Проблемы с обработкой клена
postelniy
Настоящее имя: Антон
Сообщение postelniy »
Здравствуйте! Мне нужен совет. Возникли проблемы с обработкой клена. На ольхе, сосне, красном дереве такого нет.
Подгорает дерево и фреза, иногда шпиндель начинает вращаться значительно медленнее чем обычно (во время смены направления движения, как будто дерево его тормозит), приводы в это время пропускают шаги.
Закончилось все тем, что была команда ехать "вперед", фреза была опущена на 20 мм, материал "слева" (на фото видно) - и фрезер ушел влево, тормозя и пропуская шаги
Конфигурация следующая
Фреза Djtol N2LX6.22 (D=6, I=22)
Фрезер Makita 3709 (0.53W 30000rpm)
Станок OX cnc, управление Mach3
Скорость горизонтальной подачи 950 мм/мин
Глубина прохода 5 мм
Stepover 2.95 мм
Что тут лучше сделать, изменить направление фрезерования, уменьшить глубину прохода, степовер и скорость подачи?
По поводу подгорания - обороты фрезера не регулируются, даст ли какой-то эффект замена фрезы на однозаходную?
dima7411
Re: Проблемы с обработкой клена
Сообщение dima7411 »
30000 об/ мин многовато...
Зачем не регулируются?
postelniy
dima7411 писал(а):30000 об/ мин многовато...
А какое оптимальное число оборотов, 12-15 тыс?
На этой маките нет возможности их регулировать, к сожалению
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
тогда для этой фрезы подачу увеличивайте. Очень сильно увеличивайте. 30 000 оборотов для 6мм фрезы это крайне дофига.
для ориентира - http://www.topincity.ru/Wood%20parameters.htm
uginusus
Сообщение uginusus »
у меня возникал такие же проблемы. сменили поставщика и все хорошо стало
Petr Petr
Настоящее имя: Петр Иволгин
Сообщение Petr Petr »
ну вообще в идеале - до 15 тысяч оборотов.
Kachik
Сообщение Kachik »
Ни в коем случае нельзя на такую глубину при таком слабом шпинделе, ставьте меньше 3мм, у вас она трётся об материал и перегревается (вся чёрная).
Если обороты не регулируются, то скорость надо увеличивать до 5000-7000 мм/с и даже больше (это тоже будет влиять на охлаждение фрезы - больше стружка - больше отводится тепло).
И решайте с уменьшением оборотов, при диаметре фрезы 6мм на таких оборотах ничего твёрже мягкой древесины резать не айс.
Вернуться в «Материалы»
