00 - 000000000009ffff
[ 3.301357] reserve RAM buffer: 000000001f000000 - 000000001fffffff
[ 3.301363] reserve RAM buffer: 0000000078509000 - 000000007bffffff
[ 3.301368] reserve RAM buffer: 0000000078ac4000 - 000000007bffffff
[ 3.301377] reserve RAM buffer: 0000000078c7c000 - 000000007bffffff
[ 3.301383] reserve RAM buffer: 0000000079000000 - 000000007bffffff
[ 3.301712] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 3.301722] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 3.303763] AMD NB: Cannot enumerate AMD northbridges.
[ 3.303768] Switching to clocksource hpet
[ 3.311835] pnp: PnP ACPI init
[ 3.311872] ACPI: bus type pnp registered
[ 3.311934] pnp 00:00: [io 0x0070-0x0077]
[ 3.312010] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 3.312132] pnp 00:01: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 3.312138] pnp 00:01: IRQ 8 override to edge, high
[ 3.312153] pnp 00:01: [irq 8]
[ 3.312223] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 3.312827] pnp 00:02: [bus 00-ff]
[ 3.312833] pnp 00:02: [io 0x0070-0x0077]
[ 3.312838] pnp 00:02: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 3.312842] pnp 00:02: [io 0x0000-0x006f window]
[ 3.312847] pnp 00:02: [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ 3.312852] pnp 00:02: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 3.312857] pnp 00:02: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 3.312862] pnp 00:02: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 3.312867] pnp 00:02: [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 3.312872] pnp 00:02: [mem 0x00000000 window]
[ 3.312877] pnp 00:02: [mem 0x00000000-0xffffffff window]
[ 3.312881] pnp 00:02: [mem 0x80000000-0x90711fff window]
[ 3.313008] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 3.313260] pnp 00:03: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 3.313338] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 3.313381] pnp 00:04: [io 0x002e-0x002f]
[ 3.313386] pnp 00:04: [io 0x004e-0x004f]
[ 3.313391] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 3.313395] pnp 00:04: [io 0x0063]
[ 3.313400] pnp 00:04: [io 0x0065]
[ 3.313404] pnp 00:04: [io 0x0067]
[ 3.313408] pnp 00:04: [io 0x0070]
[ 3.313413] pnp 00:04: [io 0x0080-0x008f]
[ 3.313417] pnp 00:04: [io 0x0092]
[ 3.313421] pnp 00:04: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 3.313426] pnp 00:04: [io 0x0680-0x069f]
[ 3.313434] pnp 00:04: [io 0x0400-0x047f]
[ 3.313439] pnp 00:04: [io 0x0500-0x05fe]
[ 3.313443] pnp 00:04: [io 0x0600-0x061f]
[ 3.313578] system 00:04: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 3.313586] system 00:04: [io 0x0400-0x047f] could not be reserved
[ 3.313593] system 00:04: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
[ 3.313599] system 00:04: [io 0x0600-0x061f] has been reserved
[ 3.313605] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 3.314199] pnp 00:05: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 3.314205] pnp 00:05: [io 0x0a00-0x0a0f]
[ 3.314210] pnp 00:05: [io 0x0290-0x029f]
[ 3.314214] pnp 00:05: [io 0x0a20-0x0a2f]
[ 3.314339] system 00:05: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ 3.314346] system 00:05: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 3.314352] system 00:05: [io 0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[ 3.314359] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 3.315997] pnp 00:06: [io 0x0378-0x037f]
[ 3.316009] pnp 00:06: [irq 5]
[ 3.316014] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ 3.316576] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 3.317933] pnp 00:07: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 3.317944] pnp 00:07: [irq 4]
[ 3.317949] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[ 3.318111] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 3.319255] pnp 00:08: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 3.319266] pnp 00:08: [irq 3]
[ 3.319271] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[ 3.319424] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 3.516106] pnp 00:09: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 3.516112] pnp 00:09: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
[ 3.516117] pnp 00:09: [mem 0xfed03000-0xfed03fff]
[ 3.516122] pnp 00:09: [mem 0xfed04000-0xfed04fff]
[ 3.516126] pnp 00:09: [mem 0xfed0c000-0xfed0ffff]
[ 3.516131] pnp 00:09: [mem 0xfed08000-0xfed08fff]
[ 3.516140] pnp 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff]
[ 3.516145] pnp 00:09: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[ 3.516150] pnp 00:09: [mem 0xfef00000-0xfeffffff]
[ 3.516305] system 00:09: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
[ 3.516312] system 00:09: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[ 3.516319] system 00:09: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[ 3.516325] system 00:09: [mem 0xfed04000-0xfed04fff] has been reserved
[ 3.516332] system 00:09: [mem 0xfed0c000-0xfed0ffff] has been reserved
[ 3.516338] system 00:09: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved
[ 3.516344] system 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[ 3.516350] system 00:09: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[ 3.516357] system 00:09: [mem 0xfef00000-0xfeffffff] has been reserved
[ 3.516363] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 3.517397] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[ 3.517401] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 3.528558] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 3.528611] pci 0000:00:1c.3: BAR 14: can't assign mem (size 0x200000)
[ 3.528620] pci 0000:00:1c.3: BAR 15: can't assign mem pref (size 0x200000)
[ 3.528629] pci 0000:00:1c.3: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 3.528637] pci 0000:00:1c.2: BAR 14: can't assign mem (size 0x200000)
[ 3.528644] pci 0000:00:1c.2: BAR 15: can't assign mem pref (size 0x200000)
[ 3.528652] pci 0000:00:1c.2: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 3.528659] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: can't assign mem pref (size 0x200000)
[ 3.528666] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: can't assign mem (size 0x200000)
[ 3.528674] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: can't assign mem pref (size 0x200000)
[ 3.528681] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x3000-0x3fff]
[ 3.528693] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 3.528698] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 3.528710] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 3.528715] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 3.528721] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x90600000-0x906fffff]
[ 3.528730] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 3.528734] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 3.528745] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 3.528750] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 3.528787] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 3.528812] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 3.528831] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 3.528850] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 3.528856] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x006f]
[ 3.528860] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0078-0x0cf7]
[ 3.528864] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0d00-0xffff]
[ 3.528869] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 3.528873] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 3.528877] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 3.528881] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x80000000-0x90711fff]
[ 3.528886] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 3.528890] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 3.528895] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x90600000-0x906fffff]
[ 3.528899] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 3.528903] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 3.529036] NET: Registered protocol family 2
[ 3.534239] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 3.537287] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 3.540917] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 3670016 bytes)
[ 3.542162] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 3.542167] TCP reno registered
[ 3.542258] UDP hash table entries: 2048 (order: 6, 262144 bytes)
[ 3.542424] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 6, 262144 bytes)
[ 3.542719] NET: Registered protocol family 1
[ 3.542758] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 5.136485] pci 0000:00:1d.0: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[ 5.136627] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 5.136774] Unpacking initramfs...
[ 5.460345] Freeing initrd memory: 10392k freed
[ 5.465630] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 5.465638] Placing 64MB software IO TLB between ffff880074509000 - ffff880078509000
[ 5.465642] software IO TLB at phys 0x74509000 - 0x78509000
[ 5.466716] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 5.466742] type=2000 audit(1519889662.352:1): initialized
[ 5.483346] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 5.483830] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 5.483927] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 5.484111] msgmni has been set to 7683
[ 5.484483] alg: No test for stdrng (krng)
[ 5.484551] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 5.484557] io scheduler noop registered
[ 5.484560] io scheduler deadline registered
[ 5.484595] io scheduler cfq registered (default)
[ 5.485031] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 5.485096] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 5.485100] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 5.486422] intel_idle: does not run on family 6 model 55
[ 5.486471] ERST: Table is not found!
[ 5.486475] GHES: HEST is not enabled!
[ 5.486605] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 5.507139] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 5.540295] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 5.700263] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 5.756052] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 5.791799] Linux agpgart interface v0.103
[ 5.792118] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 5.794622] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 5.794719] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 5.795011] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 5.795138] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
[ 5.795348] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 5.795436] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 5.795465] cpuidle: using governor ladder
[ 5.795469] cpuidle: using governor menu
[ 5.796060] TCP cubic registered
[ 5.796162] NET: Registered protocol family 10
[ 5.797597] Mobile IPv6
[ 5.797603] NET: Registered protocol family 17
[ 5.797613] Registering the dns_resolver key type
[ 5.797938] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 5.797972] registered taskstats version 1
[ 5.798528] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2018-03-01 07:34:23 UTC (1519889663)
[ 5.798750] Initializing network drop monitor service
[ 5.802023] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 5.802382] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
[ 5.805942] Freeing unused kernel memory: 540k freed
[ 5.810328] Freeing unused kernel memory: 652k freed
[ 5.835888] udevd[63]: starting version 175
[ 5.930249] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 5.931472] usbcore: registered new interface driver hub
[ 5.932939] SCSI subsystem initialized
[ 5.933435] usbcore: registered new device driver usb
[ 5.940129] xhci_hcd 0000:00:14.0: setting latency timer to 64
[ 5.940136] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 5.940245] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.941366] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[ 5.941417] xhci_hcd 0000:00:14.0: irq 103 for MSI/MSI-X
[ 5.941787] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 5.941794] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 5.941798] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 5.941802] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-5-rt-amd64 xhci_hcd
[ 5.941806] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 5.942504] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 5.944414] libata version 3.00 loaded.
[ 5.949411] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 5.949417] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 5.949494] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 5.949563] r8169 0000:02:00.0: (unregistered net_device): unknown MAC, using family default
[ 5.949582] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 5.949662] r8169 0000:02:00.0: irq 104 for MSI/MSI-X
[ 5.951482] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.951505] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 5.956183] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 5.956211] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 5.956290] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 5.956295] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 5.956300] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 5.956304] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-5-rt-amd64 xhci_hcd
[ 5.956308] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 5.958882] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc90000a72000, b0:6e:bf:2a:b6:16, XID 0c000800 IRQ 104
[ 5.958890] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]
[ 5.964479] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 5.964485] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 5.965913] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 5.965932] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 5.980119] ehci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 5.980126] ehci_hcd 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 5.980230] ehci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 5.980285] ehci_hcd 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 5.984188] ehci_hcd 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 5.984409] ehci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0x90711000
[ 5.990587] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 5.990593] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (27 C)
[ 5.992607] ACPI: Fan [FAN0] (off)
[ 5.999016] ehci_hcd 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.999262] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 5.999268] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 5.999272] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 5.999276] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-5-rt-amd64 ehci_hcd
[ 5.999279] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 6.004161] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 6.004178] hub 3-0:1.0: 8 ports detected
[ 6.006296] ata_piix 0000:00:13.0: version 2.13
[ 6.006321] ata_piix 0000:00:13.0: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 6.158764] ata_piix 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[ 6.159542] scsi0 : ata_piix
[ 6.159781] scsi1 : ata_piix
[ 6.160334] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf030 irq 14
[ 6.160342] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf038 irq 15
[ 6.314466] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 6.446697] usb 3-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=07e6
[ 6.446703] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 6.447151] hub 3-1:1.0: USB hub found
[ 6.447313] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[ 6.462210] Refined TSC clocksource calibration: 2416.666 MHz.
[ 6.462218] Switching to clocksource tsc
[ 6.633950] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
[ 6.642115] ata1.00: ATA-10: SPCC Solid State Disk, V2.10, max UDMA/133
[ 6.642120] ata1.00: 117231408 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 6.650099] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 6.650321] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SPCC Solid State V2.1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.721762] usb 3-1.4: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 6.815305] usb 3-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
[ 6.815310] usb 3-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 6.815315] usb 3-1.4: Product: USB2.0 Hub
[ 6.815958] hub 3-1.4:1.0: USB hub found
[ 6.816300] hub 3-1.4:1.0: 4 ports detected
[ 7.089132] usb 3-1.4.2: new full-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 7.184965] ata2: failed to resume link (SControl 20)
[ 7.185048] usb 3-1.4.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[ 7.185055] usb 3-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7.185061] usb 3-1.4.2: Product: USB Receiver
[ 7.185065] usb 3-1.4.2: Manufacturer: Logitech
[ 7.196695] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 20)
[ 7.200361] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 7.200366] usbhid: USB HID core driver
[ 7.210401] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.4.2/input2
[ 7.218160] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:404d as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb3/3-1/3-1.4/3-1.4.2/3-1.4.2:1.2/0003:046D:C52B.0003/input/input0
[ 7.221461] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Unifying Device. Wireless PID:404d] on usb-0000:00:1d.0-1.4.2:1
[ 7.234696] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
[ 7.234927] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 7.234932] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 7.235003] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 7.236474] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 7.237469] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7.241199] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 7.684474] PM: Starting manual resume from disk
[ 7.684482] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 7.684485] PM: Looking for hibernation image.
[ 7.684844] PM: Image not found (code -22)
[ 7.684849] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 7.701591] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 7.701597] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[ 7.819352] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
[ 7.819701] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 3020241
[ 7.819817] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 3020243
[ 7.820208] EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 786443
[ 7.820303] EXT4-fs (sda1): 3 orphan inodes deleted
[ 7.820307] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 7.835159] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 8.345181] udevd[335]: starting version 175
[ 8.559627] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 8.623808] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ 8.623822] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 8.625176] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0xf000-0xf01f] conflicts with ACPI region SMBI [io 0xf000-0xf00f]
[ 8.625181] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 8.625465] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ 8.633940] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
[ 8.633953] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 8.641021] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 8.641033] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 8.809013] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[ 8.809079] parport0: PC-style at 0x378, irq 5 [PCSPP]
[ 9.806482] Adding 2421756k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2421756k SS
[ 9.849070] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 9.940193] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 10.026175] loop: module loaded
[ 11.940582] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 11.940589] RPC: Registered udp transport module.
[ 11.940593] RPC: Registered tcp transport module.
[ 11.940596] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 11.951155] FS-Cache: Loaded
[ 11.963556] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 11.972464] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 13.445773] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 13.446494] NET: Registered protocol family 31
[ 13.446499] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 13.446505] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 13.446509] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 13.446527] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 13.457454] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 13.457466] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 13.457470] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 13.459053] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 13.459058] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 13.738400] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 13.738424] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[ 13.739119] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 16.290049] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[ 16.291031] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 26.903205] eth0: no IPv6 routers present
Система debian wheezy 7.11.0 x64, ядро Preempt-RT
Заранее спасибо за помощь.
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение nkp »
парпорт есть? адрес у него 378 ?
j4zzur1
Сообщение j4zzur1 »
парпорт - это ведь номер lpt-порта, так? тогда да, есть конечно..
командой dmseg получил:
Гуглить про работу драйвера Linux и совместимость с LinuxCNC до просветления. Помнится это уже несколько лет как в FAQ есть.
j4zzur1
Сообщение j4zzur1 »
UAVpilot писал(а):Гуглить про работу драйвера Linux и совместимость с LinuxCNC до просветления. Помнится это уже несколько лет как в FAQ есть.
Если не затруднит, расскажите более подробно, про работу какого именно "драйвера Linux" гуглить-то? lpt-порта? и FAQ я смотрел, конкретной информации по моей проблеме там нет. Может есть еще какой-то FAQ есть? Одним словом, прошу Вас дать несколько более понятные рекомендации
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
приветствую всех. В связи с недавними проблемами с материнкой (и не одной) купил новую, тип биоса UEFI. ставиться винда выше 8 или ubunta 16.10. Скажите linux cnc работает с этой версией убунты или только с 10.4? спасибо. Первый раз столкнулся вообще с linux. Для меня как китайская грамота
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Wheezy c 2.7 на такое ставится.
pokery
Сообщение pokery »
Всем привет. Скачал последнюю версию linuxcnc в виде образа linuxcnc-2.7-wheezy.iso и записал всё это с помощью программки Universal USB Installer на флешку. Всё супер, грузится, emc2 работает, движки себя послушно ведут (надо поднастроить под свои параметры, потом спрошу). Но... Как теперь всё это на винт установить с флешки? Я так понял, это дело ставится на уже предустановленный линкус? Потому как при выборе установки с флешки система ругается на отсутствие какого то там CD-ROM после выбора раскладки клавиатуры.
Можно подробный мануал?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
pokery писал(а): система ругается на отсутствие какого то там CD-ROM после выбора раскладки клавиатуры
пропускайте этот шаг и устанавливайте систему.
pokery
Сообщение pokery »
Nikomas писал(а):пропускайте этот шаг и устанавливайте систему.
Так не пропускается. Либо отмена установки, либо начать всё заново, и так по кругу.
Ладно, сделал по другому. Поставил убунту 12.04.5, затем установил LinuxCNC по инструкции по http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... tu_precise (в самом низу, где описана установка на убунту 12.04). При загрузке выбираю пункт 3.4-9-rtai-686-pae, всё грузится, но теперь дрова на видюху (GeForce 9600GT) не могу поставить: они, вроде, ставятся, но видюха их не видит. Хотя если выбирать при загрузке обычную убунту с обычным ядром, то всё работает замечательно.
На ядро с патчем rtai и не поставятся. Да и не нужны они.
