USB Motion Card STB4100
ЧПУ-шник
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение ЧПУ-шник »
А что есть вообще на сегодняшний день с буфером? А то эти прямые передачи с USB просто бесят. Чуть что тормозит. Нормальные устройства должны иметь память, загрузил G-Code в железку и всё, никакой зависимости от компа.
Даже не знаю почему до сих пор этого нет. Или есть?
Или самому начать разработку?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
ЧПУ-шник
С mach3 не работает. У меня такой есть уже мелкий станок для печатных плат.
Дело в том что я собрался ещё и станок токарный сделать ЧПУ И куплен уже пульт MAch3 беспроводной сразу под 2 станка.
А пульт под mach3 только. Вот блин. Поторопился. А денег он стоит нормаль так. По идее grblcontrol с открытым кодом (если этиа плата умеет с ним работать) и если серьёзно посидеть то по идее можно прикрутить к ней пуль от mach3. Но это очень долгая морока. Но видать придётся попробовать.
А ну да, а как же тогда токарный станок???
Mach3 умеет .
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Сообщение mummy117 »
Добрый день. Тоже обзавелся такой платой и столкнулся с проблемой: невозможно при ручном управлении двигаться одновременно по двум осям. Подробнее: нажимаю ход Y+ едет, нажимаю X+, X не едет, отпускают кнопку ход X+ останавливается Y и до повторного нажатия. И так с любой комбинацией осей. Станком не возможно ехать, при ручном управлении из одного угла в другой. Только поочередно. Помогите.
ЧПУ-шник
Это с пульта? Пульт к плате подключён?
mummy117
Нет, это с клавиатуры (Usb, ps/2).
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Я думаю что это жестко прописано в прошивке, лично я таких настроек не нашел. Поначалу было непривычно, потом стало пофиг, работать не мешает. Самое главное что программно он выполняет интерполяцию по двум осям без проблем, хоть на G0, хоть на G1.
ЧПУ-шник
Ну да это не только в прошивке но и в мач3. Вот если железный пульт подключить то другое дело.
mummy117
Zampoteh писал(а):Я думаю что это жестко прописано в прошивке, лично я таких настроек не нашел. Поначалу было непривычно.......
Т.е. у тебя тоже так себя ведёт?
Zampoteh
mummy117 писал(а):Т.е. у тебя тоже так себя ведёт?
Так точно. С клавы едет только по одной оси, нажатие кнопки другой оси игнорирует пока движется первая ось. С кода G0 z100 x100 одновременно едет по z и х.
ЧПУ-шник писал(а):у да это не только в прошивке но и в мач3. Вот если железный пульт подключить то другое дело
Поясните пожалуйста.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Пришла на днях эта платка с драйверами, пытаюсь для теста запустить один (по Х) для теста, но пока без успешно.
На драйвере не загорается зеленый индикатор, но диод питания горит. Кто подскажет в чем беда, кроме кривых рук) это мой первый опыт в этом деле, явно где то накуралесил.
Соединял так.
Питание 24в завел на плату и отдельно на драйвер.
USB+4045.jpg (6869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.25 КБ)</a>
Lapart
Сообщение Lapart »
Rion писал(а): пытаюсь для теста запустить один (по Х) для теста, но пока без успешно.
1. Для тестирования одного канала необязательно подключать 24В к плате (если хочется только пошевелить мотором, не используя при этом концевики и т.д.).
2. Сама плата контроллера подключена к USB? Зеленый индикатор на плате контроллера светится? Мач3 запущен? Плагин на нужном месте? Выходы каналов прописаны в Маче?
Вопрос не содержал пояснений, что еще, кроме соединений на картинке сделано, поэтому переспрашиваю.
Если всё только как на картинке, то тестировать пока нечего.
Rion
Сообщение Rion »
Мач настроил по картинкам в этой теме, юсб само собой подключил. В центре платы мигает диод (при подключении по юсб) и горит индикатор напротив проводов питания.
На маче давно работал, еще на какой то древней версии сейчас вообще не вдупляю его) может и с настройками намудрил. Что за плагин?
В основном смущает что на драйвере не загорается зеленый индикатор, как будто что то не так развел. Он вообще всегда горит или только при включенном маче?
Lapart
Сообщение Lapart »
Rion писал(а): Что за плагин?
Плагин - это dll-файл, через который организуется обмен Мача и платы через USB.
Подключение его можно проверить в Маче в меню PlugIn Control. Если он правильно подключен, то название плагина будет отображаться в выпадающем меню.
Сам плагин (у меня это RnRMotion.dll) должен быть положен в папку C:\Mach3\PlugIns (это по умолчанию). При установке Мача с диска от платы надо его взять и кинуть в эту папку.
На диске платы мой плагин лежал в папке "usb move".
Еще, если он нормально подключен, то при первом включении Мача будет предложен список устройств, с которыми работать, среди них должен быть RNR motion ... и т.д. (это и есть плата), надо его выбрать.
Еще желательно кинуть в папку Мач xml-файл с конфигурацией (мой Mach3mill.XML был в папке "configuration file" на диске).
Этот файл будет переписываться при внесении изменений в настройки Мача. По мере изучения настроек они станут правильными :)
Если все настроено по картинкам, то должно работать.
У меня зеленые на драйвере светятся только когда идет "движуха".
Rion
Сообщение Rion »
Все заработало! Оказывается вся заморочка была с этим плагином, раньше я как то это из виду упускал.
А эта плата только под мач работает? под CNCUSBController ее нельзя подогнать?
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Вот и у меня начали уползать координаты по Z :(
Ползет вверх. Естественно все проверил: механика, замена драйвера...
Пропуски идут при малых скоростях. Чем ниже скорость, тем больше пропусков. Поэтому и получается, что ось уходит вверх. Заглубление идет на скорости значительно ниже возврата.
Пока приходится не использовать алгоритмы при которых заглубление идет плавно. Несколько улучшает ситуацию подъем частоты (выставил шаг вместо 1/8 1/32), но не кардинально.
Пробовал менять тайминги в маче, инвертировать сигнал... Раньше такой проблемы не было. Попробовал вернуть плагин 3.4.0 вместо 3.5.0, не помогло. Странно что в окне версии плагина все равно 3.5.0, несмотря на то что плагин 3.4.0
Знаю, что такая проблема была и у других, интересно кто-то решил ее кардинально? За 15мин. уходит на 0,2мм вверх.
Rom327
Сообщение Rom327 »
foto-boss писал(а):За 15мин. уходит на 0,2мм вверх.
Фреза не тупая? Может при заглублении в материал пропускает шаги/проскальзывает муфта?
Попробуй: поставить метку на оси Z и погоняй программу без фрезы; уход сохранится?
foto-boss
В механике, фрезах и т.д. проблем нет. Естественно все проверенно. Естественно тест по воздуху.
Уходит вверх!
Rom327
Сообщение Rom327 »
foto-boss писал(а):В механике, фрезах и т.д. проблем нет. Естественно все проверенно. Естественно тест по воздуху.
Уходит вверх!
А если поменять оси местами (переключить dir/step)? Если глюк перейдет - значит электроника, если нет, то механика.... Соответственно придется программу подправить/создать тестовую....
foto-boss
Про механику можно не писать. Проблем там нет 100%. Проведены все необходимые тесты, что-бы даже не думать на эту тему. С муфтой и т.д. порядок, проскальзываний нет, метки стоят.
Сначала появилась подобная проблема с осью X. День мытарств закончился полной победой, после снятия галки step low active. Никакие другие настройки не влияли.
На оси Z галка не оказывает никакого влияния.
