Mach 3, Windows 7, PCI плата LPT и синий китаец на три оси
pokery
Сообщение pokery »
Всем добра.
Предыстория. На старом компе был порт LPT, поменял комп на новый, в котором этого порта нет. Приобрёл PCI плату, дрова установил. Плата видеться как LPT3, потому что в системе уже есть какой то порт принтера LPT1, соответственно менять что-либо в настройках БИОСа бессмысленно, т.к. это относится к встроенному порту.
Теперь что происходит. Установил MACH, настроил по инструкции, которая вместе с ним шла. Всё подключил. Без включения БП на китайце горят три светодиода: два ярко, один тускло (см. фото, снял в темноте, чтобы видно было). При включении БП два ярких так и горят, а который был тусклым тоже становиться ярким. Из осей горит только X (хотя, при перезагрузке компа мигают все три оси), движок по оси X немного греется, Y и Z холодные. Mach плату не видит, соответственно движки не работают.
В чём может быть проблема? Ах да, движки Vexta PK266-02A.
1.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.57 КБ)</a>
2.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.48 КБ)</a>
3.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.28 КБ)</a>
4.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.75 КБ)</a>
230320171204.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.29 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Mach 3, Windows 7, PCI плата LPT и синий китаец на три о
Сообщение NikolayUa24 »
pokery писал(а): Mach плату не видит
В диспетчере устройств смотрим адрес платы.
pokery
Сообщение pokery »
Скорее всего разговор дальше бессмыслен - винда 64 бита, забыл указать в теме. DriverTest пишет, что драйвер не установлен.
__met__
Сообщение __met__ »
mach 3 работает только с LTP1 и LTP2 (смотреть в диспетчере устройств). А LPT3 он не увидит. Port Addres в маче должен совпадать с тем, что написано в ресурсах вашего LPT (диспетчер устройств -- LPT порт -- свойства -- вкладка "ресурсы")
GreyFox
Сообщение GreyFox »
Если в системе пишет, что есть LPT1, то он есть на материнке. Его нужно вывести через дополнительную планку на заднюю панель и не мучаться
Вернуться в «Windows / Mach»
